Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Фон в среднем положении регулятора
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фон в среднем положении регулятора
    Добрый вечер!
    В своем усилителе JLH 1969 обнаружил странный фон в ВЧ динамиках, который появляется ближе к середине регулятора громкости.
    Как вы поняли, уровень этого фона регулируется по громкости, но самое интересное, что ближе к максимальному значению ручки - фон пропадает.
    Закорачивание входа ничего не дает.
    На слух похоже на 50гц.
    Неужели ловят провода от разъема до переменника?
    На осциллографе видно не очень, но небольшой подъем амплитуды заметен.
    20мВ\дел
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Фон в среднем положении регулятора
    Может и ловят, фотографию внутренностей бы. В крайних положениях сопротивление низкое, на минимуме — земля, на максимуме — РГ "нет", а по центру (линейному, не логарифмическому) оно максимально
    И вопрос-уточнение: как 50гц в ВЧ динамик попадают?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Был случай когда катушки кроссовера в акустике не хило "ловили" поле силового транса усилителя с расстояния около 0,5м. Транс был тор талема 500вт, постоянно нагруженный примерно на 70% (усилитель класс А), транс был нулевый от оф.диллера, стоял фильтр по постоянке, акустически не гудел, не проседал под нагрузкой. Фон в акустике был и при отключенных акустических кабелях. При удалении акустики от усилителя фон пропадал. Изменение ориентации катушек в кроссовере акустики также сильно влияло на уровень фона.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Фон в обоих каналах?
    Рязань
    С большой долей вероятности собака в том, что наводки от БП (скорее всего импульсный ток диодов) попадают на входные цепи.
    Может быть наводка, может земляная петля.
    Надо показать кишки пациента.
    Денис
    г. Обнинск
    И с каким номиналом сопротивления РГ, диагностируется проблема?
    С уважением, Андрей.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Да, оба канала
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Колонки без катушек, стоит только конденсатор на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Тоже с аналогичной ситуацией встречался. Причем АС была отключена от усилителя (АС кабели отсоединил). При увеличении расстояния между АС и усилителя фон пропадал.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
    рядом с Москвой
ID:	302570 Нажмите на изображение для увеличения.
    А если вентилятор отключить?
    Или выпрямитель подальше отодвинуть
    Иногда возбуд проявляется как НЧ фон.
    Надо смотреть под сигналом.
    Вообще же, в нормальном скомпонованном усилителе, без всякого экранирования, никаких наводок быть не должно.
    г. Обнинск
    Может быть и возбуд и петля, но судя по описанию всё же наводка на входные цепи, при очевидности ряда условий. Не оптимальное расположение рг, вентилятора, это то, что видно по фото. Есть предположение, что альпс высокоомный, если проблема с 10кОм, то усилок нужно ремонтировать, возможно перекомпановывать.
    Вентилятор вырубал - разницы нет. Переменник 10кОм.
    Проблема в том, что реальные 50гц есть, гудят они в НЧ динамике как положено и никак не регулируются. Но они настолько слабые, что чтобы их услышать нужно голову "совать" в колонку.
    А эти помехи именно от регулятора зависят. Попробую отсоединить его, если будут результаты - отпишусь
Название:	Новый точечный рисунок (7).jpg
    У Вас входные земли каналов и металлическая часть корпуса РГ соединены с корпусом усилителя ?
    Проверил только что. Кинул провод на корпус РГ - фон стал процентов на 50-60 тише!!!
    Благодарю за подсказку)
    А корпус усилителя ни с чем не соединен, потому что он выполнен из диэлектрика.
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    А где заземлились? Возможно,при выборе более удачной точки,фон станет ещё меньше.
    г. Обнинск
    Можно вал резистора рг изолировать от удлиннителя. Но лучше бы устранить источник наводки. Например Аудиоманьяк исследовал эми трансформатора катушкой на щупе осциллографа...
    рядом с Москвой
    Тут транс итак стоит довольно далеко, если только от конденсаторов выпрямителя. Но похоже просто земляная петля.
    г. Обнинск
    Воздействие петли не зависит, от положения рг при замкнутом входе, здесь явно наводка. От выпрямителя маловероятно, если только мала ёмкость фильтра при заданном токе покоя. Вообще гадание по фото малопродуктивно.
    рядом с Москвой
    2 канала от одного БП, минимум 2А покоя. Ёмкости видимо 20мф, т.е. импульсы зарядки по 10А, а то и больше. Вполне приличный ток для наводок от выпрямителя. Можно проверить это, если временно повернуть его на 90° ("на бок"), и отодвинуть подальше от альпса.
    Самый беспроблеммный в плане наводок - ТВ кабель типа RG6. Микрофонный кабель по сравнению с ТВ кабелем имеет худшую помехозащищенность (намного). Пусть автор сделает разводку входных цепей по схеме двойное моно без объединения земель ЛК и ПК ни до, ни после РГ, а то обратил внимание, что к РГ подходит один кабель с общей землей для обеих каналов, а отходит два кабеля с раздельными землями (а потом на плате усилителя земли наверное опять соединяются, а в БП - вообще ХЗ). "Земельную" схему желательно показать, а то гадаем на кофейной гуще.
