Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Если синенькие резисторы из китайского сарая (а такие у меня есть), то в первую очередь нужно заменить их. Пока какой-нибудь из них не отказал и не спалил Вам наушники. Но возможно это не они. По фото сложно судить, у моих выводы вроде потоньше.
    Одновременно с этим, нужно добавить на выход релейную защиту.
    А вообще, не имея даже мультиметра лучше ничего не трогать совсем. Во избежание.
    Петербург
    Коричневые конденсаторы RD можно оставить. Они неплохи, по личному опыту.
    рядом с Москвой
    Тем более его вон за 150 руб продают: https://forum.vegalab.ru/showthread....8883&p=2376633
    Вчера слушал Джексона, высокие весь мозг вынули. Когда подключаю к Denon AVC-a1se, звук нейтрален (за счет снижения детальности). Вот задумался что поменять в усилителе, чтобы уклон сделать на низкие частоты(замена ne5532 на lt1364 ничего не дала)
    Может это потому что оно так и записано?
    Может, но и наушники яркие. Вот и хотелось бы их смягчить и басу добавить.
    Сменой ОУ такие задачи не решаются.
    AD826 или AD823 не дадут нужного эффекта?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и под кажую запись менять микры и наушники
    Зачем нужен такойУсилитель для наушников?
    Может искажений много ,вот и кажется высоких избыток ! !! Ток покоя увеличить немного и на платах порядок навести .
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    В этой схеме влияние ОУ смешное, на фоне того что творит выходной каскад Поэтому и от перетыкания 5532 на 1364 нет разницы. Было бы странно, если б была
  14. #53
    Значит лучше ничего не трогать и не менять?
  15. #54
    рядом с Москвой
    Смотря чего хочется получить. Если нормальный самодельный усилитель — то я уже пару ссылок приводил для примера, есть и другие. Если в этом всё устраивает — то можно ничего не менять Как простое средство —
    но без осциллографа, или как минимум мультиметра, лучше не трогать
  16. #55
    Решил поменять переменный резистор(из-за проблем с неравномерной регулировки громкости), взял А10Кх2 поставил включил, гул в ушах вместо музыки и дым из резисторов. Выключил, резисторы потемнели. Сгорел?
  17. #56
    рядом с Москвой
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e50b225f91.jpg
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b87f6af9e8.jpg
    Могла просто краска-пыль-грязь обгореть, но скорее всего, да — им не очень хорошо.
    Странно что эти резисторы, где-то видимо закорочено то что не надо.
  18. #57
    Жесть. А ведь предупреждали...
  19. #58
    Хе-хе ))))
    Однако, чё-та, я передумал делать LBCL ушник. Нафиг.
  20. #59
    рядом с Москвой
    Да ладно, кто здесь ничего не пожёг? Познание через опыт Теперь можно сделать более осмысленный выбор, и аккуратно подойти к вопросу
  21. #60
    Ну да, ничего страшного.
    И это после замены регулятора громкости. То есть, это вам не хухры-мухры, это еще суметь надо!
