Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #341
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Немного странно "напрямую", конечно, ну да ладно, чтобы такой ровный шум был от фильтра очень малореально, но проверить надо было всё равно.
    Т.е. пока кроме разных наушников шум ни от чего заметно не меняется?
    Жалко ОУ нельзя перетыкать
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Есть даже запись: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2391606
    осторожно, мп3!
    Пшшшшшшшш, только на 16ом слышно на максимальной громкости увеличивается.... На 32 и выше ом. Не слышно, как на старой пластинке, но без щелчков.
  3. #342
    Russian Federation,Tula
    pinkblond, попробуйте увеличить R15,R18 до 2,2 Ом в другом канале соответственные, возможно эфир ловите. Да и фильтр верните с поправкой пост 337.
  4. #343
    Перевернуть фильтр на 180% и припаять? + И - поменяются. Или верх ногами, надписями на корпус?
    Поддельный операционник? Я все больше и больше удивляюсь.
    То есть написание шрифта должно быть таким же? Может разные выпуски?
    Может можно как-то отдельно каналы проверить? Через rmaa по одному каналу?
    Не очень понимаю где r15, r18. Кто-то выкладывал схему попроще, где все с обозначениями, где что на плате.
    Вот ещё раз записал звук шума(просьба вначале и в фоне не брать в расчет звук компьютера): https://www.dropbox.com/s/k9gejf0hnh...0%BC2.mp3?dl=0
    Подключил усилитель к звуковой карте по rca(Asus Xonar Hdav 1.3 Deluxe) теперь и на 250 омных, услышал шум, фона нет. На 16 омных на полной громкости, даже не приятно стало от шума. Думал может из-за фильтра отключенного, принёс к цапу, там все как и было также тихо на 250 Ом, и слышен на 16.
    Последний раз редактировалось pinkblond; 28.09.2017 в 04:06.
  5. #344
    рядом с Москвой
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3a3d21daaf.jpg
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a215f761e7.jpg
    Вот так должно быть:
    http://www.6moons.com/audioreviews/clones3/2.png
    Если есть возможность проверить RMAA — хорошо. Только надо не на полной громкости, чтобы звуковуху не перегружать. Ещё лучше — spectralab или wavespectra + wavegene, но в них сложнее разобраться.
    Это только хуже сделает, а на шум не повлияет.
    Надо бы сопротивления в ООС померять, может там усиление очень задрано, вот и шумят. Это 2 резистора (R1/R56), которые между ОУ и 2мя кондами с краёв платы. Где 2й — лень искать, проще померять с этих R1 R56 на землю
  6. #345
    Осталось понять методику измерений в rmaa. Пробовал измерять характеристики звуковой карты, вроде получилось, но насколько точно... А если я напишу в analog devices и приложу скриншот, они что-нибудь дельное ответят? Подделка или нет.
  7. #346
    рядом с Москвой
    Хз, думаю ответят что-нибудь абстрактно-политкорректное, типа "на ОУ не смотрят, их меряют, дорогой".
    В РМАА вроде 1 кнопка — "протестить" Там вроде есть калибровка уровня, чтобы как раз вход звуковухи не пергружать, надо начать с минимума и делать погромче, пока не будет хороший уровень, типа -6дб, и с такой громкостью потом запускать основной тест.
  8. #347
    Кстати об ОУ: https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c51232e79c.jpg — мне кажется, или они разные??
    Тот у которого есть кондёр похож на настоящий, а тот который без — на фейк
    У АД отличительный признак в маркировке .1 после цифрового номера.
  9. #348
    Значит если он поддельный по информации rmaa это будет заметно? А тестировать лучше по канального или оба сразу?
  10. #349
    Не совсем понятно, что за отличительная черта. Вы тоже думаете, что подделка? Я где не искал, не нашел подделки в продаже, не популярны что ли.
  11. #350
    Почему?
  12. #351
  13. #352
    рядом с Москвой
    По рмаа вряд ли + здесь кроме оу ещё и транзисторы, хотя они работают без усиления напряжения, поэтому от них должен быть совсем минимальный шум.
