Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Вопрос Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Здравствуйте.
    Подскажите простую схему пред усилителя для электретного микрофона WM61A, на одном транзисторе, да так что бы его согласовать правильно, на сколько я понимаю импеданс микрофона 2,2 кОм.
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    "Великолепен" был WM60, a WM61A - жалкая пародия на него
    К сожалению, ни тот ни другой уде не выпускаются.
    Пробовал, но для других целей (для "тех" - у меня со старыз времен WM60 есть), до 12-17К не доходил (как и в самый низ), но остальное - в 1-2дБ укладывается.
    Вообще. у мемсов почти у всех "задир" выше 12кгц, но ниже все очень пристойно.
    У меня сейчас такие есть: https://www.digikey.com/product-deta...7-1-ND/4896915
    делаем на работе кое-что с ними, но мне негде их промерять во всей полосе.
    Да, верно, у меня wm60. Жаль, что перестали выпускать, еще один, правда, в запасе есть.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Всё? Больше нет желающих поделится опытом? Всё разбежались?
    Одна схема и все? А разговоров было уйма )))
    Цитата Сообщение от pips Посмотреть сообщение
    Одна схема и все?
    Ты можешь ее посмотреть в любом учебнике. там делов-то - транзистор, 2-3 конденсатора и 4-5 резисторов.
    Германия
    pips, почитай тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
    ну нету в этой гире золота - пили или не пили.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вообще мне понравилась ссылка которую скинул выше semimat, на вот эту схему
    Что скажите?
    Так это уже два транзистора, а ты просил один
    Троль, я тебе уже написал в личку, мол нечего сказать, лучше промолчи, чего тебе еще надобно? На старости делать не чего?
    А ты что-то не поняло, что я тебе там ответил?
    По сути- ты просил один транзистор, а тебе предлагают два - не годится.
    При этом, операционник тееб тоже не годится, хотя он занимает места ровно столько-же. И в отличие от транзистора, даст не пол процента искажений, при такой усилении, а намного меньше - ты вудт голос записывать шожешь, а не АС измерять, где искажения в разумных пределах пофигу.
    Так что, как я писал выше - смотришь в учебник и расчитываешь схему.
    А со всякими "схемудаями" - это ты форумом ошибся, тебена схем.нет и другие помойки.
    P.S. Еще лучше - смотришь стоимость хороших микрофонов для записи голоса, и чешешь репу.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.08.2017 в 10:13.
    Научись уже без ошибок писать, неуч.
    Извини, русский не родной
    неуч.
    Ну что поделать, "мы в гимназиях не обучались"(с)Золотой Теленок, и "университетов не кончали"(с)Собачье Сердце.
    А школа, ВУЗ и аспирантура, понятно дело, не считаются
    Про транзисторы хоть что-то поняло, или до сих пор не?
    Вижу ты неадекватный с легка трооль. Окромя как нести словесный понос, пока на большее в данной теме тебя не хватило. Ничего не предложил (вообще ноль), но словесный понос у тебя зашкаливает.
    Значит, не поняло
    Старый знакомый Аватар для semimat
    pips, я закончил труд по электретным имкрофонам с низковольтным фантомным питанием и выложил его в виде темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79341
    С названием немного промахнулся - оно не уместилось... Задумывалось: "Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов современных девайсов и гаджетов" Теперь не знаю, как быть... Но для тебя там может найтись полезное.
    Серый Мыш, спасибо за ссылку на радиокота. Я её когда-то потерял и уже забыл про неё, а она как раз сейчас пригодилась.
    Alex, спасибо за ссылку на МЭМС-микрофон. По ней я нашел еще много дешевых (сравнимых по цене с электретными капсюлями) МЭМС-микрофонов с великолепными характеристиками. Даже возник вопрос, а почему они до сих пор не вытеснили электретные микрофоны при таких ценах и параметрах.
