Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 459 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #441
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Если кому нужна аутентичность, могу свой запродать )
  3. #442
    Аватар для Оллема
    DSP и DAC в Техникс 840, и 900 должны быть получше 770-го.
    У меня 840-й есть. Брал из-за транспорта, да и мордовка у него неплохая.
    Посмотрел схему 840-го. Да, там намного круче стоит ЦАП (MN64761). Не знаю как сказать технически правильно, но я бы это назвал двойной дифференциальный ШИМ выход. Один канал представляет из себя четыре выхода. Две пары суммируются на резисторах, при этом несущая ШИМ подавляется и остается просто дифференциальный выход. Далее можно хоть по Семигору, хоть на хороших быстродействующих ОУ - прямоугольников, как я полагаю, там уже нет.
  4. #443
    осца нет, посмотреть нечем, что там
    Все таки звук Техникса оказался беднее.
    Это ж от DSP и MASH зависит.
    Мне интересно, можно ли DSP в Техниксе поменять на Sony?
  5. #444
    Аватар для Оллема
    Подозрение на то, что DSP Technics не выдает битперфект?
  6. #445
    Ну, там же проблема какая была? 2-ва Кварца
    16,9344 в MN6650 и в DF MASH+DSP MN6626 кварц на 33,8688
    битперфекта при таком раскладе, полагаю, нет
    Но, я отключил MASH, удалил оба кварца, встроил туда LYNX D35 и такт подавал от встроенного ЦАП
    Плата в 840-м однослойная. "Виртуальная" батарейка, полагаю, сейчас хуже, чем нормальный малошумящий стаб.
    К тому же, в БП Техникса стоит рядом с этой "батарейкой" умножитель напряжения с 10В на 30В дл питания индикатора и процессора.
    Я бы переразвёл плату, но, у всех древних японцев была нехорошая привычка приклеивать все микросхемы клеем к печатной плате, чтобы не убежали.
    Т.е., нет никакой уверенности, что удастся отклеить их от п/п в целости и невредимости.
  7. #446
    Аватар для Оллема
    Битперфект от этих генераторов совсем не страдал. Насколько помнится там еще обратная связь какая то существовала для синхронизации частоты для DSP. Начудили.
    Но у тебя, получается, давно уже не Техникс внутри
  8. #447
    Аватар для Оллема
    Вернулся обратно на 9 лет Только теперь проигрыватель CD имеет USB вход.
    Сколько слышал ЦАПов, Соньку, на мой вкус, никто не переплюнул.
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.09.2017 в 09:19.
  9. #448
    г.Рязань
    Какой модели Соня?
  10. #449
    Аватар для Оллема
    На фото - SONY CDP-311. ЦАП CXD2565. Но данная концепция выхлопа применима ко многим ЦАП с ШИМ выходом. Это многие Sony и Technics.
    Встроить же USB вход можно почти всем.
  11. #450
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5168...e302c428_L.jpg
    Cо всем почтением к Семигору, но, чё-та, меня без ООСные схемы выходов не привлекают....
  12. #451
    Аватар для Оллема
    Понятно что фломастеры вкусом разные - кому то красные больше нравятся, кому то наоборот, синие.
    Зато у меня теперь имеется реперная точка с которой могу производить сравнения. Есть желание попробовать различные выхлопы. А еще большее желание - победить Соньку мультибитом.
  13. #452
    Вход? А зачем он там, ну, кроме того случая, если в корпус ставить MFT?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
    У мя, например, остался из всей коллекции Сонек (а было много разных) SONY XA-555ES, так я его курочить MFT не собираюсь ))))
    Такому красавцу никакие MFT не нужны )))
    Это каким? И к чему/как (в Сони) подсоединять будем?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.09.2017 в 10:19.
  14. #453
    Аватар для Оллема
    Вход - чтобы использовать CD проигрыватель как внешний ЦАП. Тогда его можно подключить к компьютеру и не париться с дисками.
    У меня завалялось AD1851, AD1865 и AD1862 - вот ими и хочу попробовать победить ЦАП Сони. Подсоединять их к Сони не собираюсь, победить хочу в сравнении.
  15. #454
    AD1862
    Наверно, этим, если всё правильно сделать....
    Ну, еще можно попробовать AD1955
    А как вход USB подключить к CD?
    C СD дисками всё равно париться придётся мне, - у меня их 200 штук оригинальных, с буклетами, в разных красивых коробках и т.п.
    Покупал по $20,00 и дороже
    Продать, - по такой цене никто не купит, хотя и в коллекционном состоянии они у меня )))))
  16. #455
    Аватар для Оллема
    На своей Соньке сделаю коммутацию I2S: либо идет с CD, либо с USB.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Эти в списке отсутствуют. А покупать еще - уже места в тумбочке нет
  17. #456
    Moscow
    Добавьте в эту компанию TDA1541(A) и PCM1702.
  18. #457
    Аватар для Оллема
    Недавно удалось послушать хорошо приготовленный ЦАП на PCM63, после чего понял, что данная тема себя исчерпала. На мой вкус Sony с выхлопом по Semigor оказалась наилучшей реализацией дельта-сигмы. Можно, конечно, в некоторой степени и тут продвинуться вперед - поиграться с питанием, использовать более продвинутые ЦАП дельта-сигмы. Но от общего их почерка звука никуда не деться - по сравнению с мультибитом-параллельником все они звучат суше, тембрально беднее и проще.
    Поэтому тему закрываю и перехожу на что-нибудь мультибито-параллельное.
  19. #458
    Technics SL-PS840
  20. #459
    Потом, справа поставил LYNX D35. Такт на весь плейер с него шел.
    Сзади транспорта стоял БП от LYNX
