Страница 83 из 186 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1641
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Потому что плохо, или потому что керамика достаточно хороша?
    Да как-то не приходило в голову.
    Когда-то давно ставил слюду в коррекцию УНЧ (УН и ООС). Если правильно помню, не последним фактором был запас по рабочему напряжению, применял обычно что-то от 500-600 вольт и выше.
    Но это автоматически означает большие габариты, что иногда чревато.
    Поэтому с распространением доступных смд np0 про слюду просто забыл.
    Опять-же, цена - не последний фактор, в нынешних УНЧ корректирующих конденсаторов чуть не десятки штук.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Показалось?
    Конечно, это субъективная оценка.
    К тому-же условия сравнения были далеко не чистыми. Две одинаковые платы, для второй часть резисторов докупалась в Маузере (том часто CMM доступнее чем MMA)
  3. #1642
    рядом с Москвой
    Ага, понял. Про цену — их же не все надо такие, пару-тройку самых заметных. Тогда как попробую, отчитаюсь
  4. #1643
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Я о том что в одном предложении было и "показалось" и "явно хуже".
    Кстати, Виктор, подскажите пожалуйста, стОит ли в цифровые сигналы ставить резисторы в корпусе MELF или лучше обычные 0805?
  5. #1644
    Нет, не стоит, единственное преимущество MELF - бОльшая перегрузочная споособность при импульсных нагрузках.
    Собственно, в аудио вообще мало куда стоит ставить MELF, но часто некоторые товарищи путают тип корпуса с характеристиками (качеством) резистторов, и думаю что MELF - уже само по себе залог успеха
  6. #1645
    Alex, что посоветуете из планарных резисторов в эмиттеры ВК (50..100Вт АВ)?
  7. #1646
    К сожалению, тут конкретно ничего не посоветую - я таких усилителй, не делал лет 20-25, и не на smd.
    Но вообще, как раз туда MELF-ы наверное бы хорошо подошли.
  8. #1647
    Хм.. честно говоря я призадумался. Я наделял это слово значением "произвело субъективное впечатление", но гугл и словари говорят, что в данном контексте "показалось" будет прочитано скорее как "почудилось", что несколько не соответствует. Постараюсь внимательнее относиться к подбору слов.
    Ставлю 0805/0603 или сборки с шагом 0.8 мм.
    Опять-же, большинство мелфов имеет заметную паразитную индуктивность (не уверен в том, сколько там на самом деле, ориентируюсь на пару десятков наногенри), что не всегда желательно (особенно в быстрых цифровых цепях).
    Поэтому нынче некоторые критичные резисторы в ООС (особенно те, что не работают на ЗЧ) тоже ставлю в 0805.
  9. #1648
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Хоть я и не он, но в цифру лучше чего поменьше, хотя бы 0603. 0402 уже тяжеловато паять .
    Мелфы, кстати, тоже в пайке неудобны за счёт своей формы. Видел совет делать им подковообразные пады на футпринт, чтобы они закатывались в вырез подковки, но сам так пока не делал.
    Последний раз редактировалось pyos; 09.09.2017 в 20:11.
  10. #1649
    Ростов на Дону
    Понял, большое спасибо.
  11. #1650
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    Имеют какую-нибудь полезность резисторы из такого винтажного моста? Намотаны манганином на медных трубках, точность сохранили за 59 лет на уровне +-0,03%
    [offtopic]
    Я вот задумался. Мост выпускался с 1950 года. Прошло 5 лет после войны. Народное хозяйство только начало восстанавливаться. Чем в те годы измеряли величины с такой точностью? Сам мост как устройство имел класс точности 0.2 (с учётом точности стрелочного прибора, который стоял внизу слева), что уже немало, а резисторы в нём значительно точнее.
  12. #1651
    Киров
    Дык, таким же мостом и измеряли и точность "стрелки" не при чем - её же на ноль балансируют
  13. #1652
    рядом с Москвой
    Первое впечатление — крайне положительное
    c13 = CC1206JRNPO9BN100:
Название:	yageo c13-2.png
    c13 = MC08CA100D
Название:	mc08 c13-2.png
    Разница между выходом U1 и выходом усилителя усиленная в 500 раз. Уровень выходного сигнала близок к клиппу. Тут наверно слегка (на ~10дб ) более оптимистично, чем на самом деле, надо повторить во втором канале.
  14. #1653
    ..Разница между выходом U1 и выходом усилителя усиленная в 500 раз. Уровень выходного сигнала близок к клиппу..
    500 раз = 54 дБ. На графике -60 дБ.
    Итого, основной тон по -114 дБ, каким методом получилось обеспечить настолько хорошую компенсацию?
    И еще, чтоб обеспечить настолько хорошую компенсацию, практически обязательно приходится применять подстройку фазы. Какой конденсатор применялся для этой цели?
  15. #1654
    рядом с Москвой
    Так это не абсолютные дб, на Emu 0404 usb входной gain можно накрутить любой. 500 раз это примерно: по резисторам оос 510k/100k*510k/4.75k=547 раз + пред в звуковой карте. В следующий раз померю спектр входа, и реальное ослабление, хорошая мысль.
    Это пока без подстройки. Если оба замера делать одинаково, то всё равно будут неправильные результаты?
    Там даже если подключать провода на 1 см в другой точке нагрузочных резисторов спектр уже слегка меняется. Поэтому, нужно перепроверить во втором канале всё более аккуратно, это слишком обрадовался, что вообще какая-то разница есть И причём та которую и хотел увидеть
  16. #1655
    Тарасовка
    Что лучше применить в качестве "эммитерного" резистора - 0.1 Om jx2 или Vishay Dale RS-5 2шт?
    Усилитель - двутакт АВ на основе LME
    см. фото.
  17. #1656
    Виктор, а зачем в цифре MELF? )))
  18. #1657
    Ленобласть
    Dale, конечно. Но найти безиндуктивную серию NS.
  19. #1658
    рядом с Москвой
    Так ведь и написано, что он в цифре не нужен? )
  20. #1659
    Тарасовка
    Ну, я исхожу из того, что есть, а есть то, что на фото ))
    Уточню, что Dale думал на замену, сдвоенные, которые на фото, установлены штатно.
    Интересует, что таки лучше из того, что представлено на фото.
  21. #1660
    Я Виктору написал просто в шутку, там же смайлики )))
    Виктор Корсаков человек адекватный и сказанное в шутку понимает правильно ))))
    Я помню, ставил в цифру и аналог в LYNX 7v3, и LYNX D35 MELF (так было рекомендовано)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.09.2017 в 10:39.
