Страница 32 из 53 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #621
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    С общими вторичками и головой на плечах - тоже.
    Зачем здесь "голова на плечах"? Cколько Вы сэкономите (на себе), если будете юзать транс той же мощности, но с 2 вторичками вместо 16?
  3. #622
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что, если платы соединить земляными шинами, как-бы сделать одну из трёх.
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Всё равно получается две общие земли для всех усилителей, земля питания и сигнальная земля. Сигнальная общая в любом случае, если только не диф. входы. Остаётся только вариант с необщими землями питания. Если кто знает другой вариант - озвучте, но только конкретно.
  5. #624
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как-же в ресиверах, всё общее, и выходы и питание и входы, на одной общей земле....
  6. #625
    Тверь
    На одной плате одна общая земля и нет земляных петель.
    Но это на мой взгляд не лучший вариант.
  7. #626
    Также, как и у меня в 6-канальнике - все на одной плате, максимально компактно, петли сведены к минимуму. Конструкция 10-летней давности, сейчас я бы кое-что может и по другому сделал бы, а тогда уж больно торопился:
ID:	297270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297271 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #627
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Слушаю одну и ту же запись на разных системах.
    Не могу понять почему на триампинге лучше... Отличная локализация источников и высокое разрешение!
    Усилки, упрощённый ZD-50. кроссовер на интеграторах, радел 600гц, 6000гц
    Может из-за акустики? СЧ и ВЧ - купольники. И стоит акустика на другой стороне комнаты.
  9. #628
    Чтобы отловить вклад именно триампинга, надо две одинаковые АС, на двух одинаковых комплектах динамиков, одна - активная, друга - как у всех. И ставить в одной КдП, в одном месте.
  10. #629
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так и сделал!
    Одинаковые усилители и АС.
    Класс! Как сильно выигрывает триампинг по всем параметрам, даже не ожидал....
    Но, конечно это очень заметно на хороших, тестовых записях.
    Один недостаток, больше проводов.
    У кого есть возможность, попробуйте, не пожалеете....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.10.2017 в 13:13.
  11. #630
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    MAXIM_A,
    У Вас стоит защита акустики? Проблема в следующем. Имею 4 усилителя Yes-3. РГ-Антекома(4 канала). Пока нет защиты (платы на UPC1237) . Все хорошо -фона нет. Как только включаю защиту - фон ( слышно от динамика на расстоянии 10см). Земли сведены у входа и там же на корпус. Провода короткие . Крайне неприятная ситуация, борьба перерастает в рукопашную. У Вас было подобное?
    С уважением Михаил.
  12. #631
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока все каналы без защиты.
    А какое питание защиты? И как разведены земли защиты?
  13. #632
    Давным-давно,в од...тьфу,в этой ветке есть пост о выбрасывании родного кроссовера из студийных мониторов...Просто поразило количество непотребного,который оный кроссовер привносил в фонограмму.
  14. #633
    А куда тянуть землю с платы защиты? У меня одна плата защиты на 2 канала усилителя .Земля и питание на один канал усилителя. В этом наверное и проблема.
  15. #634
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно попробовать разделить земли через 10ом в каждом канале, понятно...
  16. #635
    MAXIM_A,
    Похоже только рукопашный бой. "Земелек" много получается... Защита одна , а плат усилителя 2. С какой брать землю. Проблема. Если с каждой в одну точку ,то паутина земель жуткая.
  17. #636
    Есть радикальный способ - отвязать защиту от земли. Ведь в защите только контакты реле в сигнальной цепи. Кроме того, на плату защиты приходит сигнал с выхода платы усилителя относительно земли. В разрыв земель надо поставить резистор не 10 Ом, а килоомы, ориентируясь на номинал резистора с выхода усилителя на вход защиты, который надо уменьшить на величину резистора развязки земель. Платы защиты запитать от отдельного источника.
  18. #637
    Радикальный вариант - свой модуль защиты со своим питанием на каждый канал.
    Второй радикальный вариант - оптронная развязка датчиков постоянного напряжения от драйвера реле.
  19. #638
    Да это понятно, просто, судя по проблеме, уже есть готовые платы защиты без опторазвязок.
  20. #639
    Тогда первый радикальный вариант. Докупается второй модуль защиты.
  21. #640
    Да уж, радикально,разделить все и свой источник питания. Но проблема в том , что все собрано работает. Платы готовые и работают. Трудности настройки растут пропорционально квадрату количества каналов. Надо подумать ,как с минимальной кровью выйти из проблемы. СЧ-ВЧ канал ,СЧ динамик пустить через емкость на выход усилителя. Но хочется обойтись без конденсатора. Качественный конденсатор тоже приличных денег стоит. Пока воспользуюсь советами зала,спасибо.
    PS
    Посмотрел цену ,
    К78-34 400В 10% аудио конденсатор полипропиленовый
    2704 руб. за 1 шт. Не радует.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Slava!!!,
    Вторая пара защиты. Надо 4 платы защиты. В корпусе уже есть 4 усилителя. Тепло там, и места мало,очень.
