Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сдвоенный резистор 6 и 7 ног
    Екатеринбург
    По умолчанию Сдвоенный резистор 6 и 7 ног
    Доброго здоровья,
    Подскажите, у сдвоенных переменных резисторов - один ряд 6 и 7 pin - разная распиновка? Не нашел 6 ног, распаял на 7 ног (правую ногу убрал, на схеме помечена "dummies"). В итоге звук есть, но почти не регулируется. Или распиновка не совпадает, или сопротивление 10ком недостаточно.
    По умолчанию Re: Сдвоенный резистор 6 и 7 ног
    Завидую Вашему умению четко и однозначно понятно задавать вопрос!
    Может вложения помогут прояснить ситуацию?
    С уважением, Илья.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: pdf R1214G.pdf (132.9 Кб, Просмотров: 1190)
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    на схеме помечена ... но почти не регулируется. Или распиновка не совпадает, или ...
    Что мешает перед использованием проверить тестером и собственными глазами? Сдвоенный резистор - не такой уж сложный прибор. Зато потом гадать не надо будет, что там не совпадает.
    Дабы не плодить темы задам сдесь.. Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром). В мануале ппро него написано
    467 CD-321AX VR201 6110S-RS03A VOLUME,ROTARY RK14K1210 J-ALPS D=14 H 50KBX2
    На самом резисторе просматривается маркировка 503B 402C.
    Нашел на 7 ног, тоже с маркировкой B503... Размер немного побольше
    Заменил ..
    Поскольку он немного больше "оригинала" цеплял проводками как здесь
    Звук есть, регулируется, но звук полностью не выключается... В чем может быть проблема...
    Подключал и так и наоборот, результат тот же... По схеме прошелся вроде все звонится... В сомнетельных местах контакт продублировал проводками... Настораживает, что в одном из-крайних положений регулятора потенциометра r-out и l-in на коротко замкнуто.. Не специалист, может так и должнот быть...
    Вот выложу дополнительно вырезку с резистором из схемы, может поможет
    Отключаю 3 ногу L IN и звук регулируется нормально.. выключается. В чем может быть причина... Неправильный потенциометр?
    Вот порядок контактов на плате R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
    Завсегдатай Аватар для straus
    Неправильный мастер. Откуда бралось назначение ног у нового потенциометра?
    Согласен...
    Так как даташит не найти, помогите установить где у него какой вывод.
    Вот данные замера сопротивление при крайнем левом положении регулятора.
    Нумерация контактов с лева на право (если смотреть на ручку потенциометра, ножки в вниз)
    1-2 24,7 ком
    1-3 24,7 ком
    1-4 24,7 ком
    1-5 24,7 ком
    1-6 73,8 ком
    1-7 49,4 ком
    2-3-4 замкнуты
    2-5 48.8 ком
    2-6 49.1 ком
    2-7 24,7 ком
    3-5 48,8 ком
    3-6 49,1 ком
    3-7 24,7 ком
    Крайнем правом замеры не проводил, но там замкнуты контакты 2-6
    Помогите темному Вот на всякий случай данные контактов на плате куда он будет ставится R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
    Замеры делал мультиметром UNI-T M890, так что точночть соотвествующая
    Дополнительно выкладываю замеры при повороте ручки потонцеометра вправо (приблизительно на середину)
    1-2 25 ком
    1-3 25 ком
    1-4 0.4 ком
    1-5 24,3 ком
    1-6 74,7 ком
    1-7 50 ком
    2-3- 24.8 ком
    2-4 50 ком
    2-5 74.1 ком
    2-6 25.6 ком
    2-7 0,9 ком
    3-4 25 ком
    3-5 50 ком
    3-6 50 ком
    3-7 50 ком
    4-5 24.8 ком
    4-6 75 ком
    4-7 50 ком
    5-6 94.6 ком
    5-7 74.3 ком
    6-7 24.8 ком
    Они, кототорые на 7 ног, бывают single standard и single center TAP https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
    Какой у меня?
    Вот кусок схемы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300072с резистором vr201
    Последний раз редактировалось вадимус; 31.08.2017 в 05:57.
    Рассказываю общий принцип прозвонки таких потенциометров.
    Ручку ставим в среднее положение.
    Вспоминаем, что обычно число выводов нечётное, а общий провод обоих каналов как правило сделан одним выводом.
    Допустим у нас номинал 100 кОм, логарифмический (для громкости), 5 выводов
    Между общим и движками (в среднем положении) будет около 1/8 -1/10 номинального сопротивления (для логарифмических), в нашем случае 10-12 кОм. Соответственно между движками разных каналов будет 20-24 кОм. От общего к крайним каналов будет по 100 кОм, между крайними каналов будет 200 кОм. От движка к крайнему своего канала будет 88-90 кОм.
    Возможны отводы тонкомпенсации, как правило от геометрической середины. При этом отводы будут звониться как движки, отличить их можно по тому, что при перемещении движков сопротивление до крайних будет меняться (от отводов естественно не будет).
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Судя по твоим измерениям у тебя резистор с линейной, а не логарифмической зависимостью, он не подходит для регулировки громкости.
    Именно линейный на 50 КОМ, о чем говорит буква "B" в маркировке. Меня интеренсует это single standard или single center TAP, исходя из измерений? https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
    А вообще где можно более подробно почитать про определение контактов потенциометра для чайника. Например, в крайнем левом положении регулятора линейного потенциометра сопротивление между gnd и in составляет столько, между gnd и out столько то… В крайнем правом значения такие то… Или растолкуйте...
    Последний раз редактировалось вадимус; 31.08.2017 в 06:37.
    Новичок Аватар для Pavel
    Твой похож на single center tap, судя по замеру ног 1-7. Только вот в схеме нужен single standard, в ней движки не имеют прямой связи. И не факт, что нужен линейный, там же прямая регулировка уровня звукового сигнала, а не управление электронным регулятором.
    До этого стоял родной линейный с маркирровокой буква "B"... 503B
    Блин, перепутал. Single tap нужен. В нем еще и отводы для тонкомпенсации (?)...
    тонкомпенсации
    с ней и нужен... Вопрос какой у меня, судя по замерам!
    в центральном положении движка сопротивление, между выводами
    2-4 - 25 ком
    2*-4* -53 ком
    При этом
    между 4-2* - близко 0
    между 4*-2 - близко 0
    Последний раз редактировалось вадимус; 01.09.2017 в 19:42.
    Разобрался ... Распиновка не стандарртная.. Короче земля 3 нога (обычно 2-я),..
    Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7)
    1. L CENTRE
    2. R OUT
    3. GND
    4. L OUT
    5. L IN
    6. R IN
    7. R CENTRE
    Удачи..
    ОГРОМНОЕ САСИБО Илья_C за помощ...
    Последний раз редактировалось вадимус; 03.09.2017 в 07:22.
