Страница 43 из 67 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #841
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Scan-Speak D2608/913000
    Её кажется Клячин тоже применяет в своих АС.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #842
    г.Ейск
    Последняя поделка . На ВЧ новый ленточник Малиновского GRT145.
    С уважением,Алексей.
  3. #843
    г.Кемерово
    Алексей смогли услышать разницу в звучании по сравнению С RT850? Конденсаторы в фильтрах на вч использовали наши?
  4. #844
    г.Ейск
    В лоб в двух готовых АС не сравнивал, не было пары АС с РТ850. Но новый ленточник отлично спелся с большим СЧ сатори, чего с РТ 850 у меня не получилось сделать.
  5. #845
    Это новый ленточник такой хороший, или(и) Вы совершили качественный "аналоговосведенческий скачок"?
  6. #846
    г.Ейск
  7. #847
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Какая чуйка по замерам у GRT145?
  8. #848
    г.Ейск
    Я вполне доверяю Дмитрию, задачи измерять чуйку мною не ставилось.
  9. #849
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    OFF:
    Решил написать про эти АС PMC BB5 SE, т.к. по двум моментам они совпадают с АС StyleAcoustic- акустическим оформлением ЧВР и купол на СЧ. Сегодня послушал этих монстров.
    В том подготовленном помещении, где я слушаю у коллег АС и усилки, это была пожалуй лучшая сцена из того, что было. Слушал Фицджеральд, Сатриани, Кинг Кримсон и что-то из репертуара итальянских кастратов. Т.к. АС поставили на место не с целью наилучших НЧ, а сцены, то НЧ получились ожидаемо средне-слабые, не патчевые, но глубокие вниз. Усилители и источник топовые, соответствующие уровню АС (AudioNet). Стояли в 1,5м от задней стены. Просятся колонки в угол. Если у владельцев АС StyleAcoustic колонки басят и по центру комнаты, радуйтесь, у РМС так не получилось сделать (на полном серьезе говорю, без под-ки).
Название:	PMC BB5_SE.png
ID:	303357 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема BB5_SE.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.10.2017 в 22:45.
  10. #850
    uriy61, спасибо.
    Действительно интересное сравнение.
    И рисунок нутра очень кстати.
  11. #851
    Ну во общем то, прочитав релиз на данные АС BB5-SE становиться понятна особенность их баса. Это мониторы для студий. НЧ динамик 15дюймов особенный: с краевым и центральным подвесом.
  12. #852
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    uriy61, у модели от СтайлАкустик есть преимущество- выход порта снизу как продолжение пола, что может повышать отдачу по басу
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #853
    г.Ейск
    Правильное замечание. Мы пробовали переворачивать АС с "ног на голову" - с НЧ творилось что-то странное. Думаю, что в тех РМС вообще не надо было делать TL, при 15" НЧ головке, для мониторного звука хватило бы просто ЗЯ.
  14. #854
    СПб
    Алексей Коваленко, поделитесь опытом использования звукопоглощающих материалов для подготовки комнаты (и есть ли особенности применения их совместно с ТЛ), их тип, расположение
  15. #855
    для себя вывел правило, что неважно, что излучает порт, эти частоты ущербны, лучше их обрезать, вывести их назад, а важны те частоты, которые работа порта выравнивает у самой динамической головки. Хорош тот порт, который не шумит и через который не лезут средние частоты.
    Расширять диапазон вниз частотами порта по-моему неправильно, нужно добавить еще одну полосу, а порт этой полосы пускай излучает еще ниже, где как правило ничего не воспроизводится в музыкальной музыке.
  16. #856
    г.Ейск
    У меня нет в этом опыта, слушаю музыку в обычной жилой комнате с не оптимальной расстановкой АС ( одна АС стоит в углу ). Хорошо помогли "тяжелые шторы" на окне и коврик между АС и местом прослушивание, на диване.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Это просто другая концепция - добавление еще одной полосы. TL хорошо разгружает НЧ головку и эффективно добавляет полосу снизу - практически дополнительная головка снизу.
  17. #857
    СПб
    Алексей Коваленко, принято. Значит и Вы тоже не полностью слышите возможности своей системы
  18. #858
    г.Ейск
    Да, не слышу. Переносили в другую комнату на время ремонта - совсем другое дело, сильно лучше.
  19. #859
    Краткого и четкого материала по звукопоглощению у меня нет, но думаю полезным будет материал по размещению АС в комнате.
    Пристегнул файл .pdf
  20. #860
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Игорь, советы общего плана там - правильные, но вот конкретные примеры, где ставить АС нужно тщательно проверять хотя бы в REW.
    Часто полное Г. получается. Ну например диаграммы А и В, с золотым сечением, там НЧ совсем не будет слышно. Да и рекомендации www.linkwitzlab.com тоже не лучше.
