Страница 2 из 63 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Думаю этот во всем хорош http://transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51 но очень дорог зараз...
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Очень хочется послушать новую ленту Малиновского.
    Россия
    Странновато выглядит, фланец уж больно здоров, да и винты могли бы заподлицо спрятать. На АЧХ виден завал до 20кгц, что для бериллия довольно не привычно.
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2017 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2017 в 23:43 ----------
    А кто-нибудь слушал SB Acoustics TW29BN-B *Satori* http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_tw29bn-b-p-814.html ?
    €279.00
    Я тут шп нарыл дешевле, а тут цена за пару) тогда не дешевле) Ко мне приятесь зашёл и говорит "играет как офигенная двухполоска", а потом ещё подумал и сказал, "не, двухполоска так не отыграет"
    так что можем обеспечить сравнение лоб в лоб и может и не захочется вч к 8531.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Wertgover Sound
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Раз Морели так поперли, то к супримам стоит добавить Titanium supreme https://www.madisoundspeakerstore.co...-tweeter-each/ стоит медь в зазоре и титановая катушка.
    Россия
    Стоит ли переплачивать за Titanium supreme? По характеристикам очень похожи на обычные Supreme.
    Частый гость Аватар для PYaEe
    уж лучше "переплатить" за D3004/604010, как мне кажется.
    так он 4Ома и внеосевые средненькие
    Россия
    А что, 4ома не подойдут к 8-ми омному 15w/8531k00?
    Из бериллиевых по характеристикам вот этот не плох http://audio-hi.fi/download/pdf/SB_A...BN_tweeter.pdf , но не известно как он будет звучать на самом деле. Бывает по графикам все красиво, а по звуку не очень. Хотя мне кажется детальный бериллий будет жить своей жизнью, а басовик своей. Наверное лучше что-то шелковое брать, морель или скан.
    Пока больше склоняюсь к Морелям супреме, Валера777 в 13 и 16 посте привел хорошее сравнение. Эти колонки по характеру звука хочу сделать приятными и комфортными, для сверхдетальности будет другой проект)).
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 27.09.2017 в 14:29.
    А с каким типом усилителя будет использоваться АС? и дины нужно обязательно удачно по фазе свести, что бы субъективно ни какой диапазон не замедлялся и тональный баланс не нарушался. Разница при удачном сведении выше чем разница между динамиками одной категории, некоторые форумчане, чьи АС через 7-10 дней после покупки появляются на авито тому подтверждение
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Может просто не стоит брать динамик,который при при 85дБ на 80гц уже на 1мм выпрыгивает?
    Россия
    Транзисторный YES-3.2 Lat от Mazila. Фазовое согласование наверное самое проблематичное в сведении. Разные порядки крутят фазу по-разному, тут либо с корпусом играться (менять расстояние до акустических центров динамиков), либо делать активную фильтрацию. К последнему я пока морально не готов, остается фильтр + корпус.
    Поо медь нигде не нашел подтверждения (уже нашел ) , но если правда то это должно быть бомба , что то вроде Эзотаров 2 (а может и лучше кто знает ) .
    Россия
    Если Вы про 15W/8531 - они уже есть в наличии
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Поо медь нигде не нашел подтверждения , но если правда то это должно быть бомба , что то вроде Эзотаров 2 .
    Просвятите плиз что она дает хотя бы в 2-х словах? Вопрос глупый, но тем не менее
    Ну если бюджет позволяет новый титановый Скпреме то по моему это самый интересный вариант .
    если 2.5 полосы сделать то может неплохо получится.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    для снижения КНИ
    Россия
    Вы имеете ввиду гибридный ВЧ модуль? Как у Dali Ikon http://img.audiomania.ru/images/cont...whf_5_2014.jpg ?
    Кстати, может купольный средник воткнуть, как у Illuminati SeHi? Правда это добавит гиморой в плане их сведения.
    Нет. я имею ввиду 2 шт 8531 в параллель, снижение хода, увеличения площади излучения на нч, так же чуйка вырастет и ВЧ не придётся сильно душить.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 27.09.2017 в 15:42.
    Медь в зазоре это по простому конструктивное решение что бы индукция в зазоре была более равномерной грубо говоря фокусирует индукцию именнно там где нужно (именно в рабочей части зазора ) , что бы было максимально высокой именно так а не рессеивалась .По звуку с медью и без разница в более чистом звуке с большей разрешалкой на вч .
    Россия
    По меди в зазоре все понял, большое спасибо! Но в даташите на Титановую версию у них снова виднеется завал где-то после 16кгц https://www.morelhifi.com/wp-content...TSCT1044-2.pdf . Наверное сам материал купола не позволяет играть и середину и верх одновременно. Хотя если обычные суприм версии играют верх лучше чем скан 66200, выходит не все так плохо как нарисовано в даташите).
    28й купол все таки но тут нужно выбирать более наполеная живая объемная середина с богатыми тембрами или супер детальность на самом верху .Все 28е купола (Морел Скан Динаудио Сис ) по самому верху чуток недоигрывают если сравнить с теми же Сканспик 7000 или Хейлами и прочими лентами пленками их сила в другом .
    Последний раз редактировалось Валера777; 27.09.2017 в 19:09.
