Страница 35 из 53 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #681
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Скорость изменения сигнала в НЧ диапазоне меньше, поэтому ООС проще успеть за изменениями чем на высокой частоте, это самое простое объяснение тому что ГЛУБИНА ООС в НЧ ДИАПАЗОНЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ЧЕМ в ВЧ.
    Теперь внимательно проанализируйте, если уж Вы и этого не поймёте, я больше объяснить Вам ничего не смогу.
    А теперь вы внимательно следите за руками, может и поймете. Глубина ООС зависит от петлевого усиления на рассматриваемой частоте, в данном случае НЧ сигнале частотой икс. Если у нас нет усиления в каскадах внутри петли на этой частоте, то ни о какой глубине ООС и речи быть не может. Утрируем случай и поставим межкаскадные конденсаторы малой емкости. В таком случае на ВЧ сигнал будет усиливаться нормально, а с ее понижением усиление будет падать, поскольку реактивное сопротивление конденсатора с входными сопротивлениями каскадов будут образовывать делитель и долетать до цели будут сущие крохи. Вот отсюда вопрос - о какой вообще тогда глубине ООС можно тогда вести речь?
    Тестовым сигналом для построения диаграммы Боде априори является синус, скорость нарастания которогог и частота неразрывно связаны при постоянстве амплитуды и сохранении правильной формы сигнала. Поэтому я и говорил о скорости нарастания как общепринятом термине, но не возьму в толк что за частотная скорость изменения у вас и зачем вводить какие-то свои термины, если можно пользоваться общепринятыми.
  3. #682
    Eкатеринбург
    А я то неразумный думал мы говорим об усилителяхи конкретно об авторском.
    У конденсатора есть минимальная частота пропускания вот для неё и глубина будет максимальной. Ну вы даёте право-слово.
    да, про это я и говорил.
    Согласен, можно смоделировать случай. Извините за наивность. только это получается какая-то "частотно зависимая оос".
    Последний раз редактировалось eksaedr; 29.07.2017 в 21:38.
  4. #683
    А что о авторском говорить, там надо плату красивую делать. У меня сделана попытка, может кто получше развести сможет . Вот бы вы внесли свой вклад.
    С уважением Максим.
  5. #684
    РФ ЛНР
    Так и Вы тоже. На Вашем графике УПТ, а в рассматриваемом усилителе конденсаторы найдутся. Так что все правы.
  6. #685
    г. Могилев
    Да тут и считать не надо, достаточно знать основу, которую вы отвергаете взамен своих симуляций.
    ... ГЛУБИНА ООС в НЧ ДИАПАЗОНЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ЧЕМ в ВЧ.
    Теперь внимательно проанализируйте, если уж Вы такого-простого не поймёте, я больше объяснить Вам ничего не смогу.
    Хорошо, на время отбросим симуляцию и возьмем в руки калькулятор.
    Входное сопротивление усилителя Акулиничева (1993-01) с разомкнутой петлей ООС на средних частотах около 10 кОм, и снижается с ростом частоты. Нетрудно посчитать что частота среза цепи входной конденсатор (47нФ)-входное сопротивление (10кОм) составляет примерно 300 Гц. Выход усилителя работает на нагрузку 8 Ом через параллельно включенные конденсаторы емкостью по 4000 мкФ что при параллельном включении составляет 8000 мкФ. Частота среза такой цепи равна около 250 Гц. С этой же цепи (искусственная средняя точка - точка соединения конденсаторов) берется ООС, что делает фильтр ВЧ второго порядка. Вместе с входным фильтром получается фильтр ВЧ третьего порядка с частотой среза около 250...300 Гц что соответствует крутизне спада 60 дБ на декаду.
