Страница 58 из 68 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1141
    Кишинёв
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    дороже, но мощность выше, чувствительность выше, Хмакс больше. А ещё он воды не боится.
    Последний раз редактировалось Vladislav; 05.08.2017 в 00:31.
  3. #1142
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    Хмакс больше
    А вот это не нужно, иначе интермодуляционные выжрут все прелести ШП.
    И файтал не боится воды. Все дины с пропиткой.
    Да и о какой воде речь в корпусе с грилем и поролоном? Дождь не попадает))
  4. #1143
    Движок очень толковый у этого Эминенса, объему потребует с гулькин нос.
  5. #1144
    Иркутск
    Так это можно в бане в парилке караоке петь?
  6. #1145
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    без тестов и сравнения это только картинка.
    Плохо что на эти "мизерные" динамики в даташите не пишут высоту намотки и толшину фланца отсюда уже можно было бы примерно прикинуть у кого чуйка больше.
    UPD: нашел высоту фланца у фаиталя 4мм (и высоту намотки пишут!!) у эминенса всего 2.5, сила магнита у фаиталя 1.1Т у эминенса не указано-думаю он фаитал не догонит по чуйке никак! ИМХО
    Последний раз редактировалось Айдер; 06.08.2017 в 17:41.
  7. #1146
    Здешний
    круто... научите?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  8. #1147
    Крым.Джанкой
    круто... научите?
    А что тут смешного? Или сравнить насыщение в зазоре да и толщину металла передающую магнитное поле много ума надо??? Или от этого чувствительность не меняется?
  9. #1148
    Здешний
    Судя по всему вообще ничего не надо - бери да сравнивай Только иногда в даташитах пишут приблизительно то же самое, что и на заборах. Фейтал конечно не сильно обманывает, но прилично так привирает...
  10. #1149
    Кишинёв
    зазаор не насыщается, насыщается материал сердечника.
    скорее всего имелось в виду значение магнитной индукции в зазаре.
  11. #1150
    Крым.Джанкой
    скорее всего имелось в виду значение магнитной индукции в зазоре.
    Ну да, именно так
  12. #1151
    Собственно приверает что ? Точнее на каких моделях ? Из топовых серий вполне не привирает ....
  13. #1152
    Здешний
    Привирают абсолютно все. К примеру абсолютно все врут с чутьем и рабочим диапазоном частот. Хоть на парочку децибел, да на 10-50 герц по низу да на 1000 герц по верху наврать давно норма. Многие динамики в общем то не соответствуют своему предназначению. К примеру тот же 3fe22 почему то считают широкополосником, а на деле это недоделанный СЧ.
    А на счет топа у про производителя даже как то смешно. Дележ полномочий у таких производителей определен явно не топом, а применимостью для...
  14. #1153
    Был...
    г.Брянск
    У криворуких всё не так да не то)))
    Фаитал по чуйке всегда точно, на уровне погрешности измерений
    С приверанием по рабочему диапазону вообще чушь
  15. #1154
    Здешний
    Это у кривоухих всегда все точно по паспорту ( так для них большинство динамиков и выпускают) и слушать им не надо - паспорт покажи и делай с ними что хошь, а у людей слышащих, c опытом в этом деле все происходит именно так как говорю... У 3fe чуйка на самом деле не 92, а всего 90. По низу оно никак не может то что он них говорят, а поверху им дай бог уметь 15000 потому что все что выше это просто шум. Учитесь иногда применять уши, данные нам природой, по назначению. Микрофон вам намерить может хоть 22 кгц, а на поверку звука там на самом деле нет.
  16. #1155
    Крым.Джанкой
    Папа Карло, так производителю же выгоднее писать ШП чем СЧ))) а потом люди занимаются сексом с сабом и тянут его как глаз на флаг, Благо Есть 12" которые предоставляют компромис в НЧ и мидбасе-впринципе уже обкатано много раз это.
  17. #1156
    Был...
    г.Брянск
    На чей слух и опыт не стоит полагаться мы уже теперь точно знаем
    3fe22 заявлена чувствительность (1W/1м) 91 dB
    По левому краю 100 Гц вполне может играть, тихо но может как и любой другой 3" с равным xmax, по правому краю с общепринятым спадом на оси дотянет до 20 кГц , "шуметь" будет как и любой другой бумажный динамик
    Ни каких противоречий нет, естественно тот кто понимает что делает не будет использовать эти динамики во всю полосу но это не отменяет того что заявлено производителем
    Можете ещё физике противопоставить свой слух
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.08.2017 в 15:25.
  18. #1157
    Здешний
    Это в общем то не компромисс вообще. Такие тенденции "с роялем без яиц" сейчас практически везде. Хотя бы в том же автозвуке, где стало принято делать систему на СЧ оралках под названием "калитка". Есть гуделка - шевелилка для волос - а ля самбубен, и кричалки, а ля оглохни в дверях. Мидбас куда то забыли, ну и не мелочись, Наденька - не нужен он нам.
    Где человеческий слух обладает большей чувствительностью - тот диапазон частот и тянут. Главное ж условие выполняется - нет качества, но есть громкость, опять же что поют разобрать можно.
    Беспочвенное замечание. У меня одних кубков как у Вас волос на голове. Так что скорее Ваши замечания - подколка, троллинг, зависть.
    Я привык к такому, пишите ящщо!
  19. #1158
    Был...
    г.Брянск
    99 процентов людей занимающихся авто звуком не имеют ни слуха ни опыта ни нормального понятия как это всё работает и измеряется а кубков да, у них хватает)))
    А волос на голове у меня нет, вообще
  20. #1159
    Здешний
    Так умные волосы на глупой голове не растут - закон природы. А по поводу ваших, не соответствующих действительности, познаний из области автозвука некоторые хорошие люди могут счесть оскорблением. Их много, а такой "хороший да знающий" мирный герцог, норовящий по делу, без дела, но в любом случае никогда не способный подтвердить на деле, Вы здесь один.
  21. #1160
    Был...
    г.Брянск
    Все ваши бредни я опроверг реальными измерениями и симуляцией, в том числе
    Покажите и докажите, что динамик способен хоть что нибудь играть ниже резонанса?
    Это уже откровенное хамство, на большее вы видимо не способны кроме "хитрых" на ваш взгляд сплетений слов