    +- на все числа и графики в даташите есть схема, в которой это мерялось, иногда даже какими приборами. Вот по ним и надо проверять. В неподготовленных домашних условиях это абсолютно нереально, там измериловки тысяч на $10 надо накупить Но основные можно, например, на приличном осциллографе посмотреть у 1го ОУ меандр с хорошего генератора (= скорость нарастания + полоса), шум и искажения в RMAA, этого должно быть достаточно.
    Я ж писал уже про них, что это обычные ад843 (за 800руб), в корпусе для военных и космических применений, поэтому в 2-3 раза дороже с чего им быть популярными?
    Подделки есть: https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...843bq&_sacat=0
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387568
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387571 — и про провода ещё до покупки Шум конечно очень неприятный сюрприз...
    У меня кстати ж есть ad843, правда в обычном корпусе, и замурован в усилителе, но может засниму как-нибудь
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Почему?
    Ну выходное сопротивление увеличим, как это на ровный белый шум повиляет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Это может у каких-то ссмов было. У моих ad8065 (из элитана, с коллективной закупки на zd-50) нету никаких .1:
    Последний раз редактировалось mellowman; 28.09.2017 в 13:52.
  14. #353
    Для этого усилителя выходной импеданс +- не на что не повлияет(возможно будет только лучше его увеличив), хотя с тепловыми у него все отлично как Вы сказали.Синфазная может влиять из за неинвертирующего включения.
    R15,18 было предложено чтоб уменьшить частоту среза выходного фильтра( говорилось про эффект антенны с провода наушников) , их номинал можно и оставить заменив C13 на 200пик. Еще можно поэкспериментировать с входным фильтром.
  15. #354
    Вложение 302068
    Ну, это, как бы, не на каких-нибудь ссмов, а на тех, на которых размер корпуса позволяет, кроме SOIC8 и MSOP.....
    У DIP8 таких, как AD845, AD843...и других
    DIP20 - SSM2404
    SOIC24 - AD815ARB, AD1853
    SOIC16 - AD745, AD842...и других
    У всех на корпусах есть .1
    У SOIC8 и MSOP..... .1 на корпусе нет, это верно...
    Но, мы же про DIP8 речь ведем....
    Так звучит шум, как старая запись вначале трека, с увеличенной громкостью. https://www.dropbox.com/s/zx4ebhciqk...D0%BC.mp3?dl=0
    Можно сказать, что и не шумит
  16. #355
    рядом с Москвой
    Вот я и написал, что на шум не повлияет ну то есть повлияет конечно, был делитель 2ом:16, будет 4:16. Но это не решение проблемы, а лёгкая маскировка и создание других особенностей.
    Откуда на входе ровный синфазный шум, который слышен с 70db cmrr?
    1) для чего?
    2) на вход уже ставили перемычку на землю, всё то же самое.
    Может быть, конечно, но верится с трудом: зачем печатать что-то, что не несёт полезной информации (везде одинаково), в чём сложность при подделывании напечатать .1 ? Вот у меня, поддельный ad823?
    Работает вроде как настоящий
  17. #356
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    (из элитана
    Элитан как показала практика, тоже левачат.
    Вот 100% оригинальные AD843DQ родом из Mouser:
Название:	_DSC8234_новый размер.JPG
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  18. #357
    Я проще сделал в свое время(хотя никаких помех на моем не было слышно), запихнул в коробочку ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2390621 ) и обменял на усь начального уровня Matrix M-Stage HPA-2 клон LBC, звук стал чуть лучше имхо .
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Это фигово, есть конкретные примеры ?
  19. #358
    И на чем он сделан?
  20. #359
    Msk, СВАО
    Конкретно мне прислали левачные 2sk1530
    В профельной ветке фотки выкладывал.
  21. #360
    И на чем он сделан?
    Вам не понравится (в смысле уверен что у Вас требования выше его возможностей ), OPA2134 упрощенный алмазный буфер с BD139\140 на выходе, у меня был недолго -хотелось чего то получше.
