Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Всё так просто как кажется?
    По умолчанию Всё так просто как кажется?
    Схемка с изол.питанием.Всё ясно,или почти всё.Вот только помогите разобраться с питанием первого каскада:
    1:что там на трасе намалёвано? +55\-40,и +40\-55.Это для чего?почему не +\-15
    2:А как у схемки будет с термостабильностью?
    3:Можно ли будет повысить мощность включением \\ выходных и повышением питания?что для этого надо?
    4:А надо ли вообще это собирать?
    5:Есть ли на караваях всё это?
    6:Какова реальная мощность этой схемы?
    7:Сколько нужно дать на вход?
    8:будет ли работать на 4 Ома?
    Просто очень хоцца что-то подобное
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Всё так просто как кажется?
    Конкретно ЭТО я собирал. Питал от общего питальника, звук был но на уровне пары Ватт. Я так понимаю, питальики для преда и УМ надо ставить отдельные.
    В описании ясно сказано, что все схемы с верхней - экспериментальные а собирать в итоге надо самую нижнюю, которая с микрулей.
    Грелось ОНО тоже некисло.
    Добавлено через 3 минуты
    видимо, транса другого не было у автора.
    у конкретно этой - никак.
    я бы не стал рисковать.
    ЭТО - не надо. Собирать надо самую нижнюю схему на той страничке.
    Лично я не знаю.
    Написано,что 40Вт
    от сидюка и звуковых карт работает без напряга.
    да
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 28.11.2006 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Большое спасибо за ответ.Описание не понял-оно на японском.если советуете с интегратором,то как на счёт усилителя петрова?
    Москва, Бибирево.
    Я сначала перевел ту страницу онлайн -переводчиком с японского на английский а потом с английского на русский,хотя читал по английски.
    Скажу честно: не собирал. Просто от отечественных резисторов и полупроводников у меня стойкая изжога от одного их вида
    Моя религия:
    STK и дискрет.
