Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Измерение давления иглы картриджа на винил.
    По умолчанию Измерение давления иглы картриджа на винил.
    Не самая сложная задача определить давление иголки на виниловый диск, но вопросы всё же возникают. Купил я на авито китайские электронные весы со следующими способностями – Max. 5g/ d=0.01g. Весы дешёвые, но эксперименты с разновесами убедили в их высокой точности. Далее, изучив видео различных виниловых гуру на ютубе приступил к взвешиванию. Для чего поставил весы на вертушку и опустил на них иголку. Во время измерения обратил внимание на то, что за счёт толщины корпуса весов и расположения измерительной площадки весов место касания иголки с прибором значительно выше, чем предполагаемое место касания иголки винилового диска. Не самыми хитрыми манипуляциями обеспечил касание иголки площадки весов на уровне (опять же предполагаемом) соприкосновения иглы с винилом. При первом способе (весы на вертушке) показания = 3.2 гр. При втором способе (касание иглы на уровне винила) показания = 1.74гр. Вопросы такие;
    1) Правильно ли измерять показания по второму способу?
    2) Если верен способ №2 то, что измеряют специалисты на ютубе?
    3) Может быть я что то упускаю или делаю не верно в принципе?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Измерение давления иглы картриджа на винил.
    Где ссылка на специалистов?
    Посмотрите на правильные весы https://www.youtube.com/watch?v=xq3Jtg0txWo
    и еще важна конструкция и длина тонарма, для выбора способа измерения, чем он короче тем важнее высота площадки.
    Ссылка на специалистов; https://www.youtube.com/watch?v=HAkXbzsflSc смотреть с 50 секунды. Весы такие же как у меня.
    Правильные весы действительно конструктивно отличаются от дешёвых и эмитируют касание иглы на верном уровне. (Дороговато только стоят)
    Тонарм у меня Roksan Nima. Никаких циферок, пружинок и прочих изысков не имеет.
    москва россия
    Посмотрел тонарм, про дороговато
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Отсутствие делений для настройки прижима подразумевает необходимость высокой точности при настройке.
    Ув. Семён Горбунков, я впервые решился купить б/у аппаратуру. Когда стали делить на пять (не меньше риск показался не большим...
    В ваших комментариях чувствуется "рука" специалиста. Вот если бы вы посоветовали мне для данного тонарма шаблон (и откуда его распечатать) был бы весьма признателен!
    москва россия
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...#comment-64384
    протрактор под конкретный проигрыватель это вещь условно нужная: http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment-1502920
    протрактор https://fotki.yandex.ru/next/users/v.../547126?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/v.../547124?page=0
    С весами определился, точность у моих не хуже ортофоновских, только возни при замерах не избежать (не страшно) мне б теперь, что б знающие люди ткнули на страничку, откуда шаблон для нимы распечатать!
    москва россия
ID:	301908 Вы уверены что он установлен точно по инструкции? (положение поворотной оси тонарма)
    протракторы https://www.vinylengine.com/cartridg...tractors.shtml
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 26.09.2017 в 15:24.
    Ради забавы перемерил, точно 222.5 так как установлен он на Roksan Radius 5 а там захочешь ошибиться не ошибёшься . Очень надеюсь на совет по шаблону!!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Спасибо!
    москва россия
    Не забывайте отключать антискейтинг при настройках и лучше иглу закрыть колпачком при начальных настройках.
    Minsk
    А я вот такие весы сделал:
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
ID:	301941 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301942 Нажмите на изображение для увеличения.
    Супер!!! А откалибровал как? что с воспроизводимостью измерений?
    москва россия
    Чем закончилась настройка?
    Minsk
    Сначала рассчитал теоретически, построил шкалу. Затем гирькой 1 грамм из набора нашел положение метки 1 грамм и наклеил шкалу.
    С повторяемостью проблем не заметил.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Пластиковая линейка, шестигранный ключ, стопка книг и взвешенные на работе на точных весах разные грузики. Подобных проблем не наблюдается. При опускании иглы на линейку она может и не опуститься до конца, а остановиться где-то посередине, но разброс там точно не такой большой.
    BLACK HI-END
