Страница 18 из 38 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #341
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    А денег не жалко, за сырые платы.
    Ведь за новые платы повторно платить....
    Андрей Константинович
  3. #342
    г.Рязань
    Константиныч, мои "сырые" будут лучше китайских "сухих".
  4. #343
    МО Салтыковка
    Я в этом не сомневаюсь!
    Просто ребята нахимичили, и отдали на завод....
  5. #344
    Ну захотел человек. Глазками вроде все правильно.
  6. #345
    г.Рязань
    Ошибки. С кем не бывает...
  7. #346
    Московская обл возраст: 57
    Ладныть, после драки кулаками не машут....идём дальше. Прозвонил плату....косяков нет, так мелочёвка, нет связи с "землёй" у резисторов R17 и R18, R14 маркирован как R12
    Одолевают смутные сомнения по целесообразности использование на входе С6;С7 WIMA.....может как в Милле - Ицель?
  8. #347
    г.Рязань
    В исходном файле есть.
    Поправил.
    Серёжа, человек, повторивший Дартзил, ставил везде лавсан, как в прототипе. Звучал усилитель (по его отзыву) очень и очень достойно. Попробуй с Эпкосом лавсановым, а потом Ицель притулишь. Сравнишь, расскажешь.
  9. #348
    А я предупреждал, что переделал под фоторезист.
  10. #349
    г.Рязань
    Володь, оно может и к лучшему. Можно будет попробовать 2 варианта: "на землю" и "соединить между собой".
  11. #350
    А рожа красная такая Re: усилитель Dartzeel
    У меня в файле.....фигня, главное мы знаем
  12. #351
    Для этого и отрывал
  13. #352
    всё ещё Годзиллой маетесь? )))
  14. #353
    Вот бы послушать.
  15. #354
    Новичок Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Прослушка состоялась, или в процессе сборки?
    Мне пофиг, чем чистят ружья в Англии.
  16. #355
    Частый гость Аватар для scorpin
    Провёл небольшую модернизацию УН.
    Включил цепи смещения входных транзисторов от стабилизаторов напряжения.
    В цепь смещения выходных транзисторов ввёл ИТ.
    Что устранило нарушение баланса нуля от колебаний сетевого напряжения.
  17. #356
    xeno, Здравствуйте.Возник вопрос.Если возможно ответьте.Оплатил за 7 рублей платки dartzeel реплика 108.Продаван прислал такие,как у вас.Скажите вы запустили,свои платы? Продаван вернул 2 рубля,но схема пришла от другой платы.Какой ток покоя вы выставили?
  18. #357
    Подскажите, можно ли использовать в этом усилке пару таких трансформаторов (см. фото), они на 250вт, вторичка будет перемотана под нужное напряжение, или всё же торы лучше будут и если лучше то чем? Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #358
    Найдите ТС180 парочку и не мучайтесь.
    С уважением Максим.
  20. #359
    Новичок Аватар для xeno
    Приветствую, запустил, платы рабочие. Но там всё печально по звуку. Да и есть проблема установки и стабильности нуля при больших напряжения (40-55 вольт), нужно менять номиналы некоторых резисторов . Платы работают более менее на 30-35. Даташита у моего продавца совсем не было. Плату сейчас забросил.
    Эти https://www.aliexpress.com/item/Imit...311.0.0.XSkuJA получше. Нуль стабилен, но играют именно на свои 90 бакинских. Бюджетный усилок даже за 500$ может звучать лучше, хайэнда там и близко нет!
    Можно брать, и если заменить детальки, возможно заиграет лучше.
    Сейчас в процессе сборки "голой" платы дартзила 1:1 на фирменных и оригинальных детальках. Надеюсь на лучшее!
    Последний раз редактировалось xeno; 06.09.2017 в 20:23.
  21. #360
    Екатеринбург
    gris99, у однообмоточного ПЛ-транса поля рассеивания большие и замаятесь с наводками бороться.
