Страница 13 из 30 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Давно не заходил
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #241
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Где-то, когда-то выудил такой вариант модели.
    .model 2SK105 NJF(Beta=3.955m Rs=99.46 Rd=99.46 Betatce=-.5 Lambda=16m Vto=-2.003 Vtotc=-2.5m Cgd=2.001p M=.3333 Pb=1 Fc=.5 Cgs=3.17p Isr=154.3p Nr=2 Is=15.43p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=1E-18 Af=1)
  3. #242
    О! Спасибо!
  4. #243
    г. Могилев
    Как показывает практика с качеством звука коррелирует задержка прохождения сигнала через усилитель. В основном это касается усилителей с ООС. Именно от задержки зависит уровень интермодуляционных искажений, а значит и шумовая подставка от продуктов интермодуляции. Например для ОУ время задержки пропорционально коэффициенту усиления. Вот примеры propagation delay в нс для некоторых ОУ при коэффициенте усиления 10:
    LM6171 – 10
    AD8065 – 15
    AD8066 – 15
    THS4041 - 17
    OPA637 – 20
    LT1363 – 22
    EL2044 – 24
    AD817 – 36
    AD843 – 46
    AD825 – 49
    LM833 - 109
    OPA2132 -139
    LM318 – 161
    NE5532 – 162
    AD711 – 359
    TL072 – 536
    p.s. Исключением из ОУ является AD797 c propagation delay 10 nS, т.к. у нее длительный начальный участок "судорожного подтягивания" с перелетом вперед-назад к заданному ООС значению.
    Данный усилитель при коэффициенте усиления 20 имеет задержку 74 нс. Если учесть что она пропорциональна Ку, то она соизмерима с propagation delay лучших быстродействующих ОУ.
    Более того задержка в некоторых усилителях имеет заметную зависимость от сопротивления нагрузки. Задержка в данном усилителе не зависит от нагрузки 2, 8 и 16 Ом.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.01.2018 в 16:14.
  5. #244
    Давно не заходил
    Интересен источник таких исследований и умозаключений.
    Это может быть частным случаем, говорящим о далекой "косвенной" корреляции амплитудных и фазовых искажений ОУ на резистивной нагрузке.
    На реактивной нагрузке такой корреляции нет.
    Процессы фазовых искажений ОУ не описываются амплитудными гармоническими, природа искажений несколько иная.
    За постоянным углом фазы – задержкой лежит другая замаскированная угроза – нелинейные искажения фазы... Т.е. не сама задержка, а нелинейные искажения фазы причастны к качеству звука.
  6. #245
    г. Могилев
    Собственные исследования и обобщение опыта использования ОУ в аудиотехнике.
    В аудиотехнике я не знаю широкого применения ОУ на реактивной нагрузке.
    Задержка и фаза совершенно разные понятия. Я ни словом не обмолвился о фазе.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.01.2018 в 20:01.
  7. #246
    Давно не заходил
    Возможно ссылки помогут понять эту разницу
    http://www.dsplib.ru/content/filters.../linphase.html
    http://reanimator-h.narod.ru/group_delay.htm
    И все же интересен источник, может там есть пояснения о групповом времени задержки, на каких частотах задержка измерена, о дисперсии сигнала и проч...
    возможно и о нагрузках есть сведения.
  8. #247
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Собственные исследования и обобщение опыта использования ОУ в аудиотхнике.
    Схема, приборы, как измерялись наносекундные задержки? Или по макромоделям в симуляторе?
  9. #248
    Давно не заходил
    Да
    Уверен, что все было измерено, как надо. Ведь написано ж было "усилитель из темы имеет задержку ... <100нС" (не помню точно ).
    Значит - автор сего высказывания собрал усилитель на плате и измерил задержку, не так ли? Ведь она в основном задается паразитками монтажа, и автор, я уверен, точно это знает
    Значит - измерить ее у ОУ вообще пустяки
    - > вывод - все там правильно, числам можно верить!!!
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А надо было?
    Можно отсортировать и по UGF, будет почти то же самое.
  11. #250
    Давно не заходил
    Да
    Я нутром догадываюсь, что это что-то связанное с юнити гейн фриквенси, но ведь не стандартизированная абревеатура же, побойся бога
    https://en.wikipedia.org/wiki/UGF
    И это, я думал и так все ясно, без таблички "sarcasm"
  12. #251
    г. Могилев
    ... может там есть пояснения о групповом времени задержки, на каких частотах задержка измерена
    задержка не имеет отношения ни к фазе, ни к ГВЗ и постоянна на всех частотах, можете проверить сами на любой модели, в том числе и этого усилителя.
  13. #252
    Давно не заходил
    Petr не могу скрыть слов восхищения, это было феерично!
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  14. #253
    г. Могилев
    Сергей (wert), на самом деле я отчасти был не прав в отношении ГВЗ. Но если брать ОУ с обратными связями без реактивных элементов, то получим совпадение ГВЗ и задержки (свойство самого усилителя определяемое его схемой, структурой). ГВЗ больше зависит от обвязки ОУ или усилителя. На самом деле важна не столько величина этой задержки (чем меньше тем лучше), а характер подтягивания выходного сигнала к "фантому" (выходной сигнал определяемый ООС), что не видно из графика ГВЗ. В некоторых усилителях имеет место болтанки выходного сигнала около "фантома", а это можно увидеть в большей степени на "старте", в начале бурста, и сравнивать его со сдвинутым "фантомом". В установившемся режиме, даже на втором периоде визуально этого уже не увидеть, так как глазом мы и несколько процентов отклонения не видим.
    Отсюда и получается что в установившемся режиме измеряемые параметры выше крыши, а в результате большой задержки (от 300 до 700 нс у некоторых композитов) выходной сигнал не успевает отслеживать "фантом" и выдает "смазанный" сигнал, без тонкостей оригинала...
  15. #254
    Давно не заходил
    Да
    И ведь жил же и не догадывался, обо всем этом.
    Эх, как много откровений чудных...
    Спасибо, просветили!
  16. #255
    Хмм...Похоже это уже диагноз...И да, феерично!
  17. #256
    г. Могилев
    offтопик: надеюсь что такое boostrap уже разобрался, и учителей своих не забудь научить... а то будут продолжать "выносить с экзамена"
  18. #257
    Да уж больше 30 лет как, чего и Вам желаю.
    Кстати, а с каких это пор мы с Вами на ты?
    На брудершафт вроде не пили...
    Или после задержки никак отойти не можете?
  19. #258
    г. Могилев
    Вот один из примеров происходящих процессов на "старте".
Название:	AD797_propagaion delay.png
    Задержка сигнала в установившемся режиме всего 10 нс, разумеется и измеряемые параметры будут на высоте. Похожие процессы можно наблюдать и в некоторых УМЗЧ. Волнистый характер начального участка говорит о возникновении высших гармоник большого уровня. Задержка на "старте" по отношению к "фантому" способствует росту ИМИ и соответственно шумовой подставки.
  20. #259
    Недостаточности ваших знаний в области частотной коррекции систем с ООС.
  21. #260
    г. Могилев
    претензии не ко мне. Модель микросхемы с внутренней коррекций разработчиков включена в неинвертирующем включении с Ку=10. Приложите свои знания чтобы исправить положение!
    В этой ветке неоднократно звучало предложение использовать в ДК токовое зеркало. У меня к Вам просьба сделать модель с такой доработкой и грамотной коррекцией и выложить ее.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.01.2018 в 10:57.
