Страница 34 из 43 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #661
    По умолчанию Re: Marantz CD5001
    В даташите написано, что на выходе 2В. Это много или мало ? И вообще, ЗАЧЕМ 10 мкф на входе в ОУ и 10 на выходе ? Почему не 1 или 100 ?
    Мда, схему бы...
  3. #662
    Cанкт-Петербург
    По умолчанию Требуется помощь-Pioneer 604
    Случайно заметил, что сильно греется предоконечный каскад (Q 401,402,403,404).Выход совсем холодный. Падение U на R409,410-1.7-2,4мв.
    Ток покоя регулируется, но растёт постоянка на выходе (не регулируется).
    Думал,что возбуд. Закоротил вход УНЧ, посмотрел осциллографом (правда до 5мГц), послушал приёмником, вроде тихо. Усилитель работает, но боюсь, что долго не протянет.
    Прошу подсказать куда ещё можно ткнуться.
ID:	16180   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #663
    Иваново
    По умолчанию Re: Требуется помощь-Pioneer 604
    А VR201, 202 постоянка не регулируется? Вообще-то предвыход там так и должен греться, у меня в 602м та же хрень.
  5. #664
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за схему. Ноль на выходе регулируется в небольших пределах.
    Напруга Б-Э предвыхода и выхода 0,5-0,7в. Усилитель нормально работает,
    ничего другое не греется, питающие в норме. Склоняюсь к мысли, что так и должно быть. Если не затруднит, посмотите какое у Вас U на R437, R439
    (т.е. между эмиттерами предвыходного). У меня 1,05V.
    Кстати поставил в питание 2*33000 и 40cpq60, бас просто чудо. Рекомендую.
  6. #665
    Иваново
    Очень влом крышку снимать
    Я бы в нем, честно говоря, в первую очередь переделал входную плату(особенно этот дебильный моторизованный переключатель).
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я долго ковырял пионер 501, у него предвыход тоже сильно греется (60-65С), так конструкторами сделано. Можно поставить маленькие радиаторы. Рекомендую увеличить ток покоя выходного каскада, чтобы на каждой половинке эммитерного резистора выхода падало 20-22мв
  8. #667
    Центр
    Какие именно?
  9. #668
    Cанкт-Петербург
    Ток покоя выставил (100ма), ноль на выходе не более 10мв. Сдуру искал
    косяки,возбуды, оказалось всё очень просто. Нужно было просто подумать. До этого с Пионерами дела не имел, (купил неделю назад за 5000руб). Сразу разобрал. Предоконечный каскад, похоже, греется по замыслу конструктора. Плюнул и поставил П образные радиаторы, благо место есть. Кондёры в БП 2*33000/63в Jamicon KP с винтовыми клеммами, до них были Nichicon 2*10000-ну явно мало. Не знаю, есть ли смысл ставить
    лучше?
    Пред, думаю нужно переделать. Отключить коммутацию и поставить галетник+ реле.
    Спасибо за поддержку. Мне, порой, даже посоветоваться не с кем.
  10. #669
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Сломался DVD Bang & Olufsen
    Эта, сдался я. Не смог обороть чудо вражьей техники. Понёс в сервис. Там меня радостно встретили и сообщили, что конечно же ща всё починят, по-бырому за семь дней продиагностируют и ап, вуаля. Только, говорят, нех тут диагностировать - замена механизма, по-любэ. Ждёмс пару месяцев и получаем новенький в целлофане, пальчики оближешь. И будет с вас всего-навсего 22400 рублей вместе с работой, если больше ничего менять не придётся. Я грю, может головку за пятьсот рублей и вуаля? Они мне - торг тут неуместен, головки живут вечно, а у вас сразу видно - нагибнулся процестер, а йих мы меняем только в сборе с механизмом. Яволь! Почесал я репку и повёз чудо буржуйской техники к обычному месту дислокации. Пусть дальше интрериор украшает.
    С уважением, Сергей.
