Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 312
Тема: Усильтель для SPL саба.
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усильтель для SPL саба.
    Загорелся я идеей SPL саба а усилители стоят немалых денег дак вот я и подумал может самому замутить чтобы вписаться в стоимость 200у.е
    Сначала хотел приспособить ВП для этих дел но жалко дорогой он и мощность нетакая большая Хотелость бы собрать 2кВ НА 2Ома есть ли режение. Холтон например или ещё чего посоветуйте чего можно соделать.
    Попрошу неприкалываться и незадовать вопросов : знаеш ли ты что такое 2кВ а зачем такое тебе. Я настойчиво насроен сделать подобный усилитель.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. #281
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    При длине вторичной обмотки из нихрома, например, 9,09(09) м и сечении 1 мм2 имеем сопротивление этой обмотки 10 Ом.
    На ХХ вторичное напряжение было 100 В. Чтобы получить 1 кВт нужна нагрузка 10 Ом... подключаем и, о боже, что мы видим - на нагрузке всего 500 Вт и столько же (500 Вт) в тепло (и все это при условии первичной идеальной обмотки, а если она (первичка) из нихрома...то вот тут точно "наступит Вам счастье").
    Посчитаем для медной вторички
    - сопротивление (при тех же длине и сечении) 0,1591 Ом
    - напряжение на ХХ 100 В
    - нагрузка 10 Ом
    Получаем, что на нагрузке выделяется мощность 968,256 Вт, а на вторичной обмотке 31,44 Вт.
    Посчтаем для идеальной .... на нагрузке 1000 Вт, а на вторичке 0 Вт
    Вячеслав, а теперь давайте проделаем те же расчёты, только с учётом того, что и первичка намотана тем же проводом, что и вторичка.
    Сравните получившиеся мощности трансформаторов...главный прикол будет в том
    , что во всех 3 случаях железо не будет входит в насыщение (варинты случаях с медью и нихромом полагаю для вас очевидны?)
    А теперь, давайте предположим, что мы захотели снять с транса с нихромом ту жу мощность, что и с медными обмотками..что для этого нужно - правильно примерно в 100 раз увеличить сечение провода... а вот и хрен нам по лбу !!!. Мы скорее всего просто не сможем уложить необходимое число витков в окно имеющегося транса..Вот и в этом-то и заключается габаритная мощность транса (для заданных индукции, частоты, напряжения в первичке необходимо определённое число витков, для получения мощности определённое сопротивление обмоток).
    Вячеслав, если и после этих, собственноручно проделанных расчётов, вы будете утверждать, что железо насыщается от тока нагрузки...
  3. #282
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    от тока нагрузки...
    Не от тока нагрузки, а от черезмерной нагрузки, превышающей номинальную в 2-3 (и больше) раза...
    Bender, у меня к Вам просьба: посчитайте и проанализируйте пожалуйста разность I1w1-I2w2 (придется проделать опыт с трансом, у которого точно известны колличества витков первички и ворички) при мощностях, например:
    - половина номинальной;
    - номинальной;
    - в 2-3 раза превышающей номинальную.
    У меня получились следуюущие результаты, т.е. разность равна, соответственно:
    - 2 А/витка;
    - 25 А/витков;
    - 49 А/витков.
    По идее это то, что остается в сердечнике, т.е. в чистом виде намагничивающая сила...
    Почему она увеличивается?
ID:	16289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось slpl80; 26.11.2006 в 00:31.
  4. #283
    Мытищи
    Обещаю все еще раз обдумать и проделать некоторые опыты...
  5. #284
    село Самбек
    slpl80, дежавю:
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...hp?id=931&p=14
    с #135
  6. #285
    Лёха, это ужос! 100 страниц бодания с дебилами, даже не знаю хорошо это или глупо. Терпению твоему обзавидовалсо, а ведь в то же время ты и литц рассылал! Забей на клоунов, береги время для свершений.
  7. #286
    село Самбек
    Иван, если прально относицца, это весело. Ну и потом, я хоть и совсем не религиозный, но Христос велел любить их всех, и Юру_Г, и Славу_П тоже.
  8. #287
    Мытищи
    Наступило оно - ПРОЗРЕНИЕ!!!
    Отдельное спасибо другу Лёхе, который смоделировал систему дифференциальных уравнений, описывающих работу трансформатора и прислал эту модель мне, чтобы я убедился в том, что был не прав.
    Отдельное спасибо лысый (тоже Алексей, как я понял) за терпение к моим бредням и настойчивость в своих высказываниях без "опускания".
    Отдельное спасибо Bender (к сожалению не знаю имени) за участие в объяснении, терпение и положительное отношение к моей "рукастости".
    Отдельное спасибо Леониду Зуеву.
    Приношу Вам всем свои извинения и прошу их принять
    И отдельное спасибо учебнику "Курс теоретических основ электротехники" под редакцией БРУНОВА Б.Я.
  9. #288
    Аминь, ИМХО, главное, не врать никогда, потому как ценость нулевая +куча деструктива.
  10. #289
    И теперь об усилителях будем говорить???
  11. #290
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А слава КПСС - это вообще не человек! Лысый, он же Леха, он же Алексей, он же очень хороший и небритый человек. Это все одно лицо.
    Сергей.
  12. #291
    г. Бердск
    И есть подозрение, что он вовсе не лысый.
  13. #292
    село Самбек
    slpl80, наверно ваш друг не тот Лёха, что по сцылке умничал, тот не пил дня три уже, а потому никаких уравнений никому не отсылал точно.
