Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #321
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от pinkblond Посмотреть сообщение
    Заземления в одной из розеток нет, в другой есть, но разницы не было. Вроде говорили что, всего два провода в этом усилителе.
    Вот схема фильтра: https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...563979628a.jpg
    Если в розетке нет настоящего заземления, то те 2 конденсатора соединенных вместе надо убрать.
    И поставить вместо них после катушки такую же емкость (номинал как на входе с резистором) между двух проводов
    Соединение с сетью корпуса фильтра не делать в этом случае !!!
  3. #322
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    pinkblond Если Вы в Москве, могу дать на пробу нормальный сетевой фильтр.
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 27.09.2017 в 16:47.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вай!!! а схему нормального фильтра можно увидеть? там и фильтр постоянки есть?
  5. #324
    рядом с Москвой
    его и без схемы видно
  6. #325
    не, мы можем только догадки строить
  7. #326
    Msk, СВАО
    Это фильтр по схеме Алексея Лиховши (AAL), слегка изменена. А именно - убран варистор и вход только через предохранитель.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Надеюсь удовлетворил интерес.
    А фильтр Алексея считаю действительно хорошим т.к. не убивает звук как некоторые.
    С уважением, Роман.
  8. #327
    не совсем - не все форумчане знают схему фильтра Алексея Лиховши (AAL)
  9. #328
    Msk, СВАО
    С уважением, Роман.
  10. #329
    рядом с Москвой
    Что-то кажется, диоды включены болле творчески, чем надо? )
  11. #330
    Msk, СВАО
ID:	301983 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр Алексея как он есть.
    С уважением, Роман.
  12. #331
    Здравствуйте, я бы попробовал. Мой видимо совсем плох.
    Да я в Москве.
  13. #332
    Msk, СВАО
    Дабы не засорять ветку. напишу в личку.
    С уважением, Роман.
  14. #333
    попробуйте вааще без фильтра для начала
  15. #334
    Сейчас отпаиваю провода, мне также их напрямую подключать, без фильтра?
  16. #335
    типа да
    можно сразу к разъему припаять
  17. #336
    рядом с Москвой
    типа да
    Да, для проверки лучше к разъёму.
  18. #337
    Russian Federation,Tula
    типа да
    Странно, а чем не понравился Ваш совет убрать с земли Y конденсаторы с заменой на Х, так и помех меньше было бы и фильтр на месте.
    pinkblond,
    Кстати только заметил, фильтр включен не правильно -переверните его и как сказал EDDiE корпус фильтра изолируйте от корпуса усилителя.
  19. #338
    Припаян напрямую, шум остался.
  20. #339
    Припаян напрямую, шум остался.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c6bda46030.jpg
    что за шум?
  21. #340
    рядом с Москвой
    Немного странно "напрямую", конечно, ну да ладно, чтобы такой ровный шум был от фильтра очень малореально, но проверить надо было всё равно.
    Т.е. пока кроме разных наушников шум ни от чего заметно не меняется?
    Жалко ОУ нельзя перетыкать
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    что за шум?
    Есть даже запись: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2391606
    осторожно, мп3!
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Кстати об ОУ: https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c51232e79c.jpg — мне кажется, или они разные??
    Тот у которого есть кондёр похож на настоящий, а тот который без — на фейк
