Страница 92 из 132 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    То есть никто не мешает слышать хоть 18 килогерц хоть 20, только сделать погромче и/или подтянуть эквалайзером.
    Второй момент - именно из за ухудшения слуха
    Медицина определяет тугоухость как неспособность слышать сигналы уровнем (громкостью) от 25дБ и ниже
    Второй момент, причина чаще всего с возрастом, - атеросклероз сосудов головного мозга. Проверьтесь.
    Плюс налог разумеется, у нас это 8.9%.
    Имеется ввиду "налог с продаж?"
  3. #1822
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    да. на каждую покупку кроме фасованной еды (и еще чего то). Всегда добавляется при оплате.
    Последний раз редактировалось chapai; 15.08.2017 в 15:34.
  4. #1823
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от mitol Посмотреть сообщение
    В этой реализации LSK389. Можно ставить два LSK489 по 2 транзистора на канал в параллель. И можно три подобранных LSK489 по 3 транзистора на канал. Плата разведена под 3 этих варианта. Доступны к заказу (в Россию в том числе) на сайте micross.com.
    интересный момент с LSK389 - они на общей подложке + входная емкость выше.
    по поводу 2sk389 есть замечание Никитина о неприменимости из за ёмкостной связи между транзисторами. Но в даном случае запараллелены. И по схеме, в оригинале, корпус КП307 (подложка?) на землю.
    Так же статья Корделла по поводу применения и в частности
    подложки LSK489. http://www.cordellaudio.com/JFETs/LSK489appnote.pdf
    Насколько это влияет в конкретной имплементации. И куда подсоединяли подложку - судя по плате она просто висит в воздухе.
    А если ставить третью сборку - то уже будет влиять на crosstalk.
    THAT300B подложка судя по плате заземлена. Но насколько все же crosstalk проявляется.
    Последний раз редактировалось chapai; 15.08.2017 в 15:32.
  5. #1824
    LSK389 нельзя ставить параллельно, у них и так высокая входная ёмкость, только LSK489. (SIA об этом писал на форуме по поводу 2SK389).
    В оригинале схемы подложка 2SK389 остаётся свободной, как и написано в даташите этой сборки.
    В КП307 4-я ножка есть корпус, т.е. он просто заземляется.
    В оригинале ставится или 2SK389, или по 3 шт. на канал КП307.
    Корделла я читал когда делал разводку платы("...в некоторых случаях может понадобиться подать фиксированное постоянное напряжение на подложку..."), но там нет конкретных рекомендаций в каких именно.
    ИМХО сомнения сильно преувеличены.
    Будет видно дальше, когда схема будет обкатана.
  6. #1825
    San Francisco, CA
    со звуком, получилось сравнить с чем нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2017 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08.2017 в 17:53 ----------
    это я и читаю.
    1. 4 шт. 389 не нужно и даже вредно (велика емкость). Он там ставится один (по транзистору на канал).
    но у них судя по всему еще и связь между транзисторами наличествует. Так что если по одному на канал - будет crosstalk изрядный.
    LSK489 в этом смысле лучше, но шум выше чем у 2sk170. похоже что лучше всех 2SK146 но он unobtanium.
    вот что пишет публика по поводу подложки
    http://www.diyaudio.com/forums/the-l...ml#post4279214
    Brad, ok I can confirm that it works as you suggest even with the simpler non cascode follower of 15c. Thd @10khz with a 10KOhm drive impedance at 1vrms out was 0.014pct with substrate unconnected. Same again but with substrate connected to output, thd was 0.002pct. This was with the analyzer at a 80khz
    And at a 100k drive impedance and using the same 30khz bw you used (for comparison...) Thd @10khz and 1vrms out = 0.39pct (heckuva lot more than your cascoded circuit) But after bootstrapped substrate: Thd @10khz and 1vrms out = 0.0063 thd (quite a bit of an improvement for one wire!) My application will never see a source of more than 5-10k, and so I don*t really have an urgent desire to improve things further with the cascode version.... But it*s always nice to know that the option is there )) Brad thanks again....
  7. #1826
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Использовать только один транзистор в корпусе и по корпусу на канал...
  8. #1827
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Использовать только один транзистор в корпусе...
    тогда в чем смысл? lsk170 есть даже в SOT и стоит как бы дешевле.
  9. #1828
    Я характеристики этих элементов не изучал внимательно.
    Если у 389 в плане параметров никаких заметных преимуществ перед 170, то смысла, действительно, нет.
  10. #1829
    РФ Саратов
    А где сейчас купить оригинльных 170 или 389 их ведь уже много лет не производят, все что продают 100% фейк, по шумам и близко не столи. Может к современным присмотрется?
  11. #1830
    San Francisco, CA
    современные продаются от Linear.
    но и старых купить не великая проблема.
  12. #1831
    38RUS
  13. #1832
    РФ Саратов
    Их что делали в Израиле? Или в Израиле не могут торговать поддельными? Правдоподобно выглядит, что Израиль хранил снятые с производства транзисторы 20 лет?
    Я почему скептически отношусь к этому, коллеги одно время тоже загорелись идеей использовать 170, купили на месте (типа остатки оригинальных) оказалось фуфло, в онлайн магазинах заказали сразу в разных местах чтобы хоть раз "угадать" и все что пришли- фуфло, тоесть 100% пришедших с разных мест 170х оказались поддельными, а вы говорите не проблема.
    От Linear не видел в продаже.
    Не проще купить BF862?
  14. #1833
    На их официальном сайте при выборе российского представительства отправляет в Финляндию.
  15. #1834
    На micross.com посмотрите
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    На micross.com посмотрите, там есть
  16. #1835
    Спасибо!
    А в Россию они отправляют?
  17. #1836
    Спасибо!
    Да, очень оперативно и чётко
  18. #1837
    Вот так номер. Я с полгода назад по телефону с Лёшей Никитиным обсуждал этот вопрос. Он тогда сказал, что оригинальные 170 достать вообще не проблема, а подделок ему не попадалось. Видимо в Англии продавцы где-то берут оригинал.
  19. #1838
    А-ха-ха. Никитин сильно отстал от жизни. Фэйк 170 имеет жирную размазанную надпись серебром на корпусе.
    С Англии на наебэее продавцы вполне себе подделки китайские продают, выдавая их за оригинал, видимо, по наивности....
    Запросто продают китайские KSS240a, при этом пишут: "оригинальные лазерные головки SONY"
  20. #1839
    Ну я под "продавцами" имел ввиду конторы, в которых он закупается, типа Mouser.
  21. #1840
    San Francisco, CA
    вообще то он упоминал, что купил пару тысяч 2sk170 давным давно. ) Так что врядли он их нонче покупает.
