Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Самодельные шканты
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Самодельные шканты
    Кто нибудь пробовал пользоваться таким https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
    Хочу не шпаклевать отверстия после шканта, а заклеивать самодельным чопиком!
    P. S. Это связано с тем, что зимой и летом уровень влажности разный, и шпаклёвка зимой слегка выпирает после покраски!
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    По умолчанию Re: Самодельные шканты
    чёт я не понял как это работает, можете пример привести?
    Видите выпуклости на передней панели? Это результат шпаклёвки летом, а зимой когда включ отопление МДФ усыхается и шпаклёвка, из ЭДП или ПВА со стружкой, та что не подвласна влиянию влаги выпирает!
    Простой пример, достаньте воду из холодильника зимой и летом и сравните какой на ней образуется конденсат! Это та влажность, что содержится в воздухе!
    Вот я и хочу сделать поверхность АС однородную, т. е. углубить саморезы и зашкантовать их тем же МДФ!
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Видите выпуклости на передней панели? Это результат шпаклёвки летом...
    Нужно было перед обтяжкой дать хорошенько (с недельку) просохнуть ящику а уж потом шлифовать и обтягивать. Я на дверь наличник деревянный сделал, прикрепил шурупами в потай и покупной шпаклёвкой "в тон" зашпаклевал, лет пять стоит и ничего не выперло.
    С оказией и сверлами, и фрезами. В этом деле, если цель сохранить ламинирование, не помешает станочек. Даже толковая стойка для дрели. Или кондуктор. С рук идеально засверлиться не выйдет.
    Toronto
    По дереву прекрасно работает если заточены нормально. Сверлильный станок с небольшим биением обязателен.
    А зачем шканты? мдф прекрасно клеится и без шкантов а если уж так хочется шканты почемы их не делать глухими, т.е. без выхода на лицевые поверхности
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Все очень просто, народ продолжает собирать свои поделки на саморезы из-за банального отсутствия струбцин или стяжных ремней. Не у каждого дома есть столярная мастерская с набором нужных инструментов
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Стяжные ремни прекрасно заменяются прочными верёвками или лентами. Окончательное затягивание - закруткой с использованием любого стержня.
    (© ДДТ)
    РФ Саратов
    Ещё лучше хозяйственые резинки- http://hozsumka.ru/product/rezinki-dlya-telegek/
    Рязань
    Слабые они. Вот так вот нужно, иначе плохо склеится:
    Денис
    г.Воронеж
    Согласен!
    Это тут не причем, даже без саморезов, клей со временем "стягивается" как бы и приходится снова шлифовать, поэтому после склейки нужно дать нормально так времени просохнуть.
    А фотки, своих поделок, под "честное слово" можете скинуть, а то развели тут понимаешь...
    Toronto
    Как нарезано так и склеится, при хорошей нарезке простой скворечник собирается без особых проблем без всяких струбцин шкантов и прочих шурупов. Но с ними гораздо проще это да.
    А с глухими шкантами опять же можно скрутить резиновым бинтом будет не хуже струбцин
    вот такая вот прocтая хрень сильно помогает эти самые глухие шканты делать
    г.Воронеж
    Scandinav79, Если это мне, то вот, к примеру:
ID:	299681 Нажмите на изображение для увеличения.
    На последнем фото хорошо видна маленькая ступенька - это то о чем я имел ввиду. я особо не ждал высыхания, всего одну ночь, потом сразу виброшлифмашинкой прошел, все было идеально, потом покраска... Далее, со временем обнаружил, что появилась эта "ступенька"; пальцем тоже легко прощупывается. Я не особо загонялся, делал в спешке. Для данного корпуса пойдет - он встроен в шкаф и будет закрываться акустической тканью...
    Тоже самое происходило и на корпусе из фанеры... может это клей так влияет, он же очень сильно притягивает склеиваемые поверхности, если брать именно столярный качественный клей...
    Где-где?
    И фанеру и мдф шпаклюю автомобильной 2-х компонентной и ничего никогда не вылезало. Не спорю, шкант эстетичней, особенно если не под краску отделка.
    Рязань
    В целом соглашусь, но если человек сумел хорошо нарезать, значит у него есть фрезер, циркулярка, возможно форматник в гараже, и у него наверняка есть в хозяйстве и набор струбцин
    Денис
    г.Воронеж
    Ka4aN, а разве есть другие варианты в сборке корпуса? )) типо лобзиком отпили - для вас один из вариантов ? Как по мне, подобные варианты даже рассматривать не нужно, это бред! Элементарно можно заказать у мебельщиков распил и все, даже с их материалом (если нет своих инструментов)
    Рязань
    Достаточно посмотреть в ютуб, там пилят лобзиком и щели замазывают герметиком
    ВОобще, я тут наоффтопил жутко, за что извиняюсь у ТС.
    Но качественная сборка что АС, что полки на кухню - требует вложений в инструмент, струбцины тут не на самом последнем месте по необходимости. Но в самом простом варианте достаточно шурик+лобзик+фрезер+бо0ольшая куча дополнительных приспособлений и расходников, начиная от отверток и надфилей, заканчивая штангенциркулем и кисточкой для клея... Куча, которая стОит больше чем первые три пункта, и места занимает тоже.
    ЗЫ: со временем я понял что лобзик относительно бесполезный инструмент. Циркулярка+сабельная пила стократ лучше.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 25.08.2017 в 13:03.
    Денис
    Toronto
    А если ему хорошо нарезали?
    РФ Саратов
    Слабые они.
    Одна может и слабая а в несколько тянет ай-яй, я сумку с лодкой (16кГ) к тележке привязываю и скажу- нужна сила.
