Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите затюнячить автомагнитолу.
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Помогите затюнячить автомагнитолу.
    Есть ГУ Pioneer MVH-X580BT
    Есть статья которая в полной мере относится и к моему ГУ.
    Хочу так затюнячить свой пион после того как истечёт срок гаранти, НО есть несколько ньюансов - непоняток.
    1. В статье ни слова о ёмкости керамики которая установлена в ГУ, померить я у себя не могу ибо аппарат вскрывать нельзя.
    2. Почему меняя разделительные кондёры советуют брать такую большую большую ёмкость (до 47 мкФ) и соответственно получается что драть приходится именно электролиты ибо больше туда при таких ёмкостях ставить нечего.
    Как вижу ситуацию я:
    Керамика там едва ли ли единицы микрофарад, если кто знает ёмкость или может померить скажите плиз.
    Если я прав, то эта керамика без труда меняется на ту же плёнку скажем 1-4.7 мкФ 63В которая по размерам будет не оч большая и легко влезет туда.
    Если же туда необходимо лепить большую ёмкость то что лучше выбрать:
    1. плёнка 10 мкФ - размер будет огромен, паять придётся с длинными выводами
    2. Полярные электролиты - не самый лучший вариант для звука, искать что-то музыкальное или лепить что угодно?
    3. Неполярные электролиты тут вопрос какие? На местности вообще тяжко что-то достать в интернете ECAP NP только видел
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите затюнячить автомагнитолу.
    Там, где можно, разделительные лучше изъять
    А по схеме - поищи сервисмануал...
    Рязань
    У меня 560-я модель, мануал вроде на всё семейство, емнип. Доеду до дома, посмотрю - скину если подойдет.
    Денис
    Аватар для Exleiter
    В мануале нет схемы, что простите мне даст мануал?
    Рязань
    Я так сократил сервис-мануал. Там и схема, и печатка, и все номиналы.
    Но к сожалению, цитирую название файла
    Pioneer MVH-X460, X465, X560, X565_CRT5459.pdf
    т.е. Вам не подойдет...
    Денис
    Барнаул
    а кто говорил про мануал???
    сервис-мануал содержит схему.
    Аватар для Exleiter
    Попалась под руку X460-UI
    Так вот на RCAхи у неё идёт керамика 3.6 мкФ (О_о чё за номинал такой нестандартный)
    А на встроенный усилитель вообще 0.15 мкФ
    Вопрос есть ли смысл ставить больше 4.7 мкФ ибо хочется всёже поставить плёнку а не электролиты
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Я сколько микросхемных усилков паял на вход никогда больше 2.2 мкФ не ставил
    Рязань
    У мну на встроенный УНЧ 0,22, на микру пре-регулиряторов 1,0, на тюльпаны 4,7.
    Я перепаял давно их на пленку, правда лавсан.
    Вроде на пре-рег поставил тоже по 1.0, а на УНЧ 0,47 впендюрил. На тюльпаны не трогал.
    Вот такие ставил, они довольно компактные https://ru.aliexpress.com/item/BELLA...05.4.81.SxLAZs
    Ессно не с алишника, а с разборов, халява
    Денис
    Аватар для Exleiter
    Да уж как-то особо помощи ни от кого и нет.
    В общем мысльтакая, если 580ая по разделительным кондёрам такая же как и 460ая что я колупал, то мысль на фронт\тыл РЦА поставить плёнку 4.7 мкФ, на сабовые выхода плёнка 10 мкФ а на внутренний усь (пару каналов юзаю для ВЧ динамиков) 0.47-1 мкФ тоже плёнка
    Что скажете?
    Рязань
    Норм. Главное чтоб от вибрации не отвалились.
    И еще, если твоя 580-я как 460-я, то там есть микра РМ9013А, в которую входит на 5 и 36 ноги звук с цапа так же через керамику.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    PS: а вообще, я поменял и нихрена разницы не услышал. Переделка кроссов у Морелей Темпо-6 зарулила звук, а кондеры в голове нет.
    Денис
    Аватар для Exleiter
    Судя по схеме 5 и 36 ноги вовсе не выхода! Выхода 7-8-9 и 33-34-35
    Рязань
    вовсе не выхода!
    Ну я вроде написал - ВХОДИТ
    Денис
    Аватар для Exleiter
    Всётки смущают габбариты плёнки - жуть как горячить =)
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Афигеть элитан оказывается теперь работает только с юр лицами =(
    Придётся брать на чипидипе а там плёнки нужной нет
    Тогда получается следующий вариант
    На входы встроенного уся плёнка 1мкФ
    На выходы RCA фронт\тыл неполярный NCAP 10 мкФ
    На выход саба RCA неполярный NCAP 22 мкФ
    На вход микрухи неполярный NCAP 10 мкФ
