Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Заратустра на Шиклаях
    Аватар для fakel
    По умолчанию Заратустра на Шиклаях
    Фишка оригинальной Заратустры (на дарлингтонах) - раскачка каждого плеча выходных транзисторов ВК обоими плечами драйвера одновременно. На шиклаях заставить работать оба драйвера на каждый ВК не просто. Г. Брагин ставит кондер меджу базами ВК. Такое решение не совсем удачно - работает только на ВЧ и критично к ВЧ пульсациям питания ВК, т.к. для них ВК с конденсатором между базами представляет собой короткое замыкание.
    Если драйвера в шиклаи выполнить на основе сломанного каскода, указанную проблему можно обойти и получить полноценную двухтактную раскачку каждого плеча выходных транзисторов ВК (рис).
    ОБ Q3 Q4 каскодов питаются от плавающего источника с небольшим напряжением и могут быть низковольтными
    не пугайтесь большого кол-ва истосников питания - реально их в схеме только два - мощный высоковольтный и маломощный низковольтный оба двуполярные. остальные - схема термостабилизации, которая не показана, чтобы не загромождать основную схему и не скрывать суть ее работы
    плавающее питание драйверов не обязательно, можно и не плавающее, но тогда основная мощность придется на тр-ры ОБ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    добавил картинку и описание
    Последний раз редактировалось fakel; 19.09.2017 в 08:50.
    город у моря
    По умолчанию Re: Заратустра на Шиклаях
    Это не оно? Ну ооочень похоже!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Это не оно?
    Нет.
    Ну ооочень похоже!
    Чем?
    ЗЫ. Это достаточно примитивный осный УН.
    Да
    А где там шиклаи? Не вижу (с)
    Вижу простой однокаскадный усилитель (ТОС), с ВК на Q1,Q2
    Смысл то я понял, просто называть это шиклаи (по моему) не корректно
    Геленджик - СПб
    Аналогично. И причем Заратустра?
    Ижевск
    Просто Fakel все схемы обзывает Шиклаи
    Аватар для fakel
    исключи ОБ, что плучится? Традиционный ВК на Шиклаи развернут коллекторами выходников нос-к-носу, но такая топология не позволяет соединить их базы по постоянке, т.к. эмиттеры упираются в питание. А здесь ВК эмиттерами в кучу, и если опереть холодный конец источника сигнала на землю, получим обычный УН-ВК. Но тут холодный конец источника включен на выход, этим достигается 100% ООС как в шиклаи
    рядом с Москвой
    Ну не, не все. Только те где есть и npn и pnp транзисторы
    Аватар для fakel
    ОЭ-ОЭ со 100% ООС и не важно какой проводимости
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    фиг его знает...
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    крутил ВК заратустры так и сяк, хотел на шиклаях собрать. Собрал...
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    не не угадал те, в которых коллектор драйвера соединяется с базой выходника, эмиттер драйвера - с коллектором выходника, нагрузка - между э-к выходника, источник сигнала - между эмиттером выходника и базой драйвера.
    рядом с Москвой
    Некоторые общие черты, конечно есть.
    И как результат, АФЧХ/THD?
    Ставропольский край
    Как бы на схеме с точностью до наоборот.
    А как решается вопрос термостабильности тока выходного каскада? В такой схеме это немаловажно.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.09.2017 в 21:31.
    Анатолий
    Ижевск
    Ага, как в том анекдоте: " ...этак вы батенька всю науку к х...м сведете"
    Аватар для fakel
    мПо сравнению с традиционным ВК искажения меньше. В цифрах не скажу - не мерял, включал высокоомные уши между входом и выходом ВК. Мой шиклай оказался толерантнее к недосмещению выходников - ради прикола убирал в ноль и его еще можно слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    нет
    пока просто пара диодов
    есть мысль рулить током покоя ОБ от температуры...
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    а почему бы и нет?
    рядом с Москвой
    Хм, постоянные 50дб оос почти до 100кгц, неплохо. Хотя 2 ОЭ конечно не добавляют линейности
    Геленджик - СПб
    Вот именно.
    fakel, исправь схему!
    Аватар для fakel
    Вот именно.
    Ы?
    эквивалентная схема как бы вот
    Последний раз редактировалось fakel; 20.09.2017 в 09:30.
    Геленджик - СПб
    Ы?
    Земли.
    Ну, в принципе тут Шиклаи:
    Первая схема - классика. Вторая - над Q1 каскод Q3, тот же Шиклаи, только лучше. Третья схема - вместо каскода сломанный каскод, как у fakel. Шиклаи М (модернизированый )
    рядом с Москвой
    Ы?
    Надо просто земли назвать землями, а выход выходом, и никто не будет путаться:
    Аватар для fakel
    тогда для стерео придется делать 2 источника питания. а выход преда у меня все равно трансформаторный...
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    по-другому у меня не получается никак. может у тебя получится?
    Последний раз редактировалось fakel; 20.09.2017 в 09:54.
    Ижевск
    Ну да, и в принципе они все повторители.., М.., модернизированные
    Последний раз редактировалось Semigor; 20.09.2017 в 11:23.
