Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
Почему бы на трансформатор не намотать ещё одну обмотку, исключительно на подсветку?
Транс делал Карта, судя по его облику...
Неожиданно)
Посмотрел я что под изоляцией, действительно там резистор. На плате светодиод соединён с резистором 1ом, на проводе со светодиодом 330ом, черный провод на плате уходит к конденсатору.
Светодиод 3мм похож очень на l-424idt.![]()
Значит на 5 штук нужен резистор на 400ом. Правда смотрю есть только на 390 и 430.
Ну значит это можно оставить, к красному проводу припаять ещё один на выключатель подсветки и собственно подсветку
Выключатель можно 3х позиционный, типа https://www.chipdip.ru/product/mrs-103a-c6-b или поприличнее, к центру диоды (=выкл), 1 = резистор побольше, 2=поменьше. значения резисторов зависят от диодов и их количества
Может даже побольше. И от напряжения диодов зависит.
Выключатель есть сзади усилителя, могу его задействовать. А питание пустить напрямую к кнопке.
Светодиод https://www.chipdip.ru/product/l-424idt
Такие же и поставлю, только белые.
А, они ж там 2 на одном радиаторе, ну вот те которые ближе к красному проводу. Если ток будет в пределах 10 мА, то можно забить. У меня все диоды от такого светят слишком ярко, я намного меньше питаю, в районе 1мА, т.е. стаб даже не заметитНо как по ссылке в чип, думаю не сильно яркий, ему как раз 10мА написано положено для полной мощности
В крайнем случае можно будет с другого канала взять и будет поровну.
Можно ещё не с +15 на землю, а на -15, штук 10-11 последовательно
И по диодам, я не особо спец по ним, но мне кажется лучше брать яркие, и питать меньше — зато если надо будет запас.
Например https://www.chipdip.ru/product/bl-l344uwc — в 300 раз ярче чем https://www.chipdip.ru/product/l-424idt . В даташите график интенсивности от тока, плавный и почти линейный, кроме одного цвета
Думаю так сделать. Или надо ещё сильнее сопротивление по 500 Ом?
Черный провод от второй ноги идет, его не видно просто.
Это плохо
На резисторах будет лишнее тепло выделяться (= грузить стаб), которое можно было превратить в свет (=грузить в разы меньше).
Светодиоду нужно ~2В и пусть 5мА. если их 9, то это уже 45мА. = +200мВт (условно) на стабе
Нужно 1 резистор на 4-5 диодов последовательно. А ещё лучше 1 резистор на 10-11 но питать сразу от +15 до -15
---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
5В — это обратное напряжение, которое диод выдержит без поврежденийпрямое — см Forward Voltage https://lib.chipdip.ru/247/DOC000247736.pdf + оно меняется от температуры и разброс у самих диодов, поэтому его не фиксируют жёстко стабами, а ставят резистор, чтобы оно менялось как диоду захочется, просто ток ограничивается резистором
