Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Сейчас у меня NAZAR в классе "А", и на LT1210
    И делаю BARDZIEJ
    Назар сильно лучше, линкса?
  3. #262
    рядом с Москвой
    Концептуально правильнее, я ж его и рекомендовал сразу
  4. #263
    Как принято говорить на Вегалабе когда сравнивают 2 конструкции разных авторов, NAZAR другой
    Звучит по-другому
  5. #264
    Russian Federation,Tula
    И делаю BARDZIEJ
    Тоже все хотел Назара сделать(даже детальки купил, "руки не доходят"), LT1210 хорошо звучит, по какой схеме сделали? BARDZIEJ что за усь , можно ссылочку?
  6. #265
    Я хочу сделать и послушать ушники разных авторов по разным схемам....
  7. #266
  8. #267
    Его в готовом виде никто не продавал, я спаять конечно смог бы на готовой плате, но не более.
    Настраивать и делать питание точно не сумел.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Я брал как готовое изделие у автора без корпуса, только плата.
    Вложение 301640
    А что у Вас за плата справа на корпусе?
    Смотрю у Вас он заземлен на корпус, а без фонил?
  9. #268
    рядом с Москвой
    В ките есть всё кроме транса, корпуса и рг Настраивать в идеале ничего не надо, но проверить на осциллографе — хорошо бы
  10. #269
    Можно попросить Wired-a спаять
    Это чисто транзисторный усь, ничего интересного, как юлбит выражаться Васильев Максим
  11. #270
    Это вы про какой ? Если Назара, то возможно имеет смысл связаться с автором чтоб он посоветовал людей которые могут собрать и по его мнению не "испортят" звук (сборщики, комплектующие и т.д. тоже разные бывают).Пока писал EDDiE ответил.
    Это сетевой фильтр, уже не помню с каким подавлением, но неплохой. Это была моя первая сборка в корпус после около 20 лет перерыва в теме (не судите строго).Там заземление только из определенных точек.Нет не фонил(хотя точно не вспомню это 2-3 года назад было), но с этими точками заземления точно не фонил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Все относительно, может как схемное решение неинтересен а на слух приятен.Как пример те же безосники или на лампах , да искажения видны если измерять , а слушать можно.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 22.09.2017 в 12:56.
  12. #271
    На плате клеммник открутить сможете?
    Надо вход закоротить перемычкой, проверить уж совсем крайний случай, откуда гул идёт — со входа, или он там какой-то встроенный. Если так не будет, то пару проводов напрямую от источника, я для этого откусил какой-то дешёвый наушниковый провод, вставляю в айфон (не подключённый к сети, в зарядку т.е.) и проверяю им всё.
    ps. кстати звук гула — более-менее чистый синус, или ДЖЖЖЖЖ?
    Клемник он же припаян, понять бы что закоротить левый и правый канал?
    Провода с rca напрямую в плату с землей, без учета регулятора громкости?
    Фон трансформаторный, гул.
  13. #272
    рядом с Москвой
    закоротить — значит вместо длинных проводов и источника соединить землю на клеммнике с левым и правым входом маленкьой перемычкой. Любой скрепкой, резистором, гвоздём
    Можно кстати попробовать сначала конденсаторный вход, если будет гул, тогда "прямой", вдруг там вместе с фильтрующим конденсатором еще и резистор забыли, пртягивающий вход к земле
    Значит скручивание проводов должно сильно помочь
  14. #273
    Сегодня приду попробую, а скрутка должна быть какая? Чем больше витков и туже тем лучше, или можно слегка скрутить?
  15. #274
    рядом с Москвой
    Задача — чтобы между ними площадь была = 0, а не получить спираль. Вот тут в картинках: https://benchmarkmedia.com/blogs/app...crophone-cable
    Чем плотнее — тем лучше, можно ещё термоусадку сверху одеть, или как-то стянуть, чтобы не расползались. Прямее — индуктивность меньше, но будут менее равномерно собирать поля, поэтому именно крутить надо Главное, не переусердствовать и изоляцию и сами проводники не повредить
    Тут же выше были картинки Энергетика или Линкса, вот так и надо. Либо можно экранировать, от ёмкостных помех это даже лучше, но по описанию это похоже на индуктивные. Странно что тор так сильно излучает.
  16. #275
    Я вынимаю все провода с клемника, и замыкаю как нарисовал по очереди левый, потом правый канал. Не сгорит усилитель, долго так можно оставлять и громкость можно повышать?
  17. #276
    рядом с Москвой
    да
    Лучше сразу оба, но можно проверить что и с висячим каналом не шумит.
    Какую громкость? Всё ж отключено Это примерно то же, что и происходит в альпсе когда громкость на 0, так что ни у кого не сгорало, если лишнего не замыкать
    Вообще кстати использовать такие клеммники для входного сигнала не очень аудиофильно, лучше впаивать провода. Но эт потом как-нибудь
  18. #277
    да
    Попробовал, отдельно левый и правый гудят так не хило, касаюсь корпуса потрескивает. Включил оба сразу, фон в разы тише, как будто даже не фон, а ручку громкости выкрутил на полную. Но трудно сказать, тоже фонит но тише.
  19. #278
    рядом с Москвой
    Попробовал, отдельно левый и правый гудят так не хило, касаюсь корпуса потрескивает. Включил оба сразу, фон в разы тише, как будто даже не фон, а ручку громкости выкрутил на полную. Но трудно сказать, тоже фонит но тише.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dbb7c91edf.jpg
    Если уж даже так гудит, то это просто какой-то лютый ахтунг.
    А в соседних входах, которые ближе к земле, то же самое?
  20. #279
    Тоже самое
  21. #280
    рядом с Москвой
    А вот там на лицевой панели какой-то выключатель, если подальше от его проводов отодвинуть (аккуратно, т.к. 220V) наушниковые провода и саму плату, ничего не меняется?
    На плате снизу нет ничего подозрительного?
    Надо как-то максимально разнести все блоки в пространстве, т.к. если чистый гул, то это не петля, а какая-то наводка. Но откуда и куда она может быть, если вход уже закорочен?!
