Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Hidizs AP100
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Интересно а как цифровой транспорт можно ли улучшить данный плеер , и от чего вообще в подрбных плеерах зависит качество цифры ?
    В основном от качества питания. честно не вижу смысла замарачиваться с cs4398
    Так мне он нужен в качестве транспорта то есть с него беру цифру по коаксиалу (у него есть выход ) на полноценный цап , но цифра не особо порадовала вот и интересно что можно сделать и можно ли ?
    Аватар для brier
    Можно испытать плеер в связке с ЦАПом с буфером FIFO.
    заменил разделительные на выходе столбиком 2x 2x 330uF+150uF. Не плохо.
    заменил ОУ в IU на LME49722
    Чёртовы высокие, всё равно навязчиво и истошно играют
    Не стал долго разбираться, поигрался с фильтром в IU, ставил шунты
    На фото на красные кондёры ставил шунты 33 pF, очень не плохо! Акцент сместился на СЧ. ВЧ теперь не мешают слушать остальную музыку, и высокие есть.
    Не знаю оставлю так или нет. Мож 22-27 pF на красный и зелёный воткну да успокоюсь..
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Разделительные конденсаторы (кроме выходных) лучше не трогать - без них, на мой вкус, еще хуже. Постоянка на выходе как мерилась? На сигнале (синус, цифровая тишина)? У меня почему-то она исчезающе малая.
    а какие убирал, на линейный вход или до усилка на наушники?
    я закорачивал до уся, но звука вобще не было. Даже если шунтом ставил ещё 47uF, начинались большие шумы.
    Поставил шунты конды ECAS 47x6.3, по высоте как прежние танталы. Помещаются между платой и батареей.
    По звуку лучше.
    Проверил очень простой твик.
    Разделительный кондёр 1) 47 uF (причём тантал) + 1 к на землю дают фнч, которое коробит звук.
    Я попробовал убрать его, закоротить и поставить резюк 3к на пробу. Всё это даёт заметное улучшение.
    Если коротнуть то звука по линейному выходу нет
    Если убрать, звук яркий с толстым басом по выходу для наушников.
    Если резюк вставить, то басы не так сильно "надуваются".
    Но во всех 3 вариантах серединка лучше.
    Ещё вместа разделительного конденсатора 2) ставил резистор 1кОм. Почему-то если коротить то звук отсутствует в наушниках, только незначительные шумы. Так вот с резистором играет, и нормально.
    Также в фильтре после цапа на красный кондик повесил шунт 47 pF. Вот высокие уже ближе к желаемым.
    Проверял экспромтом без замер (мультиметр здох). Изысканий особо не делал
    Заказал ОУшки на выход. Буду проверять.
    Последний раз редактировалось junz; 08.08.2017 в 20:00.
    Перерисовал схему, с замерами
    Последний раз редактировалось junz; 06.08.2017 в 22:14.
    А интегратор DC-servo поставить, не?
    Не пойму, а куда его ставить вместо кондюка 1) ? Он идёт на line out, мне наличие его не важно
    И к сожалению из за плотной компоновки мало что можно сварганить дополнительно. Мало места для манёвров, только замена деталюшек.
    Кстати, схема послецапового фильтра полностью совпадает с даташитной.
    Нашёл в сети 2-е отличные от неё схемы, которые легко реализуются
    Он ставится паралельно самому выходному ОУ, как можно заметить на схеме выше
    Без разницы. Хоть в УМЗЧ
    Места имхо поменьше чем сами выходные электролиты - ОУ, три резистора(R602, 606, 608), и мелкий кондёр(C604)
    Йыхви/Эстония
    Заменил в плеере Aune m1 весь тантал на "тантал без тантала". Типа. Мне понравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    вы не знали, что там 4398, когда покупали?
    Знал, повёлся на отзывы (у людей что-то с ушами или наушниками...)
    также подкупило наличие функции DAC*а. К сожалению эта функция не завелась на рабочем компе, где хотел её применять.
    С моими "костылями" с мега кривой ачх играло намного приятней стока Даже, немного удивился что cs4398 может так играть (вокал понравился).
    Для бюджетного плеера в кармане цап неплохой, его портит реализация.
    По конденсаторам танталам, походу я аналог использовал, только от мураты. Тоже понравились.
    Правда, в хайдизе все танталы заменить невозможно на них, по габаритам не проходят.
    Йыхви/Эстония
    может и правда не слышал нормальной реализации 4398. Но их было точно свыше 10 разных.
    есть мнения "дедов"
    Плеер если взлетит, будет хорошей бюджетной портативной платформой неплохого звука. Не навсегда конечно.
    В общем, буду менять фильтр на этот (может пересчитаю)
    А что на выход поставить? не определился..
    Может быть AD8397
    Последний раз редактировалось junz; 10.08.2017 в 19:45.
    junz,
    Это точно. Проблем описываемых тут у AP100 нет.
    Напоминает ситуацию с гибридными затычками Сиоми - интернет полон негативных отзывов, пишут что там жесть, слушать невозможно. А я до чтения этих отзывов лично слушал Сиоми - и после сравнения со своими наушниками от Аудиотехника(в 7 раз дороже), купил себе Сиоми. Случайно выяснил в чем причина плохих отзывов, от моей мобилы и Самсунг 7 звук неплохой, от AP100 вообще приличный, а от рекордера - ужасный, он просто не справляется с емкостной нагрузкой, разные штатные затычки с рекордером звучат лучше. Почитав отзывы выяснил, что весь негатив был при прослушивании Сиоми с мобилами.
    junz,
    ну почти
    В теории хорошо, штатный фильтр и т.д. Но вот как начинаешь убирать танталы, и звук меняется в лучшую сторону. Сложно не заметить. Вот хочу избавиться от тантала в фильтре. Там очень чувствителен сигнал.
    У меня Sony xba a2. Кривинькие конечно. Бас привалирует, высокие яркие чувствительные. Учитываю
    Что интересно на xba a1 высокие вообще никакие - тщщ тщщ тщщ тщщ, до 12 кГц примерно, и ничего более Так и хочется выкрутить высокие..
    Я ещё проверяю на GMP 8.35D на всякей
    Жаль осциллографа нет (не занимаюсь разработками)
    Да, тантал это плохо. Но хорошее и не влезет.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Как-то смотрел осциллом меандр с CS4398 - высокие "звенят" до неприличия. Судя по всему, это у них врожденное. Тантал эти огрехи по ВЧ будет только подчеркивать, а удачно подобранные электролиты вполне могут сгладить. Ну или с фильтром еще "поколдовать".
    В принципе на выходе можно и с помощью звуковой карты снять сигнал. Но её тоже нет
    Пробовал ставить AD3897.
    Да адешка лучше opa2613 по звуку, тем не менее последняя всё же оставила приятные впечатления. Звук нормальный и микруха неприхотливая)
    Например, как родная встала в китайский цап. Хорошо раскачивает уши.
    А AD3897 в цапе не завёлся, работает время от времени. Наверное напряжение не хватает. Vs 5в однополярное от usb.
    Цапчик как раз на работу , где плеер не подошёл.
    Йыхви/Эстония
    есть мнения "дедов"
    Бей своих что бы чужие боялись ))
    У меня ad8397 стоит заместо ne5532, а в фильтре opa1652 вместо мутной opa2604. Да и с кондерами люминевыми в смд было просто. Там усилок умощненгый транзистором зачем-то. Он выдает 700мвт на канал, но я бы предпочел 300мвт с ад8397 просто. Короче нет там вялых кондеров в схеме, все заменяемые.
