Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Давно ждал публикации этого проекта. Товарищ у Вас ее слушал. Уж ооочееень понравилась. Георгий как она по н.ч. по сравнению с двумя сисами.
    Мне ЗЯ нравится. По глубине 8555 в зя не выше Н1215 в ФИ.
    Георгий Крылов
    Привет, Георгий!
    На выставке получится показать эту АС?
    А как переключаться актив/пассив?
    Hi Игорь.
    На выставку - нет, потому что она уже не моя. А побить чужую АС не хочется.
    Это просто АС, которую можно подключить биампингом. В черном ящике на фото на полу 4 канала Милла, внизу дополнительно регулируется уровень помимо общей громкости. Также наверху меньше разделительный конденсатор, но можно было бы сделать все 4 канала одинаковыми. Поэтому с этим четырехканальником никак не переключается - всегда биамп.
    А сейчас у меня просто играет от двухканального стерео серийного моего усилителя (серая морда на стойке) с перемычками между СЧ- НЧ.
    Первоначально была идея НЧ фильтр выполнить на ОУ, но так как я уже сделал пассивный фильтр, который, вроде играл наплохо, то оставил эту мысль.
    Георгий Крылов
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, поздравляю! Не подскажете - чего изначально хотели добиться, устанавливая средник в фИ?
    Если первым поорядком с подрезанием снизу СЧ делить, то можно фазоинвертором обеспечить роовную АЧХ вниз без дополнительного спада. Потом конденсатор снизу на СЧ даст чистый первый порядок.
    Но получилось возможным просто без подреза снизу СЧ обеспечить квазипервый порядок вблизи раздела. Проще не могу, сорри.
    Короче, без него в конечном варианте можно обойтись.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.10.2017 в 15:11.
    Георгий Крылов
    Россия
    Георгий, поздравляю с очередным проектом!
    Возник вопрос: зачем столько режекторов на СЧ? Сам по себе средник довольно ровный или в корпусе все иначе?
    Как Вам эта пищалка по сравнению с Хейлом AMT21 из Вашего предыдущего проекта http://geokrilov.com/tangband.html?
    с ув. Виктор
    Режекторы на СЧ: один узко давит на 4.5кГц выступ. А второй в области килогерца баффлстеп слегка убирает. Так как 15М часто отличаются по поведению в области верхнего спада, то без первого иногда можно обойтись, а второго, наверное, можно было избежать, но для этого нужно переделывать весь фильтр и, может, менять конструктив. Без него немного торчит середина и получается некий презенс фильтр. Играет приятно, но немного неверно.
    Бериллиевая пищалка, любая, сильно отличется от Хейла. Но именно эта достаточно быстрая. В этой конструкции получилась дырка на 3кГц, возможно, из-за конкретной морды, в другой передней панели более широкой и с большим сдвигом от мередины другая пара была очень ровной.
    Конкретно этот экземпляр АС играет хорошо (как сказали все, кроме одного, который просто не мог видеть АС без двух пятнашек на басу), но я бы не рекомендовал ее к повторению, так как у динамиков много индивидуальных особенностей, и без собственных измерений трудно (скорее всего) будет получить (отличный) результат.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм.. на твитере нет защиты....((
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    В описании пдф. А на фото есть)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Какая красивая картина на заднем плане. Подлинник?
    По АС вопросов нет - красиво.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Купол закрыт стальной сеточкой. Ее можно снять - держится за счет того, что у этого твитера мощная магнитная система. Я померил с сеткой и без. Без нее АЧХ более ровная. Но на слух, наверное не очень заметно.
    Картина старая, но не подписанная.
    Георгий Крылов
    Кстати да - очень гармонично выглядит.
    Казалось бы, просто три динамика - но пропорции получились отличные.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Георгий, Добрый день.
    Опишите по возможности Ваши впечатления от применения конденсатора Юпитер в фильтре ВЧ динамика в сравнении с теми конденсаторами, с которыми получилось сравнить именно в этой акустике.
    Москва/Дубна 5/2
    ИГВИН, В точку! И с картиной сочетаются. Еще сюда для натюрморта не хватает Реми Мартина бутылочки .-)
    Поддерживаю вопрос. Особенно относительно Мундорф Супримов, ну и, в свое время пропиаренных, к78-34 золотых или какие там еще бывают-)
    Я бы для себя надвинул СЧ на пищ - по симулятору так лучше, но в соответствии с пожеланиями сделал так, как сделал.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сколько бабла влито)
    Юпитер поставил - сразу не понравилось. Заиграл где-то через пару недель. Мог сравнить с Мундорф Сильвер голд ойл, но не напрямую, так как номиналы разные были. Мне кажется, у последних верх как-то выше, хотя я слышу невысоко.
    Детальность у Мундорфа, наверное, чуть повыше, хотя от Юпитера, который там с пчелиным воском не ожидал такой детальности. В записях слышны вещи, которые раньше не замечал.
    Но резюме, обойтись без обои я могу, хотя обратно перейти на суприм очень бы не хотелсь.
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Я из тех, что бывают юзал белые К78-34. Я так понимаю, они у них верхние. Грязнее Суприма, но поинтереснее белого Мундорфа и играют приятно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Ну там obscene или даже really offensive сумма ( https://www.youtube.com/watch?v=jT5rMvo3Clc ) была потрачена только на конденсаторы на пище, остальное - то, что я обычно ставлю.
    В бюджет я уложился, а попробовать хотелось.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Почерк мастера, казалось бы все просто а сколько труда, задумок, решений . Саморезики бы черные туда, ну и послушать вдумчиво не торопясь с удовольствием Ну владелец то, уж сможет себе это позволить
    Саморезы черные шестигранник с цилиндрической головой. Тройку на пищ пришлось из Штатов добывать, спасибо коллеге.
    Это промежуточная стадия была и временные шурупы.
    На фото не видно, что сзади стоит коробка с фильтром на крокодилах.
    Пока стоит у меня, можно послушать.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_Trans.../IMG_6928c.JPG окончательно готовые.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Георгий, извините, не могу эту фразу без улыбки читать
    А колонки действительно получились очень привлекательные. Реально простецкие коробки, но пропорции и хорошо подобранный винир делают их очень привлекательными. Ну это я все со своей колокольни смотрю на все.
