Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Если проблема в HS USB может стоит попробовать сначала запустить в OTG режиме(чего-нибудь с флэшки)?
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    топикстартер с компа хочет
  4. #303
    Какая разница что он хочет, Sunny предложил чисто для проверки HS USB запустить в хосте с флешки.
    Мало ли чего там в UPLI на плате нагородили, или от PHY к коннектору. И там и там легко наглюкать, из-за чего работать не будет.
  5. #304
    Из Замкадья
    Alex, судя по вопросам до hsusb там еще очень далеко ) для начала нужно освоить stm32f4 и разобраться хотя бы какие есть для него библиотеки, в чем его конфигурить и т.д. Кстати для f4 разве бывают демоборды с hs usb phy? Я видел только с f7
  6. #305
    C F4 не видел, с F7 - да.
    Но ведь можно и свою борду сделать.
  7. #306
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А никто не в курсе, почему в audio widget(SDR widget) иногда возникал металлический звук, и как это исправили? А то у меня на STM32F4 при работе в UAC1 с андроида пару раз такое было и это не похоже на сбой синхронизации, а как будто устройство на несколько секунд начинало передавать искаженные данные.
  8. #307
    Да вроде fs запустили
  9. #308
    Из Замкадья
    Сорри открывал с планшета, глюк какой-то был, не увидел предыдущие 10 страниц сообщений )
  10. #309
    И HS запустили, причём в UAC1
    Виновник торжества - неотключаемый фильтр чётности кадра у кт приёма звука
    В FS чётность кадра чередуется, в HS - нет (bInterval задает степень двойки)
    И на F4, и на F7
    По физике там всё нормально было, уже когда обмен по кт0 пошёл нормально, надо было голову включать.
    Последний раз редактировалось romanetz; 04.09.2017 в 04:39.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для aal
    поздравляю!
    Как обошли?
  12. #311
    Так, собсно, я и написал, как обошёл.
    В кишках USB стека, когда кт потоковых данных к приёму новых данных готовится, настраивается чётность кадра, в котором они ожидаются
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Под F723 - немного доработанная демка из куба, всё уже поёт, под F407 - дорабатываю проект vladsan75, с учётом разницы в частоте SOF
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    И выложу потом
    Вроде как ничего не препятствует более интересным режимам, лично меня 384 и 768 кГц частоты дискретизации интересуют для КСС
  13. #312
    А смысл?
  14. #313
    А смысл?
    Смысл я уже писал. HiRes != UAC2
    Десятки под руками нету, попробовать UAC2 на ней нет возможности пока что
    Последний раз редактировалось romanetz; 04.09.2017 в 13:28.
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Честно говоря не помню проблем с UAC1 через HS на AVR32. Может конечно это внутри библиотечного кода запрятано, но там вроде описали дескрипторы на FS и HS и все.
  16. #315
    Нет, просто в железе AVR32 нет такой приблуды
  17. #316
    HiRes и многоканал - это и есть UAC2!
    А для не хайреза и простого стерео, достаточно UAC1 и, соответственно, FS.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.09.2017 в 19:35.
  18. #317
    UAC2 начинается с того момента, когда он явно объявлен в поле bcdADC. Т.е. это может быть и параметры оцифровки CD, и 48/16/2 - и всё это будет UAC2.
    Если реальные драйвера UAC1, выходя за рамки стандарта, дают возможность в high-speed режиме передавать более 1023 байт в мсек - не вижу смысла упираться на UAC2 (может быть, до тех пор, пока мне не потребуется hi-bandwidth).
    Я уже писал об этом - есть работающий пример (с открытыми исходниками) с параметрами 384/32/2 на HS в UAC1.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Это вопрос больше совместимости с Windows, на самом деле. Мне не хочется переходить на win10 только ради поддержки uac2.
  19. #318
    г.Саратов
    И выложу потом
    Вот молодец, жду с нетерпением исходников, хочется посмотреть и попробовать в данной реализации работу с андроид, интересно, сможет ли он работать в таком режиме?
  20. #319
    Через стандартный плеер и стандартный драйвер виндоуз?
    Причем тут UAC2 и win10? Ее там фактически еще нет, только какие-то зачатки.
  21. #320
    Согласно необходиммому применению использовался ввод (запись), а не вывод - это USB интерфейс DDC SDR (direct down-conversion software defined radio) радиоприёмника. Исторически сложилось, что первые программы SDR работали с настоящими звуковыми картами компьютеров, и на них подавался сигнал после квадратурного смесителя. А теперь (с появлением соответствующего железа) поддержка потокового вводав SDR-программах существует и для сетевых подключений, и для звуковых карт.
    Так, да, в ОС windows это стандартное звуковое устройство, даже дуплексное - запись 384/32/2, воспроизведение 48/16/2 (больше не надо, даже это лишнее - радиолюбителеям излучать разрешено спектр не шире 3 кГц).