  14. #293
    Мытищи
    Off:
    Однозначно... мой друг Лёха на этом (да и вообще ни на каком из форумов) не общается...
  15. #294
    Красногорск
    ну вот всё и закончилось...грустна даже
  16. #295
    Мытищи
    Можно конечно продолжить, но это уже будет не от души
  17. #296
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Народ всем здарова не унывайте все пучком вот вам мои данные в копилку: приведу пример от которого я сам ох....ел: Я работаю электриком на заводе и мне захотелось попробывать свои силы в изготовлении сварочного тр-ра для ручной сварки. На работе подвернулся тр-тор мощ. 2,5 квт. это данные с его таблички. Первичка его на 380вольт я посчитал скока всего витков и пересчитал на 220. Точно не помню вроде было 132 витка а Я намотал 80. Тр-тор ш-образный имеет сечение сердечника 136 кв.см. Намотал первичку шинкой сечением 8 кв.см. Так вот ток х.х. получился 1,5 А. Для тр-ра с таким сердечником это нормальный ток х.х. Пусковой ток у него просто дикий более 100 А. Вторичка такая: шина 20 кв.см., на х.х. 90 вольт. При сварке электродом диаметром 5мм ток в первичке достигал 100 А. Если 220*100=22000вт. вот такие пироги!!! С тр-ра на 2,5 квт получил 22 квт при всем этом железо не силно нагревалось. Отсюда можна сделать вывод что сердечник не входит в насышение и если первичка правильно расчитана и достаточно мощная, то она даст она стока энергии скока запросит вторичка. И еще занятный факт в радиусе 0,5 метра вокруг тр-ра было чтото такое незнаю точно что толи напряженность поля толи исче что то но на отечественном стрелочном приборе вышибало защиту при это им нечего не замеряли. Вот такие дела.
    Добавлено через 5 минут
    И исче Я закончил электромеханический техникум и институт но решил залатать дыры в своей памяти по теории тр-торов и взял книгу "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" автор Л.М.Пиотровский и буду разбираться а то я почитал все это обсуждение и у меня чут башню не снесло
    Последний раз редактировалось myrci; 02.12.2006 в 02:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. #297
    Красногорск
    Дело Теслы живёт!
  19. #298
    Львов Украина
    ну давай посчитаем какой ток может быть при сварке электродом 5 мм
    напряжение ХХ при сварке плавящимся электродом около 36 вольт
    источник должен иметь крутопадающую характеристику
    МАХ ток около 200А вот и посчитаем по МАХ 36*200= 7кВт это МАХ а с учетом круто падающей характеристики то МАХ-4кВт и не более
    те никаких 100А в первичке и не пахнет это по энергетике
    теперь расскажи как ты из 3 фазного тр.сделел однофазный -как мотал обмотки -как фазировал?
  20. #299
    УКРАИНА г.Харьков
    Всем здарова. VASILI так и быть поделюсь с вами своим опытом. Трансформатор о котором я говорил это моя первая работа по изготовлению тр-ра.Тр-тор был и есть однофазный да к тому же как я уже писал СЕРДЕЧНИК Ш-образный !!!!!. На таком сердечнике надо еще уметь мотать и намотка там ваще хитрожопая, в этом я разобрался но уже когда проводил разбор полетов после первой пробы. при х.х. 36 вольт ни один електрод гореть не будет т.к. не зажжется дуга, для уверенного зажигания дуги надо как минимум 45 вольт, а вообще это зависит от качества электрода но в любом случае не ниже 40-45 вольт. Качественные промыш. и самодельные делаются на напряжение 65-90 вольт. Теперь на счет 22 квт, для того чтобы сделать падающую хар-ку катушка была разделена надвое в одну очень узкую секцию я намотал первичку а во вторую подальше от первичной вторичку но этого оказалось мало в итоге получилась довольно таки жесткая хар-ка. Во вторичке был сделан отвод на 50 вольт вот на нем я и испытывал !!!!! Если б я взял 90 вольт то вапче был бы 3,14здец. При сварке напряжение проседало всего лишь до 40 вольт в этом случае вторичный ток не замерялся, а на щите установлен 100А амперметр сетевой. Так вот стрелка ваще улетала за шкалу как припадочная. После нескольких перемоток тр-тор был забракован и после этогобыл сделан не один абсолютно работоспособный сварочник но уже на стержневых сердечниках кстати обмотки там тоже не просто так намотаны. Тр-ры для ручной дуговой сварки имеют низкий кпд из-за слабой магнитной связи между обмотками. кстати и из трехфазного тр-ра сварочник сделать можно но он будет намного сложнее. Тр-тор вообще класная штука.Вот.Какие будут соображения.
    Добавлено через 4 минуты
    VASILI не подскажешь какой можно взять пикфактор если межслойная изоляция в тр-ре выполнена из бумаги без пропитки чтоб не сжечь тр-тор.Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось myrci; 04.12.2006 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
  21. #300
    Львов Украина
    в сварочных трансформаторах изоляцию можешь межслойную не делать только провод нужно брать в ХБ изоляции а потом пропитывать лаком
    тогда не будет и витки кидать заодно тк токи во вторичке большиеё
    первичку можешь мотать как обычно ,а не узкой пачкой ,а вторичку через воздушный зазор чем больше зазор тем болеее крутопадающая х-ка .Но лучше всетаки мотать ТР. жесткий а ставить балластник
    ток вторички меряй через шунт
    пикфактор зависитот периода включения твоего транса чеи дольше должен работать тем более приближается к 3-4
    причем можешь и вентилятор ставить
