Страница 3 из 191 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от A.R.
    НЧ динамик, по замыслу, должен быть как можно больше задемпфирован, желательно Qts<0.3. Несмотря на распространенное мнение, мне лично думается, что в ТЛ лучше всего ставить именно такие.
    Согласен, но резонансная для хорошей TL должна быть не более 35Гц.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Gajdar
    нормальная конфигурация... только вот с мидбасом АСА в ОЯ.... наверное стоит поискать чегой-либо из автомобильных комплектов тех же JMlab, JBL, их тут хоть есть в достаточном количестве.
    Да нет, СЧ они отыгрывают на ура, кстати. Я когда их разминал в экране, наслушался всего, от Лары Фабиан до Дани Филса. Вокал везде был вполне приличный. Хотя, тут уже субъективщина пошла А идея с авто-АС на мидрейнж, конечно, хорошая, но больно часто их пропитывают всякой защитной дрянью, к качеству звучания имеющей очень отдаленное отношение.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    SinteZ, большой объём мне нравится - до кишков протрясает, а задержка там будет большая около 50мс на 20гц , я про неё упомянул ....
    ivk-audio.ru
    Калуга
    Стоп. Чья резонансная? Динамика? У него м.б. порядка 50, и уже чувствуется преимущество ТЛ в басовом диапазоне. А если самой трубы резонанс, то согласен. Лучше даже где-нибудь около 25, если динамик позволяет. Соседи, правда, могут в гости придти. Без звонка, так сказать.
    Казань
    задержку более 20мс я не слышал , не знаю как будет , хотя на 20гц наверно почти не слышно наверно ...
    ivk-audio.ru
    Для хорошей TL резонанс динамика должен быть ниже 35Гц, тогда при прослушивании колчичество равняется качеству, из своего практического опыта знаю что 50Гц это много, с большой добротностью (>0.5) количество ещё можно взять, но качество увы уходит. Классический идеал Qts-(0.28-0.35) Qms (4.0-5.0) Fs (25-35).
    Казань
    мне скоро придут МВ1324.8 Fs=70 Qts=0,53 , уже готовы тыловые ЗЯ корпуса и фронтальные мини напольные ФИ корпуса для этих головок , заразили меня блин думал сделать ещё пробные TQWP корпуса и потом переставляя головки сравнить ФИ и TQWP оформление, стоит их пробовать в TQWP оформлении ? и тот же вопрос для 2010.8 , может эта лучше подойдёт ?
    ivk-audio.ru
    Уфа
    Определился с динамиками в трёхполосную АС. Скоро пойду заказывать.
    НЧ - 12" B3003.8 http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96284189.shtml
    ВЧ - понятное дело НЕО-Т25.8
    А вот с СЧ не разобрался, что лучше 5" 1314.8П http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml или 6.5" 1612.8 http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96213528.shtml ?
    Калуга
    Вы, наверное, берете F1=Fs? Тогда конечно, 40-50 это уже много, до F1 будет что-то слышно только при высокой добротности, плюс горб на F1. Его сглаживаем набивкой после динамика, имеем "зажатый" звук. Так? Мой практический опыт показал, что при F1=0.75*Fs, как рекомендует Weems и tqwp.narod.ru, от F1 до Fs получается довольно ровный участок АЧХ.
    Вы знаете, мне кажется, что мы зря так уж углубляемся в вопрос. ТЛ, а особенно СЧВТ -- оформление, IMHO, довольно терпимое к выбору динамика, за исключением совсем патологических случаев (вроде Qts >= 1, Fs=100). И его прежде всего стоит пробовать делать, слушать и самому решать
    Калуга
    Пробовать стоит в любом случае, хотя бы на одном корпусе. Только с набивкой придется повозиться при Qts>0.5. 2010 имеет для TQWP подозрительно высокий xmax, резиновый подвес и низкую, для своих размеров, чувствительность. IMHO, конечно.
    Я не очень понимаю смысл привязки к F1 (это первый четверть волновой резонанс от длинны?), на сайте http://quarter-wave.com/ есть очень грамотная расчётка (в MathCad) для любых видов четверть волновых оформлений (Transmission Line, TQWT, Лабиринт), в ней имеется график акустического импеданса линии, который показывает что F1 зависит не только от длинны, но и от угла раскрытия\сужения линии. Плюс к этому в TL высокодобротные динамики демпфируются не набивкой а сужением до 0,5 Sd, вместо стандартных 1,25 Sd.
