Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах по схемам УПТ.
    R18 R21 лишние
    Нагрузка УН несимметрична, R11 разбить на два по обе стороны от С3
    R3 заменить источником тока
    коллектор VT2 переключить на эмиттер VT5
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    конкретно в этой схеме звучание определяется схемотехникой - а именно - неглубокой общей ООС с большим кол-вом местных. Звучание будет жирным и вкусным, почти ламповым. Но это заслуга схемотехники, а не германия. Просто в то время транзисторы имели малое усиление и плохие частотные свойства, поэтому глубокоосные и широкополосные схемы с мониторным звучанием на них были не возможны.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько схем германиевых усилителей постоянного тока. Первый из них усилитель для наушников.
    Представленная схема не является усилителем постоянного тока. В отличии от настоящего УПТ здесь коэффициент усиления 0 Гц стремится к нулю.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Пусть будет не "настоящий УПТ". Ничто не мешает убрать конденсатор по входу. Если источник не имеет постоянки на выходе.
    Можно убрать и С2 из цепи ОООС, если подобрать приборы и обеспечить тепловой контакт транзисторов дифпары.
    Для звука ведь нам не нужны 0 Гц на выходе усилителя? ))
    не надо. кому охота слушать и видеть эрегированный динамик?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    я бы в разрыв R12 R13 конденсаторы включил.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    есть любители слушать именно УПТ, якобы что-то там на самом низе лучше звучит. Для наушников это актуально. Наушники могут воспроизвести такие НЧ, которые ни один напольник не осилит. Просто я за аккуратность формулировок, чтобы не путать себя и других. Если УПТ - значит схема может усиливать постоянку. Не может постоянный ток - называем УНЧ/УЗЧ.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Те наушники, что могут воспроизвести инфраниз, будут давить лишь на слуховой аппарат.
    В то время как эти частоты воспринимаются не столько ушами, сколько всем организмом.
    Под УПТ неаккуратно подразумеваются усилители с непосредственными связями. )))
    Для аккуратности формулировки будет добавлена схема УПТ, работающего от 0 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2017 в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2017 в 17:51 ----------
    Первое сообщение дополнено схемой цирклотрона ГТ705.
    чем регулируется ток покоя выходников?
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    r9 r12 заменить одним резистором, через землю ток протекать не должен
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    первый каскад не усиливает а ослабляет. ооос на него не заводится, зачем он нужен?
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    входное сопротивление каждого плеча ВК = 2*90=180 Ом (половина нагрузки на минимальный бета транзисторов). в цепи эмиттера стоят 2 по 200 параллельно. т.е 100 ом. треть подаваемого на ВК напряжения рассеется на них, не говоря о нелинейности, которую высадит на них базовый ток
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    R15 R18 ни на что не влияют
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    сопро драйвера со стороны эмиттеров - 26/15=1.7 ом, линеаризующие резики всего 5.1 ом. линеаризация никакая
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это те, у которых нет разделительных межкаскадных конденсаторов и/или трансформаторов?
    по напряжению ослабляет, а по току усиливает. Нужен для повышения входного сопротивления.
    это те, у которых нет разделительных межкаскадных конденсаторов и/или трансформаторов? по напряжению ослабляет, а по току усиливает. Нужен для повышения входного сопротивления.
    тогда повторителем включить
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Была модель ОУ на германии.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70853
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Jenyok, спасибо за ссылку.
    Проект варианта германиевого УПТ по схеме цирколотрона с ГТ806 на пути в корпус, готовой конструкции УМЗЧ.
    Окончательный вариант схемы добавлю в первое сообщение по окончании работы.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах.
    В первое сообщение добавил схему более мощного, высокостабильного цирклотрона ГТ806.
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотрон ГТ806.
    Стесняюсь спросить, насколько германий в выпрямителе определяет звук?
    Коллекторы предвыходных поменять местами
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    также желательно уравнять положительное и отрицательное питание преда, чтобы упростить БП
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Достаточно одного конденсатора в ООС, между резисторами в базах ДК
    Ставропольский край
    Как "шотки", снижает потерю напряжения при выпрямлении.
    Анатолий
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Влияние на звучание данной схемы будет проверено.
    А в общем, в другой схеме, они показали себя не хуже диодов Шотки. Весьма экономные по падению напряжения на открытых переходах. Из-за наличия обратных токов не требуют шунтирующих резисторов для разряда массивных банок БП.
    Переключательные искажения также невелики, открываются плавно.
    Этот момент и надо будет детально изучить - снять спектр фона с Д304-Д305, и при их замене на другие.
    Особенно спектр переключательной помехи, попадающей в средние частоты.
    Один конденсатор серво, вместо двух, будет подавать (через образовавшийся резистивный делитель) увесистую часть входного сигнала в базу второго плеча.
    Сервоцепочек две, обе они включены в диагональ моста.
    По крайней мере часть их влияния (в том числе и на фазу) взаимно компенсируется.
    Разве у него не симметричная раскачка?
    Давно не заходил
    Украина
    ГТ806 к сожалению уже нет, а вот П210Ш жменя. Можно их применить, насколько ухудшаться параметры усилителя.
    и еще вроде должны быть ГТ906, П701
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не понял, а первый где?
