Страница 33 из 51 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #641
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    А там точно 6.3? Не 4.8?
    Сейчас не уверен, позже гляну.
    ---------- Post Merged at 22:29 ---------- Previous Post was at 17:39 ----------
    Да, похоже 4,8мм клеммы
    Можно и просто связать.
    Но если уж делать, я бы поставил пластинку. Заодно чуть разгрузится по теплу, ДК греется.
    Токовые зеркала не греются.
    А 2 пары ДК на одну пластину цеплять?
  3. #642
    Аватар для ИГВИН
    Да, именно так.
  4. #643
    Вобщем получилось вот так. Термотрубки на ДК ещё не поджаты.
  5. #644
    Аватар для ИГВИН
    junz, отлично сделано.
  6. #645
    Частый гость Аватар для Finder
    Завершил изготовление своего клона усилителя Noosfera A8. Для сборки частично использованы smd элементы. Схема: 8.3_top, опубликованная в manual_v5.1.
    После установки плат в корпус практически исчез шум, о котором я спрашивал ранее . Звуком доволен.
    ИГВИН, Спасибо за замечательную конструкцию!
ID:	297843 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #646
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо!
    Интересный получился клон.
    Вижу что от общей концепции вы не отошли, сделали близко к моей разработке.
    Фона как я понял, теперь нет.
    Вопросы к вам - какой регулятор громкости используете? Где он - в преде?
    Какой ток покоя установили?
    Если у вас чуткая система, замените входные проводники с UTP на что-то другое. UTP-6 - это минимальный вариант.
    В целом - аккуратная и красивая конструкция.
  8. #647
    Да, общая концепция осталась осталась такой же как у вас. Зачем изобретать велосипед? Основная идея была в том, чтобы использовать в конструкции smd элементы - резисторы, выпрямительные диоды. Ну и еще мне было просто интересно развести плату самому. Сначала я планировал плату источников питания УН тоже сделать отдельно как и у вас, но оказалось эконмически выгоднее разместить их на основной плате. Ток покоя установил 250 мА. Регулятор громкости от antecom. Расположен он в преде. Так уж исторически сложилось. Пред - Lynx P05v2. Фон исчез полностью. Возможно я от чего-то ловил его, когда усилитель был в мастерской и без корпуса. А на что лучше заменть UTP-6 ?
    Последний раз редактировалось Finder; 26.07.2017 в 15:54. Причина: Дополнение
  9. #648
    Аватар для ИГВИН
    Например, на центральную жилу кабеля SAT-703, или лучше SAT-501 (она тоньше).
    И не обязательно свивать их.
  10. #649
    Спасибо, попробую.
  11. #650
    Аватар для ИГВИН
    Сначала я планировал плату источников питания УН тоже сделать отдельно как и у вас, но оказалось экономически выгоднее разместить их на основной плате.
    Да, мне ваше решение понравилось.
  12. #651
    Сев-ск
    Добрый день!
    вт у же несколько лет являюсь счастливым обладателем А8 с РГ от antecom. Можно ли на этом усилителе реализовать регулируемый выход на еще один УМ для биампинга?
    Последний раз редактировалось MaddocK; 21.10.2017 в 12:57.
  13. #652
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от MaddocK Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да, вполне можно.
    Насколько понимаю, вы хотите взять сигнал после РГ, и отправить его на другой усилитель.
    Для этого нужны будут два буфера. Если сигнал пойдет на НЧ усилитель, то для ОУ достаточно простейшей TL071, а если на СЧ - то лучше OPA134.
    ОУ нужны одноканальные, т.к. они должны питаться каждый от своего усилителя, чтобы не было земляной петли.
    Питание можно взять с ОУ интегратора. Нужно будет подпаять параллельно резисторам, через которые питается интегратор, по параллельному резистору - чтобы стабилитронам и буферу хватило тока.
    Сигнал берите со входа платы УНЧ.
    Модули легко разбираются.
    Схема буфера - самый обычный повторитель на ОУ, из учебника.
    Не забудьте шунты-конденсаторы вокруг ОУ.
  14. #653
    Небольшой апгрейд
    Выглядит это вот так
  15. #654
    Аватар для ИГВИН
    Небольшой апгрейд
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: noos_a8_pre-install.jpg Просмотров: 59 Размер: 151,1 Кб ID: 303456
    А как слышится?
  16. #655
    Сев-ск
    Да, вполне можно.
    Не уверен что сам разберусь)) тк кроме сборки готовых китов и простого усилителя семынина ничего не делал, может есть готовые решения (схемы) или человек к которому можно обратится? на крайний случай посоветуйте литературу для изучения, тк делать все равно придается))
    Спасибо
  17. #656
    Аватар для ИГВИН
    MaddocK, если делать неспешно, изучая по пути электронику и некоторые навыки работы, то посоветую самую толковую для не специалистов книгу "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла.
    Не знаю, можно ли сейчас купить в бумажном издании... Но желательно в бумажном.
    А по существу - купить пару макеток, кроватки DIP-8 и ОУ в ДИПе.
    И совсем немного мелочей, конденсаторов, резисторов, проводников...
    И спаять повторители.
    На полдня работы, от силы, а у вас уйдет может 3-4 вечера. Глаза боятся - руки делают.
  18. #657
    А как слышится?
    Если успею сегодня соберу обратно
  19. #658
    Сев-ск
    Вот блин пропал интересный пост с активным кросовером после РГ. Если я правильно понял предлагалось установить активный кросс на выходе РГ. Один выход с кроса на второй усилитель плату А8, а другой на плату А8
    Книгу нашел но там несколько изданий в одном двух и тех томах и того 6 книг)
  20. #659
    Аватар для ИГВИН
    Пост был об активном кроссе Георгия Крылова.
    http://geokrilov.com/3wayactiveexcel.html
    Ещё у Георгия такая активная АС есть.
    http://geokrilov.com/3way8542990.html
    Он мне как-то говорил, что на транзисторах звук получил лучше, чем с ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Надо ту, где начало, и где глава об ОУ и ОООС.
    Номер главы конечно не помню...
  21. #660
    Сев-ск
    В трех из них есть глава "Обратная связь и операционные усилители."
    Случайно не с желтой обложкой книга?
