Страница 232 из 734 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 14662
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4621
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Вот схема по Лачиняну, про которую я и говорил. Может поможете разобраться - в чем дело!
    Делайте сабж, он и грамотнее, и изюминка будет, а то на картинке совсем букварьный вариант
  3. #4622
    г. Иваново
    Мне просто надо выяснить в чем дело! По схеме все в норме и при синусе работает нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:33 ----------
    А вот схема анодного стабилизатора с задержкой подачи питания.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор н&#10.png
ID:	302717 Может кому и пригодится. Правда вместо 5401 лучше поставить 2SA1625 - 400V- 0.5A.
  4. #4623
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Sacha, а не лучше ли использовать "электронный конденсатор"?
    Последний раз редактировалось classDfan; 11.10.2017 в 08:34.
  5. #4624
    г. Иваново
    Вопрос к deemon. В схеме ( последней с составным транзистором) не хватает регулировки напряжения между точками А и В. Должно быть - от 1,01в до 1.4 вольта. Минимума не хватает. Регулировка идет от 1.3 в до 1.4 в. Какие изменения нужно сделать в данной схеме. Но транзисторы маломощные 5551 и 5401. Если я увеличу сопротивление 470 ом (в цепи смещения Q2 )до 2.2 ком - не изменится ли предел термокомпенсации?
    Последний раз редактировалось Sacha; 11.10.2017 в 19:27.
  6. #4625
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Sacha, а ток на коллекторах ВК как меняется? У меня была ошибка, когда неправильно подключил к точкам А и В (перепутав транзисторы NPN и PNP) напряжение менялось, а ток нет. Напряжение в моем экземпляре, кстати, в точках А и В меняется от 1,3 до 1,5 В
  7. #4626
    Завсегдатай Аватар для fakel
    то есть каскад не имеет потерь напряжения , свойственных обычным повторителям
    немного не точно. Потери, конечно, есть, Ку<1, только диапазон амплитуд по входу - больше
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    R2 зашунтировать конденсатором на 1000мк, параллельно - пленку 4.7мк, не отличишь от Заратустры.
    6П9 лучше триодом
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Я бы уточнил - экранирующие сетки верхних тетродов.
    и нижних тоже. общая ООС на экр сетку. возбуждаться не должен - слишком мало усиление в петле. если все же будет - надо обход делать, кинув 20-50пФ с анода нижнего тетрода на его же экр сетку
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    1.Трансы попрятались во внешний БП ( идея не моя ! )
    кондеры (пленка) непосредственно с коллекторов на нулевую клемму АС стоят?
  8. #4627
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , там диапазон напряжений большой и не нужен - а нужен как раз такой , чтобы ток покоя регулировать в пределах примерно от 20 до 120 ма . Совсем запирать каскад какой смысл ? Работать же он нормально так не будет ведь . Да и избыточный диапазон регулировки приводит опять же к ухудшению точности и стабильности . Ну а если по каким-то причинам регулировки не хватает - например транзисторы или диоды применены другие - тогда можно немного скорректировать резисторы в цепи регулировки тока ... ну там в принципе понятно - если мы резистор в цепи диода уменьшаем , то возрастает ток диода и соответственно , выходное напряжение батарейки и ток всего каскада .
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Не отличишь , но только на малом сигнале
  9. #4628
    г. Иваново
    Еще вопрос- если отключить временно Q3 и Q3. Можно выставить нужный ток на предвыходе а потом уже подцепить Q3 и Q4?
  10. #4629
    рядом с Москвой
    Вообще, должно быть можно
  11. #4630
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , можно сначала установить ток на предвыходе без выходников , притом можно сначала даже не включать питание ВК - измерять только ток батарейки . Потом , если ток получается примерно такой , как надо - включить питание и проверить ток предвыхода , а потом уже запускать каскад полностью с выходниками ...
