Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    По умолчанию Качественный корпус с сдвоенными стенками
    Многие прозводители в флагманских моделях АС для уменьшения вибраций корпусов применяют конструкции со сдвоенными стенками , между которыми проложен демпфирующий материал, а внутри имеются многочисленные ребра жесткости. Если с ребрами жесткости все понятно , то сдвоенная конструкция стенок задает много вопросов- какая оптимальная толщина, какой демпфируюший материал и т,д. Можно ли такую конструкцию корпусов использовать в своих АС ? Нигде информации нет , только можно почитать об оклейке корпуса саббуфера Stp
    По умолчанию Re: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    давным давно обсуждено и много раз.
    Надо начинать обсужение с дoступной для изготовителя технологии/оборудования и материалов. После этого становится понятно что именно имеет смысл обсуждать
    Будьте добры - дайте ссылку,где описана технология или просто обсуждение конструкции сдвоенной стенки с вибропоглотителем в середине так как интересует именно правильная технология
    Toronto
    Здесь лет 8 тому назад обсуждался выклеиваемый карбоновый двойной изолированный корпус с заливкой резинобитумным компаундом с силикой (или слюдой молотой???) между корпусами
    ищите
    Мне право копать это уже не интересно. Ибо смысл в изготовлении таких корпусов минимален или вовсе отсутствует (это всё таки больше маркетинговые фишки) особенно с учётом наличествующих в широкой продаже динамиков.
    ну возьмёте вы что либо очень не дешевое с весьма низкими искажениями (ATC aкутоны ревеляторы etc) и даже с ними разница между качественным традиционным корпусом и супердвойным залитым суперпоглотителем примерно одинаковой стоимости, будет незаметна с вероятностью 99.99%
    Хотя если у вас заказные головы с супернизкими искажениями, то это будет иметь хоть какой-то смысл
    Ю.Подмосковье
    Вот здесь немного затрагивается вопрос двойных стенок при изготовлении АС:
    http://www.usht.ru/articles/add-on/ultimate_box/ru
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Опять же, применительно к какой системе обсуждать многослойные стенки? Это должна быть как минимум система, где намного более существенные факторы влияния исчерпаны. Даже там не факт что оно нужно.
    +сую
    1-но дополнительное ребро принесет больше пользы, чем стенка толще 25-ти мм.
    Не все так однозначно. Засыпка работает в стойках и плитах - значит если сделать корпус аналогичной конструкции тоже должно сработать.
    А что сейчас не так работает?
    Двойные стенки из 16мм или одинарные 25мм более, чем достаточны. Но только не ДСП, утолщение ДСП не работает, рыхлая, зараза. А фанера и МДФ работают замечательно в нужной своей толщине. Если проект выходит за рамки 2-хполоски на 6", то нужно применить уже не одну распорку. Распорку не ставить, как на видео в ютубе, когда пацанва черенок шурупом привинчивает, распорка должна быть на всю ширину стенки и плотно приклеена по всей ширине, прикрутить тоже можно.
    Сделать двойную стенку и засыпать её не сложно. Будет ли лучше звучать - нет. Чтобы утяжелить саб сгодится, а сделать засыпную переднюю стенку шириной 18см, в которой установлены динамики - невозможно, тут же и теряется вся польза от затеи.
    old chap Аватар для subsonic
    Речь не о том ,работает - не работает.
    Речь о целесообразности любых ухищений с постройкой корпусов...
    Неплохо руководствоваться сопроматом ,а не магией и маркетинговыми фишками .
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Неплохо руководствоваться сопроматом и материаловедением ,а не магией и маркетинговыми фишками .