    Там же можно будет убедиться что хорошего баса от 70 Гц динамика не будет, что может послужить разочарованием для igor_kutuzov.
    kexman, ИМХО 1314.8П.
  14. #53
    Казань
    kexman, а в каком оформлении и объёме решили делать нч звено на 3003.8 если не секрет?
    A.R., Вы представитель ACAlab?
    для tqwp нельзя большой ход ?
    вообще в кратце опишите кто знает не по наслышке , плюсы и минусы этого оформления и для каких динамиков, в сравнении с ФИ ?
    я там на сайте смотрел , так там кто из радиолы выковырял кто древнии какие то гдш нашёл , я просто покупаю новые и может мне это TQWP в моём случае и не надо ???
    MaxMan, а почему хорошего баса не будет и куда от 70гц вниз или наверх ? я надеялся что TQWP перебасит ФИ т.е бас будет не от 50 а от 40гц на том же динамике и по качественнее по разборчевее и помощнее , хотя у меня и так диван трясётся ...
    и скажите кто ни будь пожалуйста чтот такое IMHO ИМХО ???
    ivk-audio.ru
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    kexman
    про МР1612.8 как огорчу !
    АСА пишет что 6" в наличии нет ,появятся не ранее конца февраля
    вот такая засада получается!
    igor_kutuzov
    судя по jbl-ю МВ 1324.8 В 11 литрах иглает от 50 Гц без выбросов
    кажется что просто для тыла даже излишне
    а ГВЗ 18 мск мах. что тоже ничего себе
    да и хрен с ним ,в тылу то
    странник
  16. #55
    Казань
    ZERO, я для тылов 3л ЗЯ корпуса сделал под эту башку а мини напольники у меня и для фронтов предполагаются ( для скромных заказчиков ) и для тылов (для офигевших заказчиков ) и их я сделал в 16,5 литров с небольшим подъёмчиком на низах ибо пипл тащится от басов , получилось по расчётам -3дБ 46гц но реально надеюсь в комнате ниже будет , задержка вроде 20мс - терпимо , вот я и думаю если TQWP сделать , там чуть больше ящик получается , т.е. практически равные условия для TQWP и ФИ оформления , и кто кого переплюнет из этих двух вариантов оформления???
    ivk-audio.ru
  17. #56
    Калуга
    Да. И смысл, на мой взгляд, в том, что первым резонансом можно подтянуть Fрез системы вниз => эффективнее используется динамик. А остальные резонансы давить -- набивкой, taper rate*ом и расположением динамика вдоль трубы.
    У д-ра Кинга самая интересная модель, ML TQWТ, строится с расчетом, что вместо порта стоит фазоинвертор. На такой модели 1603 выглядит кошмарно, а в жизни это не так. Что касается изменения taper rate, мне думается, что из соображений заменяемости динамиков, лучше оставить ее обычную, а "играть" ватой.
    Дело индивидуальное. По-первости можно разочароваться и на "хорошей" трубе, потому что умц-умц как бы и нет. Только потом начинаешь прислушиваться к ощущениям, и понимаешь, что внутренности шевелятся A 70 * 0.75 = 60, плюс примерно до 55 будет слышно с некоторым спадом (меньшим, чем в ЗЯ или ФИ). IMHO лобовое столкновение с ФИ, при том же динамике, будет в пользу TL.
  18. #57
    Калуга
    Я сам себе представитель Просто живу с ними в одной деревне. А длинный ход, по-моему, для четвертьволновой трубы просто не нужен, лучше, при прочих равных, брать более чувствительный/короткоходовый динамик.
    Главный минус -- эффект гребенчатого фильтра. Коррекция путем набивки/отслушки, довольно нетривиальный процесс. Главный плюс: "быстрый" и очень разборчивый бас, заходящий ниже Fs динамика. И в целом тоже звучит хорошо.
    М.б. и не надо. Это зависит от усилителя, источника, любимых жанров музыки/кино, остроты шила в ж-пе
  19. #58
    Калуга
    Понятно....будет время освойте эту программу, думаю массу интересных вещей для себя откроете.
    Мы академиев не кончали, нам MathCad без надобности
    Серьезно, вы не пробовали пустой корпус СЧВП банально кулачком/киянкой простукивать? Там и без модели слышно, за какую частоту какой кусок трубы отвечает.
  20. #59
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    kexman
    Для B3003.8 - однозначно ЗЯ.
    igor_kutuzov
    Выжать можно, вопрос нужно ли делать это с этой головкой?
  21. #60
    Казань
    а почему нельзя с этой? и тогда с какой другой можно получить реально 20гц?
    ivk-audio.ru
