Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AM-1109 Digital Multimeter AKTAKOM - помощь в калибровке
    По умолчанию AM-1109 Digital Multimeter AKTAKOM - помощь в калибровке
    Добрый день, может кто в курсе - AM-1109 Digital Multimeter AKTAKOM, погрешность стала превышать допустимые значения на всех параметрах измерения, АЦП FS9704B. Интересно как откалибровать - переменниками либо через сервисное меню? Актаком даже мануал через зд крыльцо в swf виде только предоставляет..
    он же в оригинале http://www.tes.com.tw/en/product_detail.asp?seq=132
    На плате есть шесть подстроечников, пока не трогал.
    Калибровочный стенд есть у соседей по работе, вот такая картина-
    1в - 1,03
    50в -50,281
    и так далее на Ом -ах, мА, мВ......
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: AM-1109 Digital Multimeter AKTAKOM - помощь в калибровке
    Если спереди у него крутилка выбора режима, типа как в дешевых тестерах, то я бы сначала контакты почистил хорошенько.
    1в - 1,03
    50в -50,281
    Надо снять напряжения ближе к началу шкалы (0.01, 0.1,1,10В), обе полярности (лучше не менять щупы, если калибратор умеет выдавать разнополярный сигнал)
    и так же ближе к концу (0.05,0.5,5,50В).
    Тогда будет видно, уплыл только опорник ацп или делители тоже.
    Если делители разъехались, то считать на какое значение калибровать опорник, чтобы минимзировать ошибку.
    При этом лучше прогнать на нижних пределах (6 или 0.6В) несколько десятков точек, чтобы выяснить линейность АЦП.
    VC* это переменные конденсаторы, для точной подгонки деления на переменном токе. Их трогать не надо.
    VR* уже резисторы. Измерить сопротивление каждого(конечно выключив тестер и вынув батарейку).
    потом попробовать покрутить каждый, если один из них рулит опорник, то будут изменятся показания по постояннмоу напряжению на всех пределах.
    Если ни один из этих трех не работает, то подстроечники вернуть в исходное, и составить таблицу поправок на основе измерений с калибратора.
    WBR, Michael.
    Судя по всему вот это - прототип вашего мультиметра. Prova 803.
    Может быть на неё найдётся документ.
Название:	V and A.jpg
    Спасибо всем за содействие. Крутилки почистил в первую очередь, это полный аналог Prova -901 в нем не распаян RC232C разъем.
    Если включить прибор при нажатой кнопки REC у нашего аналога она без маркировки, то прибор переходит вероятно в режим калибровки,
    кнопкой RANGE можно увеличивать константу и показания по всем измерениям уходят пропорционально вверх.
    А вот как понижать пока не нашел ......Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет не то это типа периода опроса.
    Последний раз редактировалось knyazn; 03.08.2017 в 02:09.
