Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Внимание! 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Отдали мне тут недавно парочку 25гд-26Б(35гдн-3-4) в хор. сост, кроме одного НО - на одном из динамиков нет пыльника (как мне сказал бывший хозяин он его какимто образом умудрился повредить , потом зачемто отклеил... вощем тёмная какаета итория...)
    Подскажите пожалуйста, что мне сделать и как сделать в качетве пыльника ???
    Где то читал что заместо пыльника ставили донышко от железных пивных баночек
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Настоятельно рекомендую использовать либо проницаемый материал, либо (в случае донышка ) просверлить в нем отверстие миллиметров 8-10 и заклеить изнутри колготкой.
    А что если вместо колготок использовать тот материал, из которого для современных пылесосов одноразовые пылесборные пакеты делают? Прочность у него приличная, с виду похоже на бумажные салфетки, а на самом деле это синтетика, почти резина, и воздух очень хорошо пропускает.
    г. Кропоткин
    Было дело, я клеил донышко банки, но в керне сверлил отверстие 7мм.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    >>vortigaunt Спасибо за идею. Попробуем.
    Кстати, какие примерно бывают основные параметры Т-С у 25гд-26Б и 25гд-26, мерить пока не научился??
    Ukraine, Berdichev
    Избитый вопрос. А ответ всегда один: "самые разные". Так, что учиться придется.
    "самые разные".
    да да да...... именно такой ответ я и боялся услышать, поэтому я и написал "примерно".