    Ну а теперь вернемся к симуляции
    вот и получается что в этой области возникают большие искажения https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372133
    Чтобы искажения были стабильны глубина ООС должна быть постоянной во всей полосе частот. Посмотрите книгу Дугласа Селфа, там много графиков Боде и Кг от частоты, с какой частоты начинается спад АЧХ с разомкнутой петлей, с той частоты и начинают расти искажения. В данном случае спад 60 дБ/дек и никакая ООС не справится с искажениями, даже на стационарном сигнале, не говоря о звуковом.
    p.s. допустим входной ВЧ-фильтр можно исключить. Но второй фильтр ВЧ второго порядка в петле ООС, причем нагрузка не просто активное сопротивление, а комплексная нагрузка со своим капризным импедансом. Об этом же пишет и
    IDDQD:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372220
    усилители с плавающим питанием для входного сигнала представляют ФВЧ второго порядка ...
    Вас не смущает что ФЧХ в звуковом диапазоне так колбасит даже на активной нагрузке. Результат этого https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2372133 нижняя осциллограмма. Это конечный результат, то что на выходе, на нагрузке.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.07.2017 в 08:21.
  7. #686
    Eкатеринбург
    Так ведь петля замыкается за входным фильтром (частоты обрезаны их просто нет), если бы до -- тогда да; и почему у автора работает, а у Вас нет,, я не думаю чтоб он обманывал.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 29.07.2017 в 23:56.
  8. #687
    г. Могилев
    и у меня работает. Акулиничев не обманывал, а приводил цифры измеренные в установившемся режиме. Вот например искажения уже на 15 периоде, 0,01%
    а вот на 4-м периоде, как предлагается мерить в МС10, МС11
    как видите, на 4-м периоде искажения 1,3%. Можете возразить мне, мол это линейные искажения. Но к чему они приводят я показал на бурстах 2-х частот.
    Вы можете измерить искажения в железе на 4-м периоде? и я не могу. На 1-м периоде я не буду приводить, чтобы не раздражать некоторых оппонентов. Искажения же варианта с серво одинаковы на любой частоте что на 1-м периоде, что на 15-м. Для сравнения тот же тест бурстами усилителя с заземленной средней точкой
ID:	298097 Нажмите на изображение для увеличения.
    как видите, нет ГВЗ которое зажимает по амплитуде первые синусоиды сигнала и сдвигает сигнал по фазе. Для большей наглядности Ку одинаковые (10).
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.07.2017 в 15:56.
  9. #688
    РФ ЛНР
    F(-3dB)=1/(2*3.14*8*0.008)=1/0.4=? (Hz)
  10. #689
    г. Могилев
    Вы правы! я ошибся
  11. #690
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я тоже хочу сделать усилитель Акулиничева. В рессивере поменять плату УМЗЧ. Давайте или Лепехина вместе попросим или Vadim 161. Может еще кто так же хорошо умеет платы разводить. Готов скинуться на оплату работы.
  12. #691
    Какой?
  13. #692
    За разумные деньги взял бы пару заводских платок, если вдруг...))
  14. #693
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Какой?
    Самый простой, с минимально возможным током потребления, с двухполярным питанием 25-27 В. Например такой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Схема довольно простая, плата должна получится небольшой по размерам и, соответственно, недорогой. Взялся бы кто развести такую плату.
  15. #694
    Это усилитель Петрова, а не Акулиничева. Схема Акулиничева, удовлетворяющая Вашим требованиям - это схема из статьи "Качество звучания при малом уровне громкости" конца 70х.
  16. #695
    Бобруйск
    Был бы благоларен за статью.
  17. #696
    из преисподнии
    https://radiowiki.ru/index.php?title...4.djvu&page=26
  18. #697
    Бобруйск
    Спасибо.
  19. #698
    Это по современным меркам скорее телефонник для диностатических телефонов
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.07.2017 в 16:44.
    С уважением Максим.
  20. #699
    МО Салтыковка
    Столько схем налепили, что не понятно, по какой делать?
    Надо найти лучший вариант, а тогда делать ПП....
    Андрей Константинович
  21. #700
    Совершенно верно!
