Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Я с фоном мучился около полу года, но фон так и не смог победить. Чего только не делал, и от корпуса отвязывал все компоненты и наоборот, фон только уменьшался, но всё равно прослушивался, пока не выкинул к едрени фени Alps и не поставил релейный р/г от Antecom. Всё, теперь даже на максимальной громкости 100% тишина, т.е как при выключенном усилителе
    Вообще-то, так не должно быть )))
    LYNX HA40 - фона нет
    LYNX HA49 - фона нет
    Даже с ALPSom
  3. #202
    Ничего себе... Вот так проблема, я так понял что и на изделиях Lynx тоже такая проблема? Получается снятие клеммы мало что даст.
  4. #203
    рядом с Москвой
    Может тогда попробовать сделать как в релейном варианте — общий провод с входных клемм сначала на альпс, а с него уже в плату?
    Но только так если на выходе источник постоянное смещение, альпс быстро зашуршит
  5. #204
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Согласен. Но в моём случае было именно так.
    Когда начал бороться с фоном при использовании Alps, получилось добиться около 80%, но на максимальной громкости и без подачи сигнала фон 50Гц всё же прослушивался, а хотелось полной тишины (как у усилителя Audiomaniac N1)
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  6. #205
    А можете написать порядок действий как бороться?
    1) перевернуть вилку
    2) снять клемму с платы
    и тд.
    Снимал колпачек с альпса(ручка) и крутил рукой, вроде не фонил как убирал ее сразу фон.
  7. #206
    рядом с Москвой
    У Маньяка ж альпс, надо делать как у него значит и всё
  8. #207
    в моем тоже и не только в моем )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    У ALPSa средняя ручка, вроде, с корпусом соединена
  9. #208
    Msk, СВАО
    Если это так, то надо попробовать отвязать альпс от корпуса.
    С уважением, Роман.
  10. #209
    Написал продавцу, оказывается фона было еще больше изначально, его ему убавили. Вот как.
    Если у меня не получится победить фон, а скорее так и будет, у меня nad m51 с предусилителем.
    Возможно ли отключить регулятор из схемы, и регулировать цапом, фон ведь исчезнет?(хотя тогда его только с цапом будет возможно использовать)
  11. #210
    Msk, СВАО
    У Вас на цапе р/г есть ?
    Если так, то конечно попробуйте.
    С уважением, Роман.
  12. #211
    рядом с Москвой
    Ну если фон из-за альпса, значит что-то очень не так Точнее сам он не может быть причиной, надо исправить косяк
  13. #212
    Попробую первые варианты без пайки, а то опыт уже был (сжег усилитель).
  14. #213
    Регулировать громкость ЦАПом возможно уменьшением разрядности... будет ухудшение качества звука
  15. #214
    Попробовал снимать клему с корпуса, переставлял вилку в розетке, фон стабильно есть, с самого начала и нарастает с увеличением громкости. Может эми фильтр, убрать с корпуса на кусок резины, а то он прямо на корпусе лежит?
  16. #215
    рядом с Москвой
    Сетевой фильтр изолировать не помешает, можно вообще проверить без него, поменяется что-то или нет. Можно ещё и под транс подкладку подложить, чтобы от него до верхней/нижней крышки было макс. возможное расстояние
    А как сейчас РГ подключен? Особенно земля. На схеме просто вроде он должен быть до платы, а тут провода как будто сначала идут на плату, а потом на РГ.
    + Сигнальные провода надо скрутить плотненько, маловероятно конечно, но вдруг из-за этого.
  17. #216
    Msk, СВАО
    Немного поможет, но не уберет фон полностью.
    С уважением, Роман.
  18. #217
    Кажется нашел проблему, включил усилитель и начал шевелить данные провода, в частности красный провод приблизил к трансу, чем ближе тем сильнее фон, нашел положение когда вообще была тишина, одеваю крышку фон усиливается. В итоге фонят провода возле транса, и крышка над трансом она находится в 3-4 мм над ним. Теперь вопрос, как убрать наводки?
  19. #218
    рядом с Москвой
    Скрутить + и - rca, написал же
    и тут ссылка на фото как сам автор делает, правда в другом усе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387571 : все сигнальные провода скручены и вдоль стенок, подальше от наводок
  20. #219
    Хорошо попробую, да кстати когда снял клемму (на этом фото видно) фон пошел такой, что даже выключенный усилитель фонил в наушниках. А транс как можно ещё изолировать чтобы он меньше наводок делал? Ещё думаю как вариант новый корпус попросторнее и транс подальше.
  21. #220
    Msk, СВАО
    А нет информации по ТОРу, чей он ?
    С уважением, Роман.