  12. #4631
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Где-то я читал, что источники тока (Q3, Q4) в предвыходе могут возбуждаться - попробуйте заменить их на вольтдобавку, R2 зашунтируйте кондёром на 3300 мкф. Я тут покрутил в симуляторе схему УНа - на второй сетке напряжение получилось больше чем на аноде - номинал R10 нужно увеличить вдвое (если в железе всё норм - то соотв. делать ничего не надо).
  13. #4632
    Новичок Аватар для flycow
    Hungary
    Доброе всем время суток!
    Ну вот и моя реализация усилителя Дмитрия обрела почти конечную форму.
    Донором отлично выступил Pioneer A-717 с двумя трансами. Так же оставил "родными" - встроенный темброблок, коммутацию входов и корректор винила.
    Наличие кнопки - "Direct" - отключает все эти "украшатели" звука и сигнал идет напрямую на вход усилителя.
    При питании +/-54В выходная мощность 32Вт.
    Первые впечатления от звука - звучит очень хорошо, очень хорошо играют НЧ!
    Колонки Technics SB-M1 "раскачивает" в лёгкую и в паре с этой акустикой, просто потрясные низа!
    В дальнейшем предполагается эксплуатация на рупорную акустику с ШП динамиками.
    УН и ВК - навесным монтаж, батарейка "сидит" прям на навесном самого ВК.
    Усилитель запустился сразу, ток смещения стоит как вкопаный, радиаторы после пары часов работы слегка теплые.
    Осталось немножко поэкспериментировать с конденсаторами между УН и ВК, но это чуть позже.
    Ну и пару фото почти законченного решения.
    И конечно же - Спасибо Дмитрию, за его усилитель и за ту разъяснительную работу по постройке, которую он вел на форуме.
ID:	303543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось flycow; 24.10.2017 в 10:49. Причина: очепятка :)
  14. #4633
    Иркутск
  15. #4634
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    При питании +/-54В выходная мощность 32Вт- может 320Вт?
    А где конденсаторы для ВК?
    По поводу конденсаторов они влияют но более влияет на звук тип смещения лампы.
    Питание ВК неадекватное,понятно что неохота менять трансформатор питания но ради звука можно заказать новые. Ток ВК сколько 10мА? Как у техникса.
  16. #4635
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Межкаскадные емкости в металлических корпусах, советую из не заземлять, их емкость на корпус начинает резать ВЧ при заземлении, можно для снятия статики через несколько сот ком посадить на землю. Сам на этих паразитных емкостях накололся пока не разобрался где плешь осела...
  17. #4636
    Hungary
    Доброго всем вечера!
    FEDGEN - Приветствую земляка!
    На каждый канал свой трансформатор ~40В переменки, 54В после диодного моста на + и - конденсаторов, Относительно виртуальной земли по +/-27В.
    На нагрузке без ограничения 16,5В действующее. Нагрузка 8 ом, вот и получаем 32-34Вт, ну никак не не 320Вт ;)
    Конденсаторы ВК в "подвале" под трансформаторами горизонтально лежат.
    Ток смещения через батарейку - 100ма, как рекомендовал Дмитрий.
    УН - полностью по схеме автора, только лампы подобраны в пары.
    giv94 - я в курсе про емкости, поэтому они приклеены к плате через картонные прокладки, но эти емкости только для пробы.
    Хотя эти КБГ-МН - 68года что у меня стоят, залиты цапонлаком так, что и киловольт не прошьет на корпус.
    Сейчас пробую со штатов заказать Elecrtrocube 950-е или Mundorf-ы попробую.
    Ну вот где-то так.
  18. #4637
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Думаю что ветка Заратустры в плане сопровождения автора своей схемы - самая лучшая.
  19. #4638
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Донором отлично выступил Technics A-717
    Вообще-то, это Пионер, а не Техникс
  20. #4639
    Может уже отредактировал...
  21. #4640
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    А как организовано питание ламп, какой трансформатор и где он там спрятался?
