Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
Его в готовом виде никто не продавал, я спаять конечно смог бы на готовой плате, но не более.
Настраивать и делать питание точно не сумел.
---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
А что у Вас за плата справа на корпусе?
Смотрю у Вас он заземлен на корпус, а без фонил?
Это вы про какой ? Если Назара, то возможно имеет смысл связаться с автором чтоб он посоветовал людей которые могут собрать и по его мнению не "испортят" звук (сборщики, комплектующие и т.д. тоже разные бывают).Пока писал EDDiE ответил.
Это сетевой фильтр, уже не помню с каким подавлением, но неплохой. Это была моя первая сборка в корпус после около 20 лет перерыва в теме (не судите строго).Там заземление только из определенных точек.Нет не фонил(хотя точно не вспомню это 2-3 года назад было), но с этими точками заземления точно не фонил.
---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
Все относительно, может как схемное решение неинтересен а на слух приятен.Как пример те же безосники или на лампах , да искажения видны если измерять , а слушать можно.
Последний раз редактировалось Сергей Кор; 22.09.2017 в 12:56.
закоротить — значит вместо длинных проводов и источника соединить землю на клеммнике с левым и правым входом маленкьой перемычкой. Любой скрепкой, резистором, гвоздём
Можно кстати попробовать сначала конденсаторный вход, если будет гул, тогда "прямой", вдруг там вместе с фильтрующим конденсатором еще и резистор забыли, пртягивающий вход к земле
Значит скручивание проводов должно сильно помочьФон трансформаторный, гул.
Задача — чтобы между ними площадь была = 0, а не получить спираль. Вот тут в картинках: https://benchmarkmedia.com/blogs/app...crophone-cable
Чем плотнее — тем лучше, можно ещё термоусадку сверху одеть, или как-то стянуть, чтобы не расползались. Прямее — индуктивность меньше, но будут менее равномерно собирать поля, поэтому именно крутить надоГлавное, не переусердствовать и изоляцию и сами проводники не повредить
Тут же выше были картинки Энергетика или Линкса, вот так и надо. Либо можно экранировать, от ёмкостных помех это даже лучше, но по описанию это похоже на индуктивные. Странно что тор так сильно излучает.
да
Лучше сразу оба, но можно проверить что и с висячим каналом не шумит.и замыкаю как нарисовал по очереди левый, потом правый канал.
Какую громкость? Всё ж отключеноНе сгорит усилитель, долго так можно оставлять и громкость можно повышать?Это примерно то же, что и происходит в альпсе когда громкость на 0, так что ни у кого не сгорало, если лишнего не замыкать
Вообще кстати использовать такие клеммники для входного сигнала не очень аудиофильно, лучше впаивать провода. Но эт потом как-нибудь
А вот там на лицевой панели какой-то выключатель, если подальше от его проводов отодвинуть (аккуратно, т.к. 220V) наушниковые провода и саму плату, ничего не меняется?
На плате снизу нет ничего подозрительного?
Надо как-то максимально разнести все блоки в пространстве, т.к. если чистый гул, то это не петля, а какая-то наводка. Но откуда и куда она может быть, если вход уже закорочен?!
