Страница 3 из 191 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3811
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от A.R.
    НЧ динамик, по замыслу, должен быть как можно больше задемпфирован, желательно Qts<0.3. Несмотря на распространенное мнение, мне лично думается, что в ТЛ лучше всего ставить именно такие.
    Согласен, но резонансная для хорошей TL должна быть не более 35Гц.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Gajdar
    нормальная конфигурация... только вот с мидбасом АСА в ОЯ.... наверное стоит поискать чегой-либо из автомобильных комплектов тех же JMlab, JBL, их тут хоть есть в достаточном количестве.
    Да нет, СЧ они отыгрывают на ура, кстати. Я когда их разминал в экране, наслушался всего, от Лары Фабиан до Дани Филса. Вокал везде был вполне приличный. Хотя, тут уже субъективщина пошла А идея с авто-АС на мидрейнж, конечно, хорошая, но больно часто их пропитывают всякой защитной дрянью, к качеству звучания имеющей очень отдаленное отношение.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    SinteZ, большой объём мне нравится - до кишков протрясает, а задержка там будет большая около 50мс на 20гц , я про неё упомянул ....
    Калуга
    Стоп. Чья резонансная? Динамика? У него м.б. порядка 50, и уже чувствуется преимущество ТЛ в басовом диапазоне. А если самой трубы резонанс, то согласен. Лучше даже где-нибудь около 25, если динамик позволяет. Соседи, правда, могут в гости придти. Без звонка, так сказать.
    Казань
    задержку более 20мс я не слышал , не знаю как будет , хотя на 20гц наверно почти не слышно наверно ...
    Для хорошей TL резонанс динамика должен быть ниже 35Гц, тогда при прослушивании колчичество равняется качеству, из своего практического опыта знаю что 50Гц это много, с большой добротностью (>0.5) количество ещё можно взять, но качество увы уходит. Классический идеал Qts-(0.28-0.35) Qms (4.0-5.0) Fs (25-35).
    Казань
    мне скоро придут МВ1324.8 Fs=70 Qts=0,53 , уже готовы тыловые ЗЯ корпуса и фронтальные мини напольные ФИ корпуса для этих головок , заразили меня блин думал сделать ещё пробные TQWP корпуса и потом переставляя головки сравнить ФИ и TQWP оформление, стоит их пробовать в TQWP оформлении ? и тот же вопрос для 2010.8 , может эта лучше подойдёт ?
    Уфа
    Определился с динамиками в трёхполосную АС. Скоро пойду заказывать.
    НЧ - 12" B3003.8 http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96284189.shtml
    ВЧ - понятное дело НЕО-Т25.8
    А вот с СЧ не разобрался, что лучше 5" 1314.8П http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml или 6.5" 1612.8 http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96213528.shtml ?
    Калуга
    Вы, наверное, берете F1=Fs? Тогда конечно, 40-50 это уже много, до F1 будет что-то слышно только при высокой добротности, плюс горб на F1. Его сглаживаем набивкой после динамика, имеем "зажатый" звук. Так? Мой практический опыт показал, что при F1=0.75*Fs, как рекомендует Weems и tqwp.narod.ru, от F1 до Fs получается довольно ровный участок АЧХ.
    Вы знаете, мне кажется, что мы зря так уж углубляемся в вопрос. ТЛ, а особенно СЧВТ -- оформление, IMHO, довольно терпимое к выбору динамика, за исключением совсем патологических случаев (вроде Qts >= 1, Fs=100). И его прежде всего стоит пробовать делать, слушать и самому решать
    Калуга
    Пробовать стоит в любом случае, хотя бы на одном корпусе. Только с набивкой придется повозиться при Qts>0.5. 2010 имеет для TQWP подозрительно высокий xmax, резиновый подвес и низкую, для своих размеров, чувствительность. IMHO, конечно.
    Я не очень понимаю смысл привязки к F1 (это первый четверть волновой резонанс от длинны?), на сайте http://quarter-wave.com/ есть очень грамотная расчётка (в MathCad) для любых видов четверть волновых оформлений (Transmission Line, TQWT, Лабиринт), в ней имеется график акустического импеданса линии, который показывает что F1 зависит не только от длинны, но и от угла раскрытия\сужения линии. Плюс к этому в TL высокодобротные динамики демпфируются не набивкой а сужением до 0,5 Sd, вместо стандартных 1,25 Sd.