  11. #670
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У нас ДиВиДи плеера уже стоять 29 евро. Все форматы. Гарантия 3 года.
    Вопрос! Стоить такой ремонтировать?
    Ответь: Купи новий
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  12. #671
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Была такая партия компьютерных CD-ROMов Acer\Benq 48-50х на базе Филипсовской начинки, которые быстро дохли с разными симптомами, но 100% живой оптикой. Диагноз - "глючный контроллер".
    Лечилось отпаиванием "главной микросхемы" SAA7xxx какой-то, промывкой её в ацетоне, "прожаркой" феном и запаиванием обратно. Подозрения были на активный флюс или "фосфорную пластмассу" корпуса чипа (типа Фуджиковской проблемы).
    Возможно, в Bang & Olufsen Филипсовский чип тоже болен.
  13. #672
    Ответь: Купи новий
    Дабл, далеко нам до вас . Мне обычно ДВД плеера на сдачу или в подарок дают в крупных фирмах, если я там что-нибудь приличное покупаю :о). Но вот Бэнги не дают почему-то .
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно, но я уже закрыл для себя вопрос с починкой Б&О. Он исчерпал лимит времени и доброй воли .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 25.11.2006 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  14. #673
    Москва, Russia
    Да, обязательно поставь RC-снуббер параллельно вторичке силового транса. У меня там стоял один кондёр, который со своей задачей не справлялся.
  15. #674
    Заменил NJM2068 на OPA2132. Две большие разницы, плеер теперь слушать можно. На подходе взвод BG, посмотрим насколько важны конденсаторы в проходе и в питании этого проигрывателя...
  16. #675
    Центр
    Вторички две. На каждую? Номиналы RC?
  17. #676
    Cанкт-Петербург
    Напомни пожалуйста, для чего. Смутно помню, что читал об этом.
    Усь играет вроде неплохо, по крайней мере лучше чем мои старые железки:
    Эстония,Радиотехники, Бриг, Сухов и т.д. Но много из него не выжать.
    Проще новый собрать.
  18. #677
    Москва, Russia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E1%E1%E5%F0
    Начиная с поста 161 и далее
    Мои картинки в той ветке как раз с 501-ого пионера
  19. #678
    Cанкт-Петербург
    Большое спасибо. Буду читать.
    off: теперь есть чем заняться.
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/au1a2005.pl/read/126625
    По моему, если мост один, достаточно одной RC.
    Последний раз редактировалось peresvet; 29.11.2006 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  20. #679
    Дефект явно начинает проявлятся с прогревом...чтобы так себя вели оба лазера? ..маловероятно..если и связано с пикапом, то почасти сервопривода оптики возможно катушечки "поджареные" померяй температуру обмоток дистанционно А скорее всего ухудшился контакт в области паяных элементов( метализации) и с прогревом это себя проявляет попробуй почередовать нагрев феном -охлаждение Фризером
  21. #680
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    У меня полно схем на маранец. Неоднократный опыт твика платы цап\аналог у 5400го есть.
    ОУ менял на ОРА2604АР, но можно на свой вкус поставить другой, проходные емкости (помечены красными точками) поменять на BlackGate FK, PK или просто поставить мелкие пленочники.
    На картинке конденсаторы около питания ОУ обозначены оранжевым - заменить на 100мкФ, шунтировать каждый пленкой на 0,1-0,47мкФ, обойти выходную гадость - ключи, установив перемычку к выходным клеммам ( аккуратно чуток перерезав дорожки к ключам) - места помечены синим. ОУ запитать от хорошего стабилизированного источника питания с диодами Шоттки ( я использовал IR 11DQ10) и обязательно СВОИМ трансом, лучше мелким тором. Не забываем перерезать дорожки к ногам питания ОУ ( четвертая и восьмая) перед подпайкой от отдельного ИП!) .Если есть силы - ИМС ЦАП также запитать от отдельного стабилизированного ИП. Нормальный сетевой кабель и ферритовое кольцо - по желанию.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
