Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #281
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    А почему это бред, а не реальная информация? Пожалуйст побъясните?
    Ты ошибся разделом. Или в раздел для начинающих, там могут объяснить. А здесь взрослые дяди занимаются практическими вопросами, и объяснять азбучные истины нет времени и желания.
  2. #282
    1) Западный эксперт Крис Коннакер пишет бред? Поясните, в чём он ошибается?
    2) Какая плата больше всего подходит для транcпорта SparkySBC, HummingBoard, Beaglebone?
    3) Может ли SparkySBC работать в Slave Mode?
  3. #283
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Потому что это бред, причем вообще ничего общего с реальностью не имеющий. Что, впрочем, не отменяет того факта, что Sonore - штука удобная, хорошо сделанная, и в итоге дающая хороший результат. Дорого для такой железки, но за комфортное пользование без танцев с бубном надо платить, да и основная компонента цены - софт, а не железо.
  4. #284
    Дык упомянутый Sonore - рендерер, наружу с одной стороны LAN, с другой - USB. И больше ничего.
    Тогда тем более "джиттер его внутренних ФАПЧей никого не волнует", лишь бы в допуск на Эзернет и ЮСБ укладывался.
    Плату-транспорт, реклокер, изолятор, питание.
    корпус, далее - усилитель, колонки.
    Кого там волнует стоимость "изолятора" или "питания" этого транспорта, если оно все вместе намного дешевле одного динамика (а их ну как минимум 4 надо)?
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    о ЦАП забирает информацию с usb с той скоростью, с какой он этого хочет
    Да, но только если USB работает в изохронном режиме с асинхронной синхронизацией.
    Любимые нищебродские РСМ27хх/29хх работают по другому.
    P.S. Самое печальное, что Железному Феликсу все это обясняли и рассказывали сто раз в этой теме, но он до сих пор не понял абсолютно ничего!
  5. #285
    Так как FPGAs реклокера KALI передаёт 200ps джиттера, NDKs изменяет частоту накопленных в буфере данных за перделами FPGA и обеспечивает MCLK/BCLK, который передаётся из кристала, чтобы обеспечить почти нужную частоту без джиттера для ЦАП. При этом, FPGA считывает входящие данные, запоминает в буфер DATA 0.7s и отбрасывает входящие частоты.
    Какие недостатки у реклокера Kali Allo и какие реклокеры его превосходят? Смотрите Вложение 302225 техническое описание KALI.
    P.S Печально то, что Alex не полно освещает суть проблемы.
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 01.10.2017 в 10:35.
  6. #286
    Какой "проблемы", что ты не читаешь что тебе пишут, или что не понимаешь прочитаного?
    А проблему с джиттером, специально "для чайников", я осветил 4 года назад, журнал "РадиоХобби", N4/2013г., стр. 42.
    И для нечитавших, продублировано тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
  7. #287
    Cпасибо за информацию, хотя описание джиттера во время сетевого стримнга довольно туманное, но суть не в этом.
    Я слушаю музыку и сигнал довнсемплится до 44100Hz. Хочу прояснить один вопрос, реклокеры KALI выпускаются в двух вариантах. Я читал, что 45/49 MHz более шумный чем 22/24 MHz, но это определяется только на хорошей аппаратуре и много зависит от PSU.
    На борту платы KALI стоят генераторы с частотой производства NDK.
    Какой вариант лучше?
    Информация о различных вариантах KALI:
    1) 45 /49 version Boards Oscillator marking:
    45.1584Mhz ----> D45.158 621: VG/3F
    49.152Mhz ----> D49.152 622:2G/BD
    2) 22 /24 version Boards Oscillator marking:
    22.5792Mhz ---> D22.579 617: A8/D8
    24.576Mhz ---> D24.576 617: SB/X
    Вот объяснение с сайта KALI : Only different between 45/49 version and 22/24 version is, in 22/24 version ,it supports upto 176.4K(44.1k family) and 192k(48k family) sampling rate audio files.But in case of 45/49 version supports above 176.4k(44.1k family) and 192k (48k family).
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 01.10.2017 в 13:39.
  8. #288
    Я слушаю музыку 44100Hz и сигнал довнсемплится.
    Куда уж ниже-то даунсемплить?
    Ну Ты же сам ответ и написал
    Т.е. в твоем случае с 44100 абсолютно похрен.
    А теперь вопрос: если Ты не знаешь, какой будешь использовать ЦАП, зачем Ты себе мозг паришь ненужной пока информацией о реклокерах и их генераторах?
  9. #289
    1) Получается, что без разницы какой вариант реклокера 22/24 MHz или 45/49?
    2) Меня интересует качество генерации 44100Hz
    3) Планирую использовать ЦАП АК 4490
  10. #290
    До частот 176/192 включительно, да
    АК4490 это микросхема ЦАПа, а не ЦАП. Модель готового устройства назови. Если у него есть usb вход, бери абсолютно любую ​плату sbc, соединяй по usb и не забивай голову ненужной тебе информацией про мастер/слэйв, реклокеры, частоты генераторов.
  11. #291
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Немного разбавлю Железного Феликса. Пока опытные линуксоводы пилят ядра, я запилил формирователь/изолятор по мотивам аналогичного для кубика от Анатолия:
  12. #292
    Вау! А как Вы считаете Neo2 лучше SparkySBC в качестве транспорта?
  13. #293
    Nikkov, ну Ты сам напросился)))
  14. #294
    Омск, Сибирь
    Я никак не считаю. У нео 2 все необходимые качества есть. На этом все.
  15. #295
    А ты софт для Нео напилил?
  16. #296
    Аналогичный вопрос. Сейчас быстренько пробежался, ничего не нашел, за исключением того, что Alex недавно выкладывал, где чел брутом решил волумио в него загнать
  17. #297
    Омск, Сибирь
    Нет, пока слежу за работой других людей, вроде обещают в 4.14 поддержку I2S для H3 впилить, а с H5 код у них одинаков. Естественно это будет в режиме мастера, но зато можно будет далее реализовывать слэйв на основе более-менее стабильного кода. Даже если будут проблемы с пониманием как сделать правильно, с переключением мастер/слэйв через конфигурацию, в данном случае можно просто захардкодить слэйв и управляющие пины.
  18. #298
    Что скажете о реклокере KALI https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html по сравнению с Cronus Reclocking http://twistedpearaudio.com/digital/cronus.aspx ? Какие у него преимушества и недостатки?
    Cronus Re-clocking Module with 45.1584/49.152MHz Rhea Pair $135.00 USD https://hifiduino.wordpress.com/2015...-developments/
    Kali (i2s Reclocker) 45.1584/49.152MHz $65USD
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 02.10.2017 в 16:33.
  19. #299
    Омск, Сибирь
    Мне реклокеры не интересны, не вижу в них необходимости, если можно реализовать внешнее тактирование I2S.
  20. #300
    Странный человек. С моделью ЦАПа и источника не определился, но с упертостью, достойной лучшего применения, талдычит про реклокеры, не понимая зачем вообще нужны.
