Страница 176 из 228 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3501
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Раз зашел разговор об ушнике, то ПП готовых ни у кого нет на продажу любой версии? Ошибки в шелкографии не смущают.
    ПС. Тортранс выставил счет за тор. На все про все сутки, молодцы. Посмотрим что получится в итоге.
  3. #3502
    Краснодар
    Вот Вы скажите нафига такое писАть.
    Ошибки в шелкографии не отменяют правильность разводки ПП и соответствия приведенной схеме .
    А ушник с LT ищите в другой теме .
    Так я про разводку и говорю.
    1) Посмотрите входной тракт R1 это R2...) он вообще на земле сидит?
    2) кондюк C3 это C5
    3) VT1 вывод S на R20 дорожка вообще отсутствует
    4) ошибки в шелкухе R3, R5 это мелочь про нее замечание сделаны были.
    Сегодня посмотрю всё остальное...
    Мне интересно просто, его ни кто не повторял этот ушник кроме одного человека, на этой п.плате?
    Потому что ошибок не мало.
    Видел где то в ветке , не помню кто именно выложил фото этого ушника. Мне интересно что за п.платы были?Вложение 298567
    И что значит нафига такое писАть?
    Народ начнет повторять и что....?
    Может просто исправить ошибки и выложить правильные фото?
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Не нашел (
    Подскажите если не трудно в какой?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 08.08.2017 в 17:44.
  4. #3503
    рядом с Москвой
    Хотя бы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159&page=10
  5. #3504
    МО Салтыковка
    Спасибо, за рекламу.
    Только надо учесть, что для ушника достачно одной ЛТ на канал.
    Андрей Константинович
  6. #3505
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v
    Я вот такой поставил, вполне хватает!
    Там вроде со средней точкой.Ток х.х. не замеряли.
  7. #3506
    Краснодар
    Ну дык понятно! Только опять такой огорооод (((
  8. #3507
    МО Салтыковка
    Да, провода протянуты, как для заземления.
    Но, не соединены. Разрезал кембрик, и сделал две отдельные обмотки.
    Нормально работает!
    Ток ХХ, зависит от питания, у меня гулят 12-15ма, 220-230 вольт
  9. #3508
    Мордовия.
    Нормально работает!
    Многовато, у меня от карты 8мА. Но он сейчас не мотает. Я бы еще заказал.
  10. #3509
    Россия
    Может я свой YES-3.2 mini продам, надо подумать
  11. #3510
    Жаль Карта перестал мотать . Отличные трансы . Я несколько штук у него для ес брал .
    Он никогда и не мотал, а заказывал на "Тортранс".
  12. #3511
    Повторяли на ПП из КИТа :
ID:	298583 и не единожды .
  13. #3512
    МО Салтыковка
    Это мало! Для такой мощности.
    Можно и нужно до 20ма, чтобы не было просадки напряжения...
  14. #3513
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вот это новость. Есть свидетельства?
  15. #3514
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Если даже так, то трансы которые идут через Василия были не в сравнение с теми, что выходят напрямую с Тортранс.
    Заказывал я как то у них напрямую, далеки он от HI-End.
    А отсюда могу предположить, трансы от Василия не имеют ничего общего с Тортранс.
  16. #3515
    Тамбов
    Скоро сам все узнаю хороши ли торы с Тортранса или не очень.
  17. #3516
    Он сам это говорил. Это во-первых, во-вторых у нас больше некому мотать)
    Просто на заказ выходили лучше тех, что в свободной продаже - на их точке на радиорынке. Просто по техзаданию Василия выходило получше, чем они обычно мотают. Никаких "чудес от Василия" нет.
  18. #3517
    Тамбов
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    индукция 1.4 Тл
    плотность тока 2.5 А/см2
    мощность - 400 ВА
    диаметр до 135 мм
    высота до 80 мм
    220 В
    изоляция станочная два слоя
    2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
    Вот Это хорошее тех.задание?
  19. #3518
    frad, понятия не имею. Я всего лишь написал факт - что трансы мотаются в одном месте. Чтобы мифы не рождали.
  20. #3519
    Msk, СВАО
  21. #3520
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Так и конденсаторы почти из одной и той же плёнки делают.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
