Вообщем как не бился не получается запустить от общего питания. когда за родным стабилизатором на 24 вольта ставишь следующим на 12 вольт оно вроде бы и работает но стоит подключить нулевой провод. выскакивает куча шумов и генерации. (ставил LM78xx/79хх, LM317/337, TL431 на всех картина аналогичная, игрался шунтирующими конденсаторами итд итп, так же пробовал подключение от разных точек к разным точкам земли, все бестолку)
Буду пробовать отдельное питание, для начал попробую запитаться от родного трансформатора отдельным выпрямителем, если не поможет поставлю отдельный торик. где то ватт на 9 валялся в закромах, это уж наверника поправит ситуацию, так как при подключении буфера отдельно к Лаб БП такой проблемы нет.
Ну и уж такая пьянка пошла. накидал полную схему всего дополнительного модуля включая выпрямитель, стабилизатор и буфер.
500кгц
---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
Накидал платку пока детальки едут. по сути получился усилитель для наушников
перепроверю пару раз и буду травить. плата в аккурат помещается на кронштейны из 11-го поста.
не считая заушин крепления, плата получилась 50х38 мм, ровно как спичечный коробок.
---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
