Всем здоровья! Подскажите пожалуйста, USB колонки Genius SP-U115. Собраны на двух микросхемах SOIC8, сгорели, название не прочитать. Может кто знает.
https://translate.googleusercontent....CDd8vw-j-CRtSQ
Кое что тут. Если только потренироваться с букварем![]()
Шо, прям совсем не прочитать? Даже через лупу при нормальном свете?
Я и спросил может кто знает? Миикросхема в корпусе SOIC8.
---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
Поверхность с названием сильно повреждена, её просто нет.
Ну а схема включения что говорит? Сдвоенный ОУ со стандартной цоколевкой?
Там что-то из серии BA
Думаю там что-нибудь типа этого должно быть
Free Shipping 1pcs PAM8403 module Super mini digital amplifier board 2 *3W Class digital amplifier board efficient 2.5 to 5V
http://s.aliexpress.com/vIJr2q67
(from AliExpress Android)
Пробовал подобную платку, для небольшой колонки в самый раз
Например, LM 4673.
Идешь на alldatasheet, ищешь не конкретную МС, а в поле description пишешь например 5V mono amplifier.
Получишь кучу всего разного, надо выбрать доставаемое.
jeell58, в #2 ссылка на PDF, в котором есть схема, где написано какие микросхемы стоят. Но на превью ничего не разобрать. Наверное надо скачать, требуется регистрация.
Если эти восьминогие есть УНЧ, то могут быть TDA2822M.
Всем спасибо. Просто я ни когда не сталкивался с такой восьминогой мелкотой.
То ли еще будетВыяснилось чего?
Выяснилось. Пост номер пятнадцать.
