Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Зарядник универсальный на микроконтроллере
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Зарядник универсальный на микроконтроллере
    Здравствуйте!
    Принесли сдохший зарядник для свинцовых аккумуляторов, но чинить совсем лениво, тем более устройство дурацкое и копеечное, схема не логичная и перенавороченная.
    Возникла идея: собрать зарядник на микропроцессоре.
    Процессор выдает шим до 2мгц, ограничимся 30 - 50кгц.
    Напряжение меряем, ток меряем, все выдаем на индикацию (жк), и можно добавить разнообразные режимы зарядки.
    Вот и вопрос: кто занимался или знает самые "правильные" режимы зарядки тех же свинцовых.
    про ток 10% емкости и стабилизацию напряжения по достижению порога в течение времени уже вычитал.
    Дело в том что проц может сделать любую кривую, поэтому и спрашиваю.
    Всегда!!!
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Зарядник универсальный на микроконтроллере
    Я такое зарядное со всеми переходами (брошюра YUASA, статья в Радио 2004/12/29) сделал на одной LM324 (ну и 5 В как опора), в составе бесперебойного блока питания аппаратуры выпущено несколько десятков тысяч. Схему не дам, продукция-с.
    al2sav, замечательно, но не в тему....
    Всегда!!!
    Да никто такого не делает, даже в достаточно серьезных устройствах.
    Делается просто источник тока, с током равным максимальному для данного типа аккумулятора и OCV зависящим отрежима работы (Standby Use or Cycling Use). В особо отвественных случаях, делается коррекция по температуре, а если батарея состоит из многих последовательных аккумуляторов, то еще вводятся т.н. "уравнители".
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Тащемта, Alex всё написал. Единственно, добавлю, что напруга поддержания заряда существенно зависит от типа свинцовой батареи и практически не зависит от температуры. Так что, нужно ставить правильную напругу для "обычных", AGM или гелевых аккумуляторов.
    Также, если аккумуляторы стоят в буферном режиме, то периодически требуется их разряжать на ~20% ёмкости для предотвращения сульфатации пластин.
    Что касается хитрых режимов заряда, то они нужны либо при циклическом использовании аккумуляторов с глубоким разрядом, либо при оживлении полудохлых батарей.
    "либо при оживлении полудохлых батарей" - вот, есть описание процедуры?
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для Sergey
    Приложу копию из руководства по эксплуатации зарядным устройством СТЕК MSX-10
Название:	Этапы зарядки СТЕК MSX-10.JPG
    Sergey, вот это уже серьезно.... спасибо.
    Кстати, почитал про десульфатацию.... стойких положительных результатов нет. а применительно к современным, необслуживаемым аккумам вообще маловероятна.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 09.09.2017 в 18:29.
    Всегда!!!
    Способы десульфатации тоже разные, написано много. Из личного опыта. Как-то (в 90-е) начальник каждому автолюбителю подарил "со склада" устройство компенсации саморазряда. При емкости 45-60АЧ ток саморазряда в среднем составляет30-40мА. Устройство же давало стабильный ток 70-75мА, включать его необходимо было на время стоянки автомобиля, что и делал поставив машину в гараж. Кроме компенсации саморазряда длительная зарядка малым током способствует десульфатации.. На ВАЗ-21108 аккумулятор прослужил 8 лет и с ним же был продан. Покупатели с пристрастием пытали аккумулятор, но ничего против сказать немогли.
    Sergey,"устройство компенсации саморазряда" я такое использовал в 1991году, втыкал посто в прикуриватель, машину на зиму ставил в гараж, а весной заводил от ключа без танцев. Не знал тогда про сульфатацию. Делал просто для чуть позарядки и компенсации сигналки.
    Всегда!!!
    Королев
    Идея не нова:
    http://electronics-lab.ru/blog/123.html
    Пятигорск
    Вообще , для восстановления "полудохлых" аккумуляторов ИМХО нет ничего лучше , чем заряд реверсивным током . То есть , короткий импульс зарядного тока , и потом разряд малым током до следующего импульса , с контролем напряжения - чтобы не допускать перезаряда ... были разные варианты таких схем , но самый простой , который я использую - состоит всего из 3 деталей , не считая понижающего трансформатора на 12 вольт И такая примитивная схема - реально работает ... по крайней мере , половина аккумуляторов , отработавших свой срок в бесперебойниках - становятся вполне годными . Правда , для свинцовых аккумов перед этим надо сделать ещё одно - открыть пробки на банках и впрыснуть туда по несколько кубиков дистиллированной воды из шприца в каждую банку .
    єто тьі в очень глубокую тему залез http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=68.0
    лично я делал на тини13 из отсюда - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=34003.0 - заряжает...
    советую почитать еще єту тему http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5188.0
    Очень хорошие картинки.
    Единственно, напруги указаны для циклического пользования аккумуляторов. Для буферного режима напруги должны быть существенно меньше, иначе за пару месяцев весь электролит улетит. Так кетайцы свои ИБП делают почти всегда, и у них аккумуляторы дохнут через полгода.
    Вообще, тут простая дилемма: делать достаточно много напруги поляризации, чтобы не сульфатировалось вообще, но тогда будет слегка "кипеть" с соответсвующим результатом; либо, делать поляризацию поменьше, но тогда внутри массы будет незначительная сульфатация, её надо устранять периодической тренировкой. Я предпочитаю второй вариант, потому что можно пользовать дешёвые автомобильные необслуживаемые аккумуляторы вместо дорогих гелевых.
    Другими словами, если изначально предусмотреть простые меры, то батарея будет жить долго, и хитрые алгоритмы без надобности. Что Alex и написал.
    Про удаление сульфата товарищ deemon совершенно верно написал. Тут такая особенность: при циклах нужно всё время смотреть на изменение тока зарядки, которое при растворении сульфата может быть очень крутым, потому что зарядную напругу порой приходится доводить аж до 20-ти вольт на полудохлую батарею 12 вольт.