    Консерватизм
    А вообще, во многих областях - уже вытеснили. Тем более, что много MEMS уже с цифровым выходом (PDM, TDM а то и вообще I2S), т.е им не нужны АЦП, усилители и прочая мишура. Очень многие современные DSP и просто микроконтроллеры имеют возможность работы с PDM, ну а с I2S/TDM таких вообще масса.
    Плюс MEM-микрофоны естьочень маленькие по размерам, из-за этого весьма популярное направление - Microphone Array. Соственно, принцип как у ФАР (фазированной антенной решетки) - имея массим микрофонов, можно не только полуить высокую чувтсвителньость, но и остронаправленность. Причем, формирую "луч" электрическим способом, без всяких парабол и механических приводов. Правда, это не в области музыки.
    Подскажите как его "готовите", нужен для измерений в полную полосу.
    PS
    И по PDM буду признателен за наводку, что из общедоступного его примет. Не сталкивался ранее.
    Да как обычно - предусилитель а далее на АЦП контроллера.
    https://www.digikey.com/product-deta...1CT-ND/8030735
    Спасибо.
    Да, по "случайному" стечению обстоятельств, как раз заказал такую.
    https://www.analog.com/media/en/tech...es/MS-2275.pdf
    Использование PDM весьма специфичный вариант. Видимо для минимизации.
    Последний раз редактировалось Powerdac; 12.07.2019 в 11:33.
    осталось усилитель на транзисторе с правильным согласованием на 2,2 кОм.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    О каком согласовании идет речь ? Это же не радиочастоты..
    Помимо согласования по волновому сопротивлению (да, РЧ), существует также и согласование по напряжению ссылка, т.е. это условие, при котором R_in приёмника должно быть во много раз больше, чем R_out источника. В аудио это само собой подразумеваемый вариант согласования, поэтому в 99% случаев об этом вообще не упоминают, а просто подразумевают. Другое дело, когда на этом моменте сильно концентрируются (ТС два раза упомянул это как основной пункт его ТЗ), то это наталкивает на мысль, что пишущий не понимает того, о чём он спрашивает. Так что, если вы это имели ввиду, то согласен с вами.
    pips, любой каскад с R_in 10...100..++ кОм можете считать идеально согласованным с вашим капсюлем.
    1)
    А вообще я "болею" качественный звук с микрофонной гарнитуры или как сделать отличную петличку не уступающей конденсаторному микрофону
    2)
    Не вдаваясь в подробности, нет на ОУ не пойдет на транзисторе нужно.
    Одно с другим совсем не вяжется. Что-то вроде "хочу сделать спорткар с двигателем от бульдозера". Хотя, зависит от того, что вы вкладываете в понятие "качественный звук". На двух-трёх транзисторах можно сделать пристойную схему, но на одном...
    Прислушайтесь к коллегам и рассмотрите вариант на ОУ. Они сейчас выпускаются в sot корпусах и даже меньше, было бы желание и умение паять такие. В джек поместится дюжина их.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 17.07.2019 в 17:04.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Делал на opa134, потом отказался (батарейка, лишняя возьня с включением).
    Сейчас подключаю напрямую ко входу звуковой. Для измерения акустики ничего более и не надо.
    Было что-то типа такого -
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2017 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2017 в 23:50 ----------
    p.s. Итого к микрофону надо только трубочка (без жесткого контакта с капсулем, закрытая со стороны микрофона термоклеем), фото штатиф и правильный кабель (экранированная витая пара, экран с общим только на входе звуковой).
    Классная схема без наворотов, простая и понятная. Взял её за основу, включил микрофон по гальванике ко входу опера, получилась цаца.
    На стандарной макетке типа дуршлаг 50 на 70мм уместилась схема и Крона. Регулировка удобная, все работает сразу.Ток мизерный. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микрофонник  для электрета.jpg
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Делал аналогичную https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1412671 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1316029 , вполне...
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
