Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 311
Тема: Выбор RCA коннекторов
  1. #41
    Нальчик
    По умолчанию Re: Выбор RCA коннекторов
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Тоже спрошу, какой кабель для Furutech fp-126 рассматривать?
    Я применил такой, мне нравится , диаметр идеально подходит под Furutech fp-126 https://www.allcables.ru/product/kab...mc5000-108815/
    Последний раз редактировалось Alex07; 18.10.2017 в 20:41.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Я применил такой
    Я не понял по фото, ты обе жилы на центральный контакт что ли подключил? А землю по экрану пустил?
    Ars longa vita brevis est
  3. #43
    Нальчик
    Одна жила на центральный, другая на корпус коннектора, туда же экран , это с одной стороны, с другой стороны так же, только экран ни куда не подключен, по моему на фото все видно.
  4. #44
    город у моря
    Тогда всё правильно. На фото ни черта не видно.
  5. #45
    поганенький этот клотц. но разве мне кто-нибудь поверит )
  6. #46
    город у моря
    Паутиныч, я тебе ответственно заявляю - за те деньги, что он стоит, ничего лучше найти нельзя в принципе. Лучшее будет дороже в разы.
  7. #47
    Да я в курсе как бы. Использую klotz, когда надо заменить стоковый кабель в китайских наушниках - клонах, например, Ritmix.
    После любого готового среди бюджетных из аудиосалонов его не хочется применять в качестве межблоков в основной системе, а жаль.
  8. #48
    Нальчик
    Используешь именно KLOTZ MC5000 или какой то другой KLOTZ?
  9. #49
    Alex07,
    IY204 конечно же.
    А что у них материалы проводника разного качества в зависимости от маркировки?
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Так это основа микроэкономики, где каждая последующая потребленная единица чего-либо несёт в себе меньшую степень полезности относительно предыдущей. Но аудиофилия извратила этот принцип до безобразия конечно.
  10. #50
    Нальчик
    Это совершенно разные кабели даже по сечению, вот здесь есть про это немного там правда про MY 206 но все же смысл думаю понятен
    www.magnitola.org/pitanie-i-kommutaciya/20870-vopros-po-provodam-klotz.html#post178970
  11. #51
    Так я не использую конкретно этот кабель для рца межблоков. Я в целом об уровне клотз говорил. Или это можно сделать лишь с каким то конкретным экземпляром?
  12. #52
    Нальчик
    У меня есть два кабеля KLOTZ MC5000 и KLOTZ MY250, сечение проводников одинаковое а звучат по разному, первый значительно лучше, и это факт, конечно есть кабеля полутуше, но мне пока хватает, а дальше посмотрим.
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    St12, думаю лучше чем E.O.S. в эту цену не будет.
    http://brax.ru/index.php?sessid=9734...6&prod_id=2273
    EOS по этой ссылке- это и есть Фурутек. У меня такие в пользовании, в числе прочих.
  14. #54
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ага, такой же Фурутек, как и эти WBT https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...0144_778905987
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  15. #55
    деревня Гадюкино
    Хорошо, тогда скажу не так: Те EOS, что у меня- настоящий Фурутек, ибо привезены непосредственно с завода. Те, что на фото- визуально не отличимы. Только кто будет подделывать коннекторы с надписями EOS, если подделки с надписями Фурутек обойдутся во столько же, а продадутся лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Кстати сравнил WBT по твоей ссылке с имеющимися у меня настоящими. Обнаружил только одно отличие: на настояших винтик с плоским шлицом, на этих - торкс.
  16. #56
    Разные сплавы, разная позолота и её толщина, разный изолятор. А внешне, так да - похожи. Мой приятель хотел купить WBT по ссылке - поехал, посмотрел, сравнил с настоящими. Всё понял... Поехал к официалам... А внешне, по фото - не отличишь...
    Зы.
    На фото настоящие, в них TORX6, у меня их 14 шт. и все куплены в Квинте, а продаются по той ссылке подделки...
  17. #57
    деревня Гадюкино
    Про WBT- верю. А вот кстати WBT гарантированно настоящие. Сделаны в Австралии по лицензии, медь чилийская. Такие у меня тоже имеются. http://magnitola.org/attachments/sov..._rp30789lg.jpg
  18. #58
    Насчет Австралии, первый раз слышу и сильно сомневаюсь, но каждый WBT разъем имеет свой уникальный, серийный номер. А под торксы в разъемах, WBT даже продает свой ключ... http://www.audiomania.ru/tools/wbt/w..._torx_key.html
    ЗЫ.
    Производство в Германии
    https://www.youtube.com/watch?v=w1XZIzUcmSM
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Коллеги, прошу совета/рекомендаций, поделиться личным опытом.
    4 кабеля на одинаковых RCA AVC (типа обсуждаемого здесь Фурутек): 1-й Klotz MC, 2-й Klotz StarQuad, 3-й квадропольный из разделанного КСПП (моножилы 1мм полиэтилен), 4-й TV коаксиал 75om RG6.
    Уровень сетапа достойный, сбалансированный.
    На слух в музыке все одинаково, только с RG6 полная тишина, а прочие - слегка фонят, КСПП посильнее, StarQuad послабее, МС - посередке.
    С экранами в кабелях косяков нет, с одной стороны запаяны, направление кабелей менял. С отключенными кабелями, с закороченными входами в усилителе тишина. Усилитель полное 2-е моно, связи с корпусом и между собой у ЛК и ПК не делал (проверялась на случайный контакт, мегаомы), РЕ в розетках не использую нигде, хотя могу, связь с корпусом ЛК и ПК сделана в источнике на выходных RCA. Длина кабелей около 1,7м. Многовато, но короче никак.
    Можно ли улучшить звук применив коаксиал 50om RG402 MIL-C-17 или результат будет на уровне плацебо.
  20. #60
    - Аватар для Olegyurich
    А вот это очень зря, земли входов надо соединить и на корпус, иначе получается огромный контур.
    avtech@palabs.ru
