Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
  3. #82
    Злой Аватар для _Ру_
    Есть 5%
    https://www.chipdip.ru/catalog/rezis...2=0.125%2F0.25
    Замена этих резисторов поломку не устранит.
  4. #83
    Есть 5%
    Почему? Если они приняли на себя удар. Я вернул все на место,(регулятор громксоти) еще раз почистил все от припоя и флюса.
  5. #84
    Потому, что замена регулятора громкости не могла привести к такому результату. Поломка с ним никак не связана.
    Купите мультиметр, скачайте схему и ищите косяк.
  6. #85
    рядом с Москвой
    Можно заказать оба — 33 и 3.3 (в магазине 1 резистор будет стоить как 10 через сайт ), выпаять 1 целый, прийти туда с ним, попросить померять, отказаться от ненужного.
    Тут явно схема немного отличается от тех, что постил EddiE, так что лучше в 10 раз не уменьшать резисторы без понимания зачем. Эти скорее всего можно уменьшать, они похоже фильтруют питание Но вдруг там ещё кондёры впритык, в общем, лучше не рисковать
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Да написано ж, что там не просто РГ а с выключателем, т.е. назначение выводов другое. Так что если вернуть всё в исходное состояние, должно завестись, если конечно ничего кроме резисторов не погорело
  7. #86
    Жуткая конструкция, конечно. Лучше купить нормальную плату за 500 рублей, чем ковырять эту какашку.
    Там написано
    приятно щелкал когда его поворачиваешь
    Последний раз редактировалось _Ру_; 04.09.2017 в 15:29.
  8. #87
    А10Кх2 маркировка сзади. Выглядит вот так, вращался как на дорогих усилителях с щелчками приятными.
    Старый выглядел также, но вращался плавно.
  9. #88
    рядом с Москвой
    А10Кх2 маркировка сзади. Выглядит вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот конечно похож на обычный потц. А — наверно характеристика, 10к = сопротивление, х2 = что их 2 штуки. Ну может _Ру_ прав что всё сломано В одном он точно прав:
  10. #89
    купите на али вот это и не парьте моск,будет 100% лучше,уже с защитой
    https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...AbTest=ae803_2
    или с питальником
    https://ru.aliexpress.com/item/TPA61...AbTest=ae803_2
  11. #90
    И деталюхи сразу новые взять.
  12. #91
    Уточняю для ТС: детали взять не из китайского набора, это мусор.
  13. #92
    Я хочу его восстановить как никак 2тр., отдал за него. Тем более уже спортивный интерес.
  14. #93
    рядом с Москвой
    и лучше не из чип и дип, там подсунут китайский мусор и глазом не моргнут но не всегда
    Мультиметр, желательно осциллограф и вперед. Зато опыта будет достаточно Чтобы сильно не горело можно купить пару мощных резисторов (500 и 100 ом например), включать их последовательно с трансом (аккуратно, т.к. 220В), или лампочку накаливания, но может не спасти на таких мощах. Если не греются, то включать нормально без них
  15. #94
    А резисторы 3,3 ома и 33 разве по размеру одинаковые?
    Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  16. #95
    рядом с Москвой
    Размер зависит от конструкции, т.е. можно считать рассеиваемой мощи, а сопротивление более менее любое может быть (кроме крайностей)
  17. #96
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
  18. #97
    Китайский набор не нужен. Достаточно платы и новых деталюх, купленных отдельно. Радиаторы лучше ставить такого типа как здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2384047
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 04.09.2017 в 17:35.
  19. #98
    Нашел еще одну сборку данного творения, вроде стоят 33 ома.
  20. #99
    Это как раз 3.3 Ом.
  21. #100
    рядом с Москвой
    И в данном случае надо не смотреть как другие делают, а понять что и зачем спаяно на данной конкретной плате, и сделать правильно: либо как было, либо лучше, если было плохо.
    Для начала хорошо бы нарисовать схему — сверить с какой-нибудь из имеющихся, или нарисовать с нуля по плате.
