Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Олимп-004. Датчик движения и направления.
    По умолчанию Олимп-004. Датчик движения и направления.
    Приветствую всех. Вопрос по ремонту Олимп-004.Необходима замена миниатюрной лампочки СМН5-70 на плате ДДН.Кто-нибудь ставил светодиод вместо лампочки?
    По умолчанию Re: Олимп-004. Датчик движения и направления.
    1. Ставил. Я.
    2. Ставится ИК-светодиод из VHS-лентопротяжки видеомагнитофона (стоит в центре ЛПМ, входит в центр видеокассеты).
    3. Последовательно со светодиодом ставится резистор для тока порядка 30 мА.
    4. Где-то в цепях фотодиодов тоже надо поставить по ограничительному резистору, сейчас нет под рукой схемы.
    5. Всё это было описано вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post675347
    38RUS
    ставил но лучше белый светодиод ucw3014.с желтым оттенком!!синеватый не работает ддн
    там достаточно одного ИК от VHS - он широкоугольный
    38RUS
    не работало с одним.возможно ток не додал,180ом как видно на фото
    Спасибо всем, откликнувшимся. Не понятно, как 70-десяти милиамперная лампочка работает при 370 мА токе, проходящем через неё в оригинальной схеме. Почему не перегорает?
    38RUS
    лампочки по напряжению классифицируются.это не светодиод-токовый прибор .ей еще и 9.1 ом пришпандорили ограничение тока пуска
    СМН-5-70
    Лампа сверхминиатюрная СМН-5-70 используется в радио- и электронной технике, авиации, ракетной технике, медицине, в различных приборах и устройствах в качестве индикаторных, канальных и осветительных элементов, к габаритам которых предъявляют требование быть соразмерными с малыми габаритами этих приборов и устройств.
    Номинальное напряжение - 5 В
    Номинальная сила электрического тока - 70 мА
    Световой поток: 1,1 лм
    Средняя продолжительность горения: не менее 6500 ч
    Диаметр: 3,2 мм
    Длина: 113мм
    Масса: 0,1 г
    Тип цоколя: гибкие выводы
    Технические условия: ТУ 16-545.335-80
