Страница 38 из 92 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #741
    Здешний
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Что значит нет такой технологии? Делается отверстие под дин чуть больше диаметра корзины, из резины вырезается кольцевая "прокладка". Одной кольцевой металлической скобой резина крепится к корпусу, а динамик крепится к резине второй кольцевой скобой, равной по размеру прижимной части корзины. Далее динамик вывешивается за магнит на нежестком подвесе строго по центру тяжести. В итоге динамик развязан от корпуса АС или щита, т.к. физически с ними не соприкасается.
    И это работает? Это не развязка, а какой то "маятник Фуко". Про "технологию" от плотницкого отвеса писал выше, продемонстрируйте реальное преимущество эдакой развязки супротив простого "крепко прикрутить динамик"?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Папа Карло)))) >>> #739
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 18.08.2017 в 12:24.
  4. #743
    Харьков
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Юрий, если есть качественное фото подвеса ГГ выложите пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    С чего бы ему быть маятником?
    Я думаю что это работает, потому что если включить АС и стоя перед динамиком попытаться "жестко" зафиксировать корзину, то звук из "облака" вокруг АС собирается в точку расположения самого динамика. Взможно для массивного и очень тяжелого корпуса это не актуально.
  5. #744
    Москва.
    Спасиб!! Не даёт призвука? выглядит надёжно! я кевларовый шнур использую. но там чуть сложнее крепить.
  6. #745
    Здешний
    Карло)))) Вы чего там начитались?? какой Бафл степ))))) с резиновой отвязкой от корпуса???? >>> #739
    Да это Вы начитались фигни о какой то там развязке. Которой просто нет, а из за вашей резиновой манжеты вокруг дина и баса нет.
    У меня басок в щитках от 40 в полочку. А у вас ниже ста герц ку-ку. Но я не хвастаюсь супер басом и не рассказываю сказок о неработающих виброразвязках. Она не нужна такая развязка. Но вам тут конечно же виднее.
  7. #746
    Харьков
    Нет, призвуков не дает
  8. #747
    какой Бафл степ с резиновой отвязкой от корпуса?
    чуточку другое совершенно
  9. #748
    Москва.
    концепты разные у Вас 40, у меня этого было недостаточно, и ввиду сказаного не заморачивался выжиманием из щита всех реализаций в НЧ диапазоне.
    В 2-х словах о ваших 40, о размере щита и какая голова стоит. Просто интересно))))
  10. #749
    Щит перестает трепыхаться визуально и на ощупь. И частично - дребезжать. Вместо него трепыхается динамик, закон сохранения импульса.
    Краевая дифракция убивается бретелями. В Перлы.
    Маятник - не маятник, но резонансная система.
  11. #750
    Москва.
    да с,,. прочитав сначала не понял))))
  12. #751
    Харьков
    Логично. Но учитывая жесткость резины и массу дина отрицательных эффектов не замечено.
    Хороший щит наверное получился бы из мраморной плиты 10 см толщиной
  13. #752
    резиновая окружность жесткостью настраивается на частоту? или к динамику груз добавляется?
    или как вышло - так вышло?
    оно ж не может быть не настроенным на частоту
    недо ПИ?
    тогда следует делать резинку побольше и пользоваться эффектом во всю?
  14. #753
    Предлагалось 6 кувалд на 2 Альфы, итого 12 на систему - прозаично, но мрамором занимаются не в очень веселых местах, да и следующий вопрос будет о том, как ставить головки в 10-сантиметровый бафл. И плита такая в прямом смысле станет чисто памятником аудиофиллии, а железяки можно успешно использовать и по назначению)).
    А каменные щиты с дырками потом куда? Только что двойное сделать. Не то, о чем вы подумали. Двойное барбекю. Два.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.08.2017 в 12:54.
  15. #754
    Здешний
    Вот-вот... Значится вешаем на дин эдак килограмм 60-100 и дальше понимаем, что нужно задемпфировать подвес в виде троса. А ни на одном фото таких успокоителей его вибрации не видать. А ведь нужны!
    Прецидент резинового не подвеса мне не совсем понятен. Он тоже выполняет функцию пусть не подвеса, но стабилизатора горизонтального положения - а значит тоже подвес и его тоже надо каким то образом демпфировать.
    В общем, кто эту байду придумал : думал, думал, да не додумал А как оно все работает и что дает на самом деле - это отдельная история на английском, где в конце так и говорится : что то даёт, но только что то ( мы так и не поняли что). И графики с расхождением в десятые доли дибицелов.
  16. #755
    Если КЗ это технология, то можно без щита дин подвесить)
    А вообще-то меня уговаривают к автору сходить послушать, может заберу свои слова назад по поводу ОЯ/щитов
  17. #756
    Харьков
    Ну как куда, очевидно же что в итоге на памятник аудиофилу. Потому что как показывает печальный опыт ухода известных личностей - никому из близких их наработки нафиг не нужны...
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Kyron Audio
    Я слышал 4-х полосную ОБ АС с рупорным СЧ. Концепция определенно имеет право на жизнь. Сцена и локализация КИЗ была на очень приличном уровне. Но НЧ весьма специфические и очень критичны к установке в помещении
  18. #757
    за это отвечает диапазон, которому все-равно щит это, или
    меч
    ящик
  19. #758
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Там несколько компонентов. два кольца, резина, шнур. резину закрепляют на тыльной стороне корзины динамика малым кольцом. Края резинового кольца запускают под большой прижимной фланец ( кольцо большего размера). У ГГ находят центр тяжести, что бы его не кренило не вниз, ни в верх и подвешивают за эту точку. Шнур лучше всего взять стаховочный альпинизма , там кевлар, 3мм. диаметр шнура, прочный и не тянется, не звенит. Вложение 299206 Вложение 299207 Вложение 299208 Вложение 299209
    Сонидо здесь на фото ещё не подвещен, но сидит на развязке. Резиновое кольцо выпускается наружу, где прихватывается фланцем к корпусу акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    здесь видно как динамики вывешиваются с тыльной стороны.
    Т.е. сквозное отверстие в щите больше диаметра корзины ГГ, что бы небыло соприкосновений=посторонним звукам. С обратной стороны продумываются и закрепляются опорные "вспомогатели", на которые ляжет вес динамиков с обвесом.
    Это всё лишнее, ничего не даёт, только ухудшает отдачу на НЧ, и разборчивость, локализацию на СЧ.
    Я это пробовал...
    Надо жёстко крепить динамики к щиту и делать его как можно массивнее!
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Ну, в крайнем случае СЧ дин на отдельный щит и всё....
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
  20. #759
    Харьков
    Не уменьшает оно разборчивость и локализацию, а наверное даже повышает
  21. #760
    old chap
    Сцену формирует середина ,выше 250-300 Гц.
    От неё зависит и глубина и разборчивость.
    Четыре 15" "смешилки" создают только видимость как сцены, так и звука на частотах ниже 300 Гц.
