Страница 20 из 38 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #381
    Северск
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Всем добрый вечер.Споры конечно интересные,собрал уже два таких усилителя-звук вполне хороший,всем нравится.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02581 - копия.JPG
Название:	DSC02580 - копия.JPG
Название:	DSC02603 - копия 1.JPG
    С уважением Сергей.
  3. #382
    olesi,
    Где корпус такой красивый заказывали?
  4. #383
    Цитата Сообщение от gris99 Посмотреть сообщение
    А индукция какая у него?
    Не помню уже. Но явно не больше 1,5 Тл.
  5. #384
    Северск
    Всё своими руками.
    ---------- Сообщение добавлено 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05:22 ----------
    Можете на АВИТО посмотреть.
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    olesi, Пару вопросов возникло)
    Чем это вы трансы экранировали? Сами из листового металла делали или готовое что-то?
    Надпись на морде это химическое травление?
    Остальное охотно верю, что делалось руками. С удовольствием почитал бы что и как делалось. Надеюсь, только радиаторы из цельного куска надфилями не пилили) Смотрится очень достойно
  7. #386
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    olesi, Что с нагревом у него? Напряжение питания?
  8. #387
    Северск
    Кожухи на торы делались из труб подходящего диаметра,потом протачивались на токарном станке (долгая операция),надписи-лазером.Питание-45 в в плечо,нагрев-максимум около 50 градусов.
  9. #388
    Частый гость Аватар для 3gs505
    С уважением Сергей.
    Не видно на фото, чем переменку выпрямляете? и какие емкости стоят в плечо?
  10. #389
    Северск
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Это на первом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
ID:	301226 это на втором.
  11. #390
    BRICS
    Аватар для митяич
    Добавил схему плат, которые продают китайцы. Вопросы: на схеме r9 r10 соеденены с землей. В оригинале они соеденены вместе, а на землю с них стоит ионистор 0,22 фарады 4,5вольт. Китайцы раньше продавали платы с этими ионисторами, потом стали продавать отдельную платку с интегратором и питанием для него, преподнося как апгрейд. Что теоретически предпочтительно? И второй вопрос: к стабилитронам z1,z2 требования по шуму как в миллениуме?
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    3 вопрос: на входе китайцы поставили 2n5401/5501. Dartzeel вроде bc546/56 ставили. 970/2240 не лучше будут?
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
  12. #391
    лучше вообще обойтись и без того и без другого, пробовал ионистр ставить играет менее объемно, если делать четкий подбор деталей ноль не особо смещается, уже почти год эксплуатации и ничего полет нормальный. у дартзила возможны и 5401 в более поздних версиях, да и электролиты у них менялись то panasonic то bc, слышал что биполярные elna хорошо бы поставить, главное про питание не забывайте два моста на канал и минимум 60 т синих баночек в плечо
  13. #392
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    В оригинале, ионистор появился только в третьей версии, через много лет после выхода "NHB-108 model one".
    Во второй версии оригинала ("NHB-108 model one Version В") добавили интегратор с возможностью отключения.
    Очевидно, производитель стремился оставить плату УНЧ без изменений, поэтому интегратор добавили на отдельную платку. С ионистором та же история - просто прилепили на прежнюю плату.
    Отдельную плату интегратора выпустили совершенно иные персонажи, нежели те, что вскрыли оригинал и создали клон платы УНЧ.
    Феерический идиотизм, с которым тот интегратор реализован, дополнительно намекает, что он не имеет никакого отношения к оригиналу. К тому же, клонеры изо всех сил старались воспроизвести плату усилителя 1:1, не скрывая ни процесс, ни схему, а по интегратору информации НОЛЬ.
    Откуда информация по bc546/56?
    Если единственным её источником является ранее прикреплённая схема, то это лишь чистой воды фантазия по схеме, опубликованной в патенте:
  14. #393
    Москва, Щукинская
    Какая приблизительно площадь радиатора?
  15. #394
    Северск
    Хотите,считайте сами:общие размеры-217х125х82 мм,толщина подошвы 15 мм,17 рёбер,между рёбер 8 мм.
  16. #395
    BRICS
    Аватар для митяич
    По стабилитронам так никто и не ответил.
  17. #396
    Может знает кто, какое напряжение на вторичках должно быть для реализации оригинальной схемы питания (что бы можно было менять напряжение питания плат усилителя). И как думаете, вариант с четырьмя вторичными обмотками на 20 вольт подойдет? (без нагрузки - последовательно +-56.6 в, параллельно +-28,3 в)
  18. #397
  19. #398
    Могилев, Беларусь
    Сслыка понятно, а что за картинка такая? Это же что-то более навернутое или я не прав?
  20. #399
    до востребования
    просто спам
  21. #400
    yuriy72
    http://www.audiostereo.pl/dartzeel-n...st__p__3733237
    Перевод над этом фото:
    Мой менее 0,003% для почти 400 Вт
    Там ниже на taobao платы продают как раз на darTZeel NHB108... только печатка другая - на 200W, а на фото 400.
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...63a7e704B1vseS
    Печатки друг у друга воруют... Всё похоже.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 01.10.2017 в 01:20.
