Страница 115 из 138 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2281
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    стерлочники можно найти на иБее. Только заводские я дорабатывал, от них осталась только головка и "задник" с частью магнитной системы, без него никак, магнит альнико вылавливает всю металлическую пыль и стружку из воздуха, корпуса и клинит. Опыт имеется.
    К стрелочникам рекомендую драйвер, его можно подключить к выходу, а не ко входу усилителя.
  3. #2282
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цена, однако, не радует. 57 долларов - это за штуку? Плюс 27 доставка.
  4. #2283
    Там написано что за две.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    KIVIn, я спрашивал - фотки как подсветка сделана, не сохранилось?
  5. #2284
    Земля
    Это цена за два.
    Можно купить у производителя, будет вдвое дешевле, но там от 100 штук.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Alex, фотографии даже не делал, но, может, и есть что-то.
    Последний раз редактировалось KIVIn; 29.06.2017 в 17:48.
  6. #2285
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Оцените пожалуйста модель корпуса, в частности переднюю панель. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298280 Корпус итальянский, панель 10 мм толщиной. Надписи буду делать лазером, окошко и полость под контроллер antecom на фрезерном станке.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  7. #2286
    А что тут оценивать, тебе нравится - значит, всё окей
  8. #2287
    Ливны
    Сомневаюсь - не хочется забраковать дорогую заготовку панели. Коллективное мнение тоже важно.
  9. #2288
    Забраковать что-либо исходя из данного вида не получится, только внешний вид и только по критерию "нравится-не нравится", а это уж решать строго тебе, так как тебе на него смотреть и трогать.
  10. #2289
    рядом с Москвой
    А в чём сомнения? Вполне прилично, если не считать надписей
    Энкодеры обычно не очень "мощные" физически, поэтому тяжёлые ручки (крутилки) будут болтаться, желательно усилить доп. валом-удлинителем
  11. #2290
    Вал-то тут как поможет? Тогда уж подшипник.
  12. #2291
    рядом с Москвой
    Ну вот как раз так и поможет, что его можно дополнительно закрепить с любой прочностью и точностью
  13. #2292
    Так ручку закрепить саму на подшипник, а ось валкодера не трогать.
  14. #2293
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Перегружен центр. Много надписей. Нет баланса между пространством и органами управления, надписями... Ручки разнести, индикатор чуть-чуть опустить и сделать прорезь шире по горизонтали, текст сократить. Не надо забивать панель излишней инфой. Это в первом приближении, на мой взгляд…))
  15. #2294
    Такое же впечатление. Далее личные предпочтения - ручки сделать разного размера, возможно для выбора источника, ручку такую Надписи - только Volume & Source( или selector). И название усилителя, но разным размером в едином стиле шрифта. Ещё можно подумать об индикаторе включения, хотя возможно здесь достаточно и подсветки индикатора, просто желательно различать режим ON/StBy/выдернут шнур из сети.
  16. #2295
    Ливны
    Спасибо, господа! Над надписями поработал бы - но есть в едином стиле выполненный ЦАП((. У ручек написано "push to MUTE" и "push to ON/OFF", можно и убрать эти надписи. Энкодеры со встроенными кнопками. Индикатор включения - сам дисплей. А если усилитель в дежурном режиме - горит точка на индикаторе.
  17. #2296
    Спасибо, господа! Над надписями поработал бы - но......и т.д.
    Тогда о чём базар?)) Оценили. Плохо))
  18. #2297
    Иркутск
    Тогда о чём базар?
    Нужно было восхититься. Отличный дизайн!
  19. #2298
    Земля
    Уже не инженерный прототип, а вполне серийное изделие, все сейчас вполне хорошо и без грамматических ошибок, IMHO )))))
  20. #2299
    Весьма неплохо. Ещё бы семисегментник оранжевый, и было бы идеально.
  21. #2300
    Земля
    Тоже так в самом начале думал, но у меня индикация включенного входа тоже красная, поэтому более менее грамонично.