    Там же можно будет убедиться что хорошего баса от 70 Гц динамика не будет, что может послужить разочарованием для igor_kutuzov.
    kexman, ИМХО 1314.8П.
  14. #53
    Казань
    kexman, а в каком оформлении и объёме решили делать нч звено на 3003.8 если не секрет?
    A.R., Вы представитель ACAlab?
    для tqwp нельзя большой ход ?
    вообще в кратце опишите кто знает не по наслышке , плюсы и минусы этого оформления и для каких динамиков, в сравнении с ФИ ?
    я там на сайте смотрел , так там кто из радиолы выковырял кто древнии какие то гдш нашёл , я просто покупаю новые и может мне это TQWP в моём случае и не надо ???
    MaxMan, а почему хорошего баса не будет и куда от 70гц вниз или наверх ? я надеялся что TQWP перебасит ФИ т.е бас будет не от 50 а от 40гц на том же динамике и по качественнее по разборчевее и помощнее , хотя у меня и так диван трясётся ...
    и скажите кто ни будь пожалуйста чтот такое IMHO ИМХО ???
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    kexman
    про МР1612.8 как огорчу !
    АСА пишет что 6" в наличии нет ,появятся не ранее конца февраля
    вот такая засада получается!
    igor_kutuzov
    судя по jbl-ю МВ 1324.8 В 11 литрах иглает от 50 Гц без выбросов
    кажется что просто для тыла даже излишне
    а ГВЗ 18 мск мах. что тоже ничего себе
    да и хрен с ним ,в тылу то
    странник
  16. #55
    Казань
    ZERO, я для тылов 3л ЗЯ корпуса сделал под эту башку а мини напольники у меня и для фронтов предполагаются ( для скромных заказчиков ) и для тылов (для офигевших заказчиков ) и их я сделал в 16,5 литров с небольшим подъёмчиком на низах ибо пипл тащится от басов , получилось по расчётам -3дБ 46гц но реально надеюсь в комнате ниже будет , задержка вроде 20мс - терпимо , вот я и думаю если TQWP сделать , там чуть больше ящик получается , т.е. практически равные условия для TQWP и ФИ оформления , и кто кого переплюнет из этих двух вариантов оформления???
  17. #56
    Калуга
    Да. И смысл, на мой взгляд, в том, что первым резонансом можно подтянуть Fрез системы вниз => эффективнее используется динамик. А остальные резонансы давить -- набивкой, taper rate*ом и расположением динамика вдоль трубы.
    У д-ра Кинга самая интересная модель, ML TQWТ, строится с расчетом, что вместо порта стоит фазоинвертор. На такой модели 1603 выглядит кошмарно, а в жизни это не так. Что касается изменения taper rate, мне думается, что из соображений заменяемости динамиков, лучше оставить ее обычную, а "играть" ватой.
    Дело индивидуальное. По-первости можно разочароваться и на "хорошей" трубе, потому что умц-умц как бы и нет. Только потом начинаешь прислушиваться к ощущениям, и понимаешь, что внутренности шевелятся A 70 * 0.75 = 60, плюс примерно до 55 будет слышно с некоторым спадом (меньшим, чем в ЗЯ или ФИ). IMHO лобовое столкновение с ФИ, при том же динамике, будет в пользу TL.
  18. #57
    Калуга
    Я сам себе представитель Просто живу с ними в одной деревне. А длинный ход, по-моему, для четвертьволновой трубы просто не нужен, лучше, при прочих равных, брать более чувствительный/короткоходовый динамик.
    Главный минус -- эффект гребенчатого фильтра. Коррекция путем набивки/отслушки, довольно нетривиальный процесс. Главный плюс: "быстрый" и очень разборчивый бас, заходящий ниже Fs динамика. И в целом тоже звучит хорошо.
    М.б. и не надо. Это зависит от усилителя, источника, любимых жанров музыки/кино, остроты шила в ж-пе
  19. #58
    Калуга
    Понятно....будет время освойте эту программу, думаю массу интересных вещей для себя откроете.
    Мы академиев не кончали, нам MathCad без надобности
    Серьезно, вы не пробовали пустой корпус СЧВП банально кулачком/киянкой простукивать? Там и без модели слышно, за какую частоту какой кусок трубы отвечает.
  20. #59
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    kexman
    Для B3003.8 - однозначно ЗЯ.
    igor_kutuzov
    Выжать можно, вопрос нужно ли делать это с этой головкой?
  21. #60
    Казань
    а почему нельзя с этой? и тогда с какой другой можно получить реально 20гц?