    А мазилки работают в авто. Всегда что-то работает, если к месту. Вибропласт убивает дребезг жестянки, стены с засыпкой уменьшают шум от соседей и улицы. В первом случае это единственный способ не делать танк, во втором случае это эффективно, но какое имеет отношение к нашему обсуждению? Вы не замечали, что прямое излучение в здании находится в соседнем помещении, а АС оно полностью маскирует то, с чем мы пытаемся бороться? Призвуки КДП в десятки раз превышают то, что излучают стенки колонки. Через порты грязи лезет несравненно больше. Даже сквозь диффузор. При любом устройстве стенок. В любом случае, если в акустикостроении применяется композитное "ноу-хау", то в 99% случаев оно высосано из пальца методом "я так вижу" (равно как и надобность в его применении), сперто у тех, кто действительно серьезно занимается этим делом, тратится на науку и лабораторные исследования, то есть в строительстве, машиностроении или у оборонки или фундаменталов. Затем это втирается за баснословные суммы адресату определенного склада ума, специально подготовленному во вконтактиках и т.п..
    Gudronov, отговаривать нужно того, кто действительно собрался потратиться и делать лишнее. И то, если он готов услышать и вникнуть в доводы, а здесь их достаточно.
    Вот, нашел, очень легкое решение в прямом смысле понятия, без максимализма и маньячества
    https://c1.staticflickr.com/5/4301/3...863d0830_h.jpg
    http://c1.staticflickr.com/5/4329/35...d29d9481_h.jpg
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сейчас делаю мультимедиа(для ТВ, ибо встроенные динамики У.Г.). Выходят гудящие боковины корпусов, ибо сделал из тонкого МДФ(так задумано), а эти стенки самые крупные. Так вот аналогично и планировал их усилить, но снаружи. Заодно обеспечив декор. Клеить буду заранее шпонированные и отфрезерованные в размер фанерные панели. Клеить буду на полиуретан PU40, по принципу плитки используя гребенчатый шпатель. То есть слой клея будет 1/2 от толщины панелей.
    Мне видится что эффект будет отличный. Также планирую вставить между этими стенками по две распорки из алюминиевой трубки с закрученными в нее винтами(головка в потай) сквозь панель МДФ
    Toronto
    от этого будет гораздо больше толка чем от деко накладок на толстом слое клея
    г.Ростов-на-Дону
    Мне тоже так видится. Деконакладки хоть как, но надо ставить, дизайн однако, герметик и шпатель есть - не вижу причины не попробовать.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Делал несколько таких корпусов. С гнутыми боковыми стенками и прослойкой пробки в середине. Эффект есть. Призвуки уходят.
    Делал двойные стенки разделенные stp бимаст бомб получилось идеально но трудоемко и очень тяжелыей корпус хтак как помимо двойных стенок и вибры были еще брейсы делал для сабвуфера 10 " Peerless XXLS 10 .А ключевой момент в изготовлении это то что сначала делал одинарный корпус с брейсами и динамик устанавливается на него и потом вогруг этого корпуса делается второй слой который не касается диамика и с внутренним корпусом соприкасается плотно только через толстый слой вибры .Стенки второго слоя плотно собраны и склеены между собой а к вутренннму корпусу притянуты минимальным количеством саморезов что бы развязка была максимальная .После обычных корпуслв звучало даже немного непривычно так как корпус молчал .
    Вашингтон Д.С.
    А нет опасения, что развалиться по пробке, она все ж хрупкая?
    Там все довольно прочно. Площадь контакта большая, клей очень хороший ПУР-501.
    Стенки набраны из 3мм фанеры и склеены в вакуумном прессе.
    Верх и низ к ним приклеен со шкантами. На фото все видно.
    За такое соединение я совершенно спокоен.
    Если бы были проблемы, мне бы о них уже давно сообщили.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я пробку не клеил, она просто лежит между слоями, я слои МДФ и фанеры соединял шкантами.
    Один из вариантов опробованных мной, двойные стенки фанера-гидростеклоизол-оргалит. Фанера - несущее основание как обычно, далее наклеиваем (при помощи строительного фена) гидростеклоизол (или подобный материал, главное, чтобы толщина материала была не менее 3,5 мм и он был вязким - не хрупким) в два слоя (6-10мм в зависимости от габаритов изделия), поверх слой оргалита (можно склеить два слоя), ну а далее как всегда - рёбра жёсткости при необходимости, звукопоглощающий материал и т.п. В итоге корпус практически не звенит только тяжёлый получается. При наклейки на заготовки несобранного ящика всё получается быстро и просто, плюс, материалы недорогие.
