Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Поменял регулятор громкости, мог ли он быть другого сопротивления и спровоцировать данную проблему?
    Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  3. #62
    рядом с Москвой
    Ну да, ничего страшного.
    И это после замены регулятора громкости. То есть, это вам не хухры-мухры, это еще суметь надо!
    Ну так платы без маски, припоем мостик капнул и превед.
  4. #63
    Злой Аватар для _Ру_
    Тогда ладно. Спаленные недешевые наушники поймут и простят.
  5. #64
    Сам регулятор не мог спровоцировать? Не нахожу где косяк. Все также как и было.
  6. #65
    Хе-хе ))))
    Однако, чё-та, я передумал делать LBCL ушник. Нафиг.
    это что такое
    С уважением Максим.
  7. #66
    это что такое
    Это то, что на фото сверху
  8. #67
    рядом с Москвой
    От номинала сопротивления не должно быть, если там не экстремальные значения типа 50ом. Может у него выводы не совпадают со старым? или через корпус что-то на плате соединилось.
  9. #68
    Ааа .А я то думал что то иное , более продвинутое
    С уважением Максим.
  10. #69
    А чё в LBCL может быть продвинутого? Там ООСи же нет. ВК ничего не знает о том, что творится на входе....и живет своей жизнью
    Защито.
    Всё, что до R4 можно выкинуть....
    Если индикация не нужна можно 2 последних транзистора выкинуть.....
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для dekko
    с кем?
  12. #71
    Скажите а что это за резисторы? Вроде до 2 Вт. А найти такие не могу.
    По цветам 2 оранжевых, 1 чёрное, 2 золотых кольца.
    Так вроде 33 ом с допуском 5%, а вот сколько ватт?
    Последний раз редактировалось pinkblond; 04.09.2017 в 13:21.
  13. #72
    рядом с Москвой
    По схеме должно быть что-то маленькое, типа 2-5 ом. Мощность лучше оставить такие, (0.25) будут работать как предохранители, если мощнее поставить, то в следующий раз они выживут, но будет гореть что-нибудь другое, наушник например. Вот тут калькулятор https://www.digikey.com/en/resources...or-code-4-band
  14. #73
    Нашел такие, https://www.chipdip.ru/product0/34548, подходят?
  15. #74
    рядом с Москвой
    вот эти вроде больше похожи https://www.chipdip.ru/product0/36265
  16. #75
    Поменяю все 4 резистора на всякий случаю и еще раз включу.
    Сейчас подумал... переменный резистор который я менял, я брал с усилителя для колонок(2x20ватт), внешне они один в один, только тот приятно щелкал когда его поворачиваешь, из-за этого и задумал менять. Вернул сейчас старый обратно.
  17. #76
    Резисторы эти 3.3 Ом, а не 33.
  18. #77
    рядом с Москвой
    См цвета:
  19. #78
  20. #79
    В смысле в оригинальной схеме. Да и по факту могут быть запаяны на 3.3. Китайцы просто перепутали и нарисовали золотистую полоску вместо серебристой. Такое бывает.
  21. #80
    рядом с Москвой
    Думаю всё таки 3.3 так бодро бы не сгорели.
    А автору давно пора купить мультиметр и забыть о цветовой дифференциации штанов резисторов
